Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 12.05.2024, 15:46
6.581 Danke in 4.127 Beiträgen
Ich habe doch son Ding verlinkt.
Alt 12.05.2024, 15:58
Christian1985 Christian1985 ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Alles klar, stand grade auf dem Schlauch.
Kannst du mir sagen welchen ich benötige und wo genau ich diesen anschließen muss?
Vielen Dank und liebe Grüße
Alt 12.05.2024, 16:37
Ist doch recht einfach. Der den ich verlinkt habe bestellen.
Anschließen an der Benzinpumpe. Die Fahne auf minus, den Stecker auf plus. Dann sollte erstmal dein Gepfeife der Pumpe weg sein.
  #54
Alt 12.05.2024, 16:50
Umso besser, vielen Dank für deine Hilfe.
Kann ich so ein Teil auch direkt am Radio anschließen?
Da, das Geräusch vom Subwoofer/Benzinpumpe ja nur ein neben Befund zum eigentlichen Problem ist.
Alt 12.05.2024, 17:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.266 Danke in 2.237 Beiträgen
Die Dinger machen keinen Schaden, also ja.
Auf Polung achten und nicht irgendwo anklemmen, sondern in dem Fall Radio genau dort, wo selbiges + und - herbekommt.
MfG* * * *Mario
  #56
Alt 12.05.2024, 17:31
Top, hab vielen Dank😊🤗🤗🤗
  #57
Alt 12.05.2024, 17:48
Eigentlich kommen die Dinger in die Nähe von dem Teil was die Störungen verursacht damit das ganze Netz nicht versaut wird.
  #58
Alt 12.05.2024, 18:08
Boot: Hille Roda 16
Ja, da soll ja der erste hin ...
MfG* * * *Mario
  #59
Alt 12.05.2024, 20:22
Akki Akki ist offline
52.326 Danke in 17.319 Beiträgen
Aber nicht enttäuscht sein, wenn es dann damit noch nicht behoben ist.
irgendwas ist ja immer...
  #60
Alt 12.05.2024, 20:24
Hi, ich habe eben mal zwei Bilder gemacht, kannst du mir sagen ob die Teile alle richtig deute und sagen was das Ding ist, welches ich blau markiert habe.
rot=Anlasser
grün: die gesuchte Benzinpumpe
blau= Spannungsregler oder Gleichrichter ???
und wo ist die Lichtmaschine ?
Hits:	17
Größe:	72,6 KB
ID:	1014522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	66,3 KB
Geändert von Christian1985 (12.05.2024 um 20:47 Uhr)
Alt 12.05.2024, 20:30
Ach Quatsch, mehr als versuchen geht ja nicht
Alt 12.05.2024, 21:11
Zitat von Christian1985 Beitrag anzeigen
...und wo ist die Lichtmaschine ?
Da oben drin...
Hits:	5
Größe:	57,0 KB
  #63
Alt 12.05.2024, 21:50
Da oben drin...
Alles klar, vielen Dank
Alt 13.05.2024, 08:48
Welcher erste denn? Dieser gewaltige der vor den Verstärker kommt?
Alt 14.05.2024, 12:25
Kurzer Zwischenstand:
Endstörkondensatoren sind noch nicht eingetroffen.
Wir haben aber noch mal die Spannung gemessen und festgestellt hat diese nun noch mehr schwankt und wahrscheinlich der Regler nun komplett defekt ist.
Die Spannung schwankt zwischen 12,5 und 0,18 V
Ich werde diesen wechseln und mich dann noch mal melden, liebe Grüße
  #66
Alt 14.05.2024, 12:52
Boot: Hille Roda 16
Oder doch irgendwo Kontaktproblem ?
MfG* * * *Mario
  #67
Alt 14.05.2024, 14:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.058 Danke in 3.404 Beiträgen
Nichts für ungut, so ein Problem ist in der Regel vor Ort in 30 Minuten diagnostiziert und eventuell auch direkt beseitigt wenn der richtige Mann mit Fachwissen dran kommt, genau daran fehlt es gewaltig.
Das allererste ist eine durchgehende, nicht zusammen gestrickte , ausreichend dicke Verkabelung von Batterie direkt zum Radio und auch zu dem Bosterteil oder was das sonst ist, dann gibt es bei Zimmerlautstärke garantiert keine Spannungsschwankungen von etlichen Volt mehr, es sei denn die Batterie liegt in den allerletzten Zügen,
gruss dieter
  #68
Alt 14.05.2024, 14:10
Mir fehlen die Worte….
https://youtube.com/shorts/MiHcfz8vh...CKwW3QLrWGyBZd
Alt 14.05.2024, 14:17
gruss dieter
Da hast du sicherlich recht! Ich bin, wie gesagt nur ein Laie mit Grundverständnis von Elektrik.
Das schlimme ist, dass dieser Booster wie auch die restliche Verkabelung von so genannten Fachleuten vorgenommen wurde.
Alt 14.05.2024, 14:21
Boot: Gummikreuzer
Das Ding ist kein Regler sondern ein eher Widerstand/Stromvernichter, wird ein bestimmter Spannungswert überschritten, z.B. 14,5 Volt, dann wird der überschüssige Rest an Strom in Wärme verbraten, die sogenannte Lichtmaschine ist im Prinzip ein grösserer Fahrraddynamo, mehr auch nicht,
gruss dieter
  #71
Alt 14.05.2024, 14:30
gruss dieter
gruss dieter
Das Prinzip von der Lichtmaschine hab ich mittlerweile verstanden, dass die je nach Drehzahl Leistung abgibt.
Zu dem Regler wurde mir allerdings was anderes gesagt… dieser soll Spannungsschwankungen in beide Richtung ausgleichen
Wenn dem nicht so ist, wofür sind diese massiven Spannungseinbrüche dann verantwortlich?
Liebe Grüße
Alt 14.05.2024, 14:45
Boot: Gummikreuzer
Liebe Grüße
Das wäre dann ein sogenannter Spannungskonstanthalter, ist er aber nicht, hat man was falsches erzählt.
Ja wer misst, misst Mist , alte Weisheit .
Spannungseinbrüche wo denn genau gemessen,
  #73
Alt 14.05.2024, 16:55
Boot: Gummikreuzer
Vielleicht so,
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Hochspannung aufstehen,
mit Widerstand zur Arbeit gehen,
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
geladen nach Hause kommen,
an die Dose fassen und eine gewischt kriegen,
gruss dieter
  #74
Alt 14.05.2024, 22:11
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Glastron V174
40 Danke in 29 Beiträgen
Prüfe die wesentlichen Verbindungen. Es muss ein dickes Massekabel vom Motorblock zu Minus Batterie führen. Und ein Pluskabel von Lichtmaschine/Anlasserrelais zu Batterieplus. zu Batterieplus. Direkt über der Batterie gemessen kann die Spannung nicht zwischen 0 und 12V schwanken, es sei denn, die Batterie wäre völligst tot.
  #75
Alt 15.05.2024, 00:15
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.042 Danke in 2.352 Beiträgen
WO HAST DU DAS GEMESSEN ??
Damit würde der Motor niemals gestartet werden können.
Schreib deine Angaben mal genauer!
Und eine Batterie geht nur soweit runter wenn diese völlig SCHROTT ist.
Gruß Jogie, der raus ist aus diesem Forum.
Wandler 24V-12V 70A Victron Energy Sonderpreis Woody Werbeforum 2 27.02.2014 16:46
DC/DC Wandler für Bluetooth Adapter im Boot nötig? Juisas Technik-Talk 3 04.07.2012 00:12
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 tb1704 Werbeforum 3 05.04.2011 16:08
Mikrowelle funktioniert nicht über Wandler white conti19 Technik-Talk 25 16.05.2010 11:33
DC/DC Wandler für Notebooks um 32.- Euro XXXXXXX Werbeforum 2 29.01.2006 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
