Einen Elko an den Ausgang vom Spannungswandler z.B.
Sollte helfen.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Ich glaube wir sprechen schwer aneinander vorbei.
Hättest du einen Link für mich? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest
@Uli: Stimmt, die Aussage ist nicht korrekt .. in diesem Zusammenhang.
Störsignale auf dem Ausgang von Wandlern kann man mit Kondensatoren verringern. Wichtig dabei ist ein gemeinsamer Masse / Minuspunkt, wo auch die Kondensatoren dran sind. Wie in der Verstärkertechnik...
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte |
Muss kein riesiger Elko sein... erkläre dort, wozu das ist, die kennen sich da aus
Gib mal bei googel KFZ Entstörkondensator ein oder du suchst einen Varistor für 24 -36 Volt raus.
Ein Varistor???
Das ist aber kein Kondensator und Entstörkondensator auch ne ....
Ja, aber vielleicht zieht die Pumpe Funken.
Was soll ich jetzt holen, eins von beiden oder beides ?
Gute Frage. Fang mal mit dem Varistor an. Den würde ich bei einem Radio und Fernsehhändler kaufen. Kostet bei dem vielleicht 50 Cent oder nen Euro. Den würde ich direkt an die Pumpe schließen.
Wenn das nichts bringt besorg dir nen Entstörkondensator. Der ist auch etwas teurer, deswegen bin ich mit dem Varistor angefangen. Den packst du dann entweder an die Batterie oder wenn du den Wandler verbaut läßt an den Ausgang vom Wandler. Achte aber bei dem Kondensator bitte auf Plus und Minus.
Oder baue den Subwoofer aus und guck, ob es einfach an dem liegt.
Und lass den Choke weg, wenn es warm ist.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Alles klar, ich probier das mal alles aus und berichte dann. Vielen Dank für eure Hilfe. |
Das habe ich auch schon mal ausprobiert, hat auch nichts gebracht. https://mtaudio.eu/products/helix-ca...iABEgLxDfD_BwE Das Teil von Hifonics, ich habe hier zu mal ein Bild angehängt |
Der von der Lichtmaschiene, der den Ladestrom der Batterie regelt.
Gruß Jogie, der raus ist aus diesem Forum.
Die Einstreuung von Störgeräuschen sind vielfältig und nicht auf die Spannungsversorgung begrenzt. Ebenso ist die NF Leitung zum Subwoofer sehr anfällig. Auch in die Lautsprecherkabel selbst können Störimpulse induktiv einstreuen, zum Beispiel wenn sie parallel zu spannungsführenden Kabeln verlegt sind. Und und...
Am besten, du holst dir einen älteren Funkamateur dazu. Älter deswegen, weil die die Entstörung richtig gelernt haben und nicht ein Ankreuztestchen gemacht haben. P.S. deine Verkabelung würde ich mit der Heckenschere aus deinem Boot schneiden. Wenn ich schon die fliegenden Sicherungen sehe...
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Ja, die Verkabelung habe ich jetzt auch komplett neu und sauber verlegt, das was der Vorbesitzer da fabriziert hat sah ja schrecklich aus. Ich habe mal ein vorher nachher Bild angehängt. Wenn du einen kennst, sehr gerne… Für mich als Laie ist es ganz klar, der Motor, nur weiß ich nicht, wo ich suchen soll… Seit dem wir diesen getauscht haben, das Problem aufgetreten ist. Mit dem alten Motor (selber nur zehn PS mehr) und dem davor (90ps Yamaha) hatte ich keinerlei Probleme bei selben Komponenten. Ich werde es bei der nächsten Möglichkeit mal zu Wasser lassen und dann wie beschrieben vorgehen „Sind die ganzen Masseverbindungen okay? Mess mal mit einem Multimeter bei laufendem Motor die Spannungen zwischen Gehäuse der Lichtmaschine und: -Motorblock -Batterieminus -Minuseingang DC/DC Wandler Das muss alles nahe 0V sein! |
Würde dir empfehlen dir einfach 'ne boombox ins Boot zu legen und dazu nen 12v>usb Wandler. Das wird akustisch auch ne Welt besser sein als das Autoradio.
USB wandler (PaidLink) Boombox (PaidLink) Vorteil: kannst auch Partys damit beschallen....
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Trotzdem gute Idee Geändert von Christian1985 (11.05.2024 um 22:13 Uhr) |
Ausgebaut, tritt das Problem nicht auf… Wie muss ich beim messen vorgehen? ,,zwischen Gehäuse der Lichtmaschine und: -Motorblock -Batterieminus -Minuseingang DC/DC Wandler“ Wo sitzt die Lima und wo halte ich (bei jedem Schritt) plus und wo minus ran ? |
Wobei ich glaube das letzteres das selbe ist, wie ich bereits von Orion verbaut habe |
Solche Kondensatoren sind nicht Motor oder Herstellerbezogen. Da geht es nur um den Wert des Kondensators. Das Ding hat auch nichts mit nem Gleichrichter oder Spannungswandler zu tun.
Ich weiß nicht, was du mit Kondensator meinst |
Ähnliche Themen | ||||
Wandler 24V-12V 70A Victron Energy Sonderpreis | Woody | Werbeforum | 2 | 27.02.2014 16:46 |
DC/DC Wandler für Bluetooth Adapter im Boot nötig? | Juisas | Technik-Talk | 3 | 04.07.2012 00:12 |
VERKAUFT! USB auf NMEA 0183 Wandler Actisense USG-1-422 | tb1704 | Werbeforum | 3 | 05.04.2011 16:08 |
Mikrowelle funktioniert nicht über Wandler | white conti19 | Technik-Talk | 25 | 16.05.2010 11:33 |
DC/DC Wandler für Notebooks um 32.- Euro | XXXXXXX | Werbeforum | 2 | 29.01.2006 11:51 |
