Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.05.2007, 20:16
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Gelcout / Trittflächen ???
Hallo !
Binn dabei meine Badeplattform mit neuem Gelcout zu machen.
Nun stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich die gleichemäßige Rauhigkeit
des original Gelcout hinn ? (Antirutsch)
MfG Michael
Alt 01.05.2007, 20:35
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Es müsste etwas geben das man bei Farbe beimischen kann und somit eine Rutschfeste Oberfläche zu erzeugen (Die müsste dann so sandig sein) Ob dieses bei Gelcout auch geht weiß ich nicht. Es gibt jedoch ein Gelcout das recht flüssig ist und man mit einem Farbroller Auftragen kann so könnte es evtl. funktionieren.
Dieses Mittel heißt Rutschfestsubstral und ich habe es bei der Bootshalle-Brauschweig gesehen frage doch dort mal nach
Alt 01.05.2007, 20:40
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
gibt es von yachtcare ist eine polyester-anti-rutsch-Beschichtung, ansonsten Struktur irgendwo abformen und im Gelcoat eindrücke (Trennschicht!)
Hier darf keine werbung stehen !!
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
GELCOAT mit Quarzsand mischen, aufrollen fertig
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 01.05.2007, 20:51
Rantan Rantan ist offline
hi ich hab noch nicht soviel ahnung von boote aus gfk !!!!
aber mit ep harz da machen wir ganze hallen 10000m2 und so !!
die machen wir auch rau und zwarr etwas harz mit einer rakel am boot würd ichs mit nen farbroller aufbringen und dann vollflächig mit quarzsand abstreuen also überschüssig!!!mann darf kein harz mehr sehn
nachsten tag sand runter und mit gelcoat nochmal überrollen!!!
habs mal bei nem segel boot von meinem dad mit bunten quarzsand und klaren uv bestandigen harz gemacht hält heute noch uns sich hammer geil aus!!
mfg bast
Alt 01.05.2007, 20:56
Boot: aria
mfg bast
Was ist das denn für Harz, Poly oder Epox ???
Alt 01.05.2007, 21:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.554 Danke in 8.243 Beiträgen
Ich glaube Micha V8 will eine saubere Kontinuierliche Struktur wie bei nueen Booten,
Und dafür würde ish nach stukturen auf verschiedenen Materialien suchen und diese dann abformen und neu laminieren .
Z.B. als grob. Riffelblech,
oder Betonsichtschalungsmatten aus Silikon haben fast alle Strukturen von microfein bis einfach rauh
Alt 01.05.2007, 21:16
Boot: aria
wenn er den Sand schon in das Gelcoat mischt ist es eine saubere kontinuierliche Struktur
Alt 01.05.2007, 21:31
Hallo !
Leider nicht, das Gelcout oder Farbe auf den Körner läuft sich nach einer Weile
durch, dann kuckt der Sand durch und es sieht nur noch schmutzig aus !
Haben wir schon mal versucht, hatt 2 Saison's gehalten.
MfG Michael
Alt 02.05.2007, 04:47
du musst den sand ja nachher versiegeln mit harz oder gelcoat dann läuft sich da nix ab
mfg basti
Alt 02.05.2007, 07:46
Boot: aria
@ RANTAN !!!
Alt 05.05.2007, 15:12
epoxy harz muss mal auf der arbeit schauen welche hersteller das war !! muss auch mal die sand körnung raussuchen das du ne schöne nicht zu raue fläche bekommst
mfg basti
Alt 05.05.2007, 20:30
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
wir werden bei unserem boot eine struktur am vorschiff aufspritzen wenn du genaueres wissen willst am montag bringt das material ein bekannter vorbei, dann weiß ich mehr.
grüße alex
Alt 06.05.2007, 07:40
Boot: aria
epoxy harz
mfg basti
Dann melde Patent an für das erste Epox was UV Beständig ist. Es gibt nämlich KEIN Epoxydharz was UV Beständig ist
Alt 06.05.2007, 11:45
naja wir dann hätten die leute von chemotech oder sika oder remmers oder mc ja richtig problem wenn denen ihr ep harz vergilben würde wegen den recres ansprüchen !!!! die materialien sind zwar aus dem bau gewerbe aber die hersteller mussen bei richtiger verarbeitung eine art garantie geben uns sich prüfungen unterziehen das die mats auch zugelassen werden!!!! was bei normalen boots harzen nicht so ist!!
habs auch in meine garage verbaut innerhalb und ausserhalb seid ca 5 jahren und mann sieh wenn das tor auf ist keinen unterschied zwischen innen und aussen und gerade da müsste mann es sehn wenn es durch die sonne vergilben würde!!
Geändert von Rantan (06.05.2007 um 11:53 Uhr)
Alt 06.05.2007, 18:27
Benutzerbild von Hugo
Hugo Hugo ist offline
103 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Christian,
ich muß Dir leider sagen das es UV-Beständiges Epoxyd-harz gibt. 2 Epoxi-Systeme 1. HP-E25D ist ein Deckschichtsystem, 2. HP-E25DM ist ein Gelcoat. Beide bei hp-textiles.com, schau es Dir mal an.
Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen.
Alt 06.05.2007, 20:13
Boot: aria
Zitat von Hugo Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Viele Grüße Hugo
FALSCH dort ist ein Bindemittel drin was die Vergilbung so weit reduziert das man von UV Beständigkeit sprechen kann, aber es ist immer noch nicht 100% UV Beständig. Beständigkeit ist nicht Beständig Und auch das Harz vergilbt, denn ich bestelle es dort und weiß es !!!!!
Alt 06.05.2007, 20:32
marcm marcm ist offline
240 Danke in 165 Beiträgen
Das Rutschfest substrat ist übrigens Quartzsand, halt nur teurer.
Du kannst auch wenn du andere Stellen am Boot hast wo so ein Riffelprofil drauf ist davon einen Abdruck machen und dann den Abdruck als negativform für dein neues Gelcoat nehmen - ist sehr umständlich und fummelig aber ich find optisch atracktiver als den Sand.
Alt 06.05.2007, 21:17
Hallo !
Bin schon dabei, werde wohl eine Struktur Rolle nehmen !
MfG Michael
Alt 06.05.2007, 21:34
hallo
kennt ihr schon diesen belag fürs boot. ich hab diesen gerade gefunden und überleg mir das statt neu strukturspritzen mit antslidezusatz
morgen muß ich mich entscheiden
ansonsten wird gespritzt
grüße alex
link vergessen
http://www.tbs-antiderapant.com
Geändert von alfoat (06.05.2007 um 21:38 Uhr)
Alt 07.05.2007, 19:44
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.518 Danke in 1.066 Beiträgen
Hallo:
nehmt statt Sand groben Zucker zum drüberstreuen, nach 1x Wasser ist der Zucker weg und man sieht nichts mehr. Haben wir zumindest bei selbsgebauten Surfbrettern so gemacht.
Grüße aus Österreich
Alt 07.05.2007, 20:32
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
92 Danke in 44 Beiträgen
ich weiß, du mußt dich heute entscheiden. Trotzdem bringen ich noch einen Kandidaten ins Spiel: Anti-Rutsch von Yachtcare.
Wie es ist, kann ich dir (noch) nicht sagen - habe es erst heute gekauft aber noch nicht verarbeitet. Darauf aufmerksam geworden bin ich durch einen Artikel im Palstek (http://www.palstek.de/admin/download...schichtung.pdf). Bei dem Produkt handelt es sich um ein Topcoat das mit einem Pinsel aufgetragen wird. Anschließend wird mit Hilfe einer Rolle die Struktur geschaffen. Da die Fließeigenschaften gegen Null gehen, bleibt die Struktur stehen (ähnliches Prinzip wie Original-Riffelbelag). Nach wenigen Stunden kann das Deck bereits begangen werden.
Werde es demnächst auf meinem Boot anwenden da mich die Alternativen nicht so sehr begeisterten.
Ciao Thomas
Alt 07.05.2007, 22:32
Hallo !
Genau so wollte ich es machen, wenn ich es nicht vergesse werde ich mal ein paar Bilder machen.
Ich wollte eigentlicht noch ein ,,Logo'' in den Belag einfügen, mal sehen
ob das was wird !?
MfG Michael
Ciao Thomas
Alt 08.05.2007, 10:07
Laut der Gebrauchsanweisung, die ich gestern Abend einmal studiert habe, ist es auch möglich die Struktur mittels einer Strukturwalze einzubringen. D.h. es müsste eigentlich auch gehen mittels einer "Form" einer Logo einzubringen. Aus welchem Material die dann aber sein sollte, dass nicht die Hälfte an der Form klebt, weiss ich nicht.
Ggf. könntest du ja auch das Logo abkleben. Also folgendes Vorgehen: Zuerst eine dünne Schicht von diesem Anti-Rutsch mit Schaumstoffrolle rel. glatte Oberfläche. Nach 4 h - 6 h Logo abkleben und eine weitere dünne Schicht - mit Mohairrolle gröbere Antirutschschicht. Dann gleich abgeklebtes Logo abziehen - nur so eine Idee.
Ciao Thomas
Alt 29.05.2007, 21:04
Hallo !
So habe es durchgezogen, leider sind die Bilder nicht so toll.
Im original sieht es wirklich TOP aus.
Dreifach Gelcout mit Wellcraft Logo.
Hätte nicht gedacht das es doch recht einfach ist.
Habe die Rutschfestigkeit mit Strukturrolle gemacht, ist fast wie original.
MfG Michael
Hits:	599
Größe:	36,9 KB
ID:	49084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	664
Größe:	16,0 KB
ID:	49085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	43,6 KB
Hits:	621
Größe:	19,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
