Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Aufrüstung Altena Motoryacht
seit ich Besitzer der Altena Motoryacht bin, wurden folgende technische Modernisierungen vorgenommen: 1x Raymarine AXIOM+ 12, 12“ Touch-Multifunktionsdisplay 1x Raymarine AIS700 Transceiver Class-B int. Splitter 1x Quantum Q24D Doppler 18“ Radomantenne, mit 10m Spannungskabel und 10m Datenkabel 1x Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket mit p70Rs Bedieneinheit, ACU-200, EV-1, Kabelsatz und Hydraulikpumpe Typ 1 1x Raymarine DT800-12 Kunststoff-Durchbruchgeber für Tiefe und Temperatur, 12 Grad gekippt 1x Raymarine STNG Starter Kit 2x Raymarine SeaTalk-NG T-Verbinder 1x Raymarine SeaTalk-NG-Backbone-Datenkabel, 3m Länge 1x Raymarine SeaTalk-NG-Backbone-Datenkabel, 5m Länge 1x NAVIONICS+ Bank, SD / MicroSD Für die Selbststeueranlage Schläuche konfektioniert, anfertigen lassen und montiert. Material: 3x Hydraulikschläuche nach Maß 1x Hydraulikverschraubung für Rücklauf Elektrowinde für den neuen Mast Die Winde für den Mast angeschlossen, den optimalen Verlauf der Leine ermittelt, dafür diverse Hebeversuche durchgeführt und die Winde in Betrieb genommen. Kabeldurchlässe gebohrt, mehrfach grundiert und lackiert. Für die Bügel der Sprayhood neue Auflager gebaut und montiert wegen der Position der Winsch für den Mast Material: Kambala, Verbindungsmittel, Dyneema 4 Solarpaneele begehbar auf dem Vorschiff für die Versorgerbatterien Die Solarpaneele verkabelt, dazu das Steuergerät positioniert und montiert. Für den Innenraum Kabelkanäle angefertigt, gefräst, mehrfach auflackiert und montiert. Für die Positionierung des Steuergerätes eine Klappe für die Rückenlehne der vorderen Sitzecke angefertigt, mit Umleimern versehen und mehrfach lackiert. An Deck über die Durchführung eine Lüftermuschel montiert. Material: Eiche, Schleifmittel, Lack, Lüftermuschel, Kabelschläuche, etc. Neuer Edelstahlmast für Radar -und Satellitenantenne Autopilot, Kursrechner, Seatalk Netzwerk, DC7DC Wandler, Sicherungsblock, Hydraulikpumpe und Not-Aus-Schalter installiert An den Signalmast die technischen Komponenten angebaut, die Verkabelungen gelegt und die Funktionalität getestet. Material: Grundierung, Lack, Schleifmittel, Verbindungsmittel, 1x XORO MRA38 Sateliten-TV-Antenne mit dem bordeigenen TV veheiratet. Mobiles Klimagerät (17000BTU) angeschafft und Achterkabinenfenster für den Abluftschlauch eingerichtet. Beginn der Maßnahmen: 10/2022 Ende der Modernisierung: Pfingsten 2024 geht sie ins Wasser Gruß Didi
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein! |
Boah. Haitäch ohne Ende
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Wie groß ist deine Altena?
Ich muss auch noch den Raymarine Autopilot anschaffen und die Meinungen gehen auseinander, ob 150, 200 oder gar 400. Ich wäre dir für Fahreindrücke dankbar mit dem AP. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Hallo Totti,
die Altena ist 12x4m mit einer Maschine. Im "Trockenen" funktioniert alles. Fahrberichte gibts dann ab Pfingsten, wenn ich wieder im Wasser bin. Laut Bootsbauer hätte auch der 150AP gereicht, aber mit dem 200 wäre man auf der garantiert sicheren Seite. Gruß Didi
Ich tendiere ja auch zum 200er, habe einen Motor mit 114PS, das Boot ist über alles 13,20m x 4,20m. Also Wasserlinie wohl auch um 12,xm. Was wiegt dein Boot? Die Altena's sind aus Stahl, richtig? Grüße Totti
Jau, Stahlboot ca. 16t. Ford Lehmann 136 PS
Gruß Didi
Ach ja, habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Ein Teil meiner Batteriebank hat sich aus mir nicht erschließbaren Gründen über Winter verabschiedet(Landstrom und Erhaltung war angeschlossen). Batterien teilweise aufgeplatzt(siehe Bild).
Die defekte Batterie ausgebaut sowie das Ladegerät. Die Unterkonstruktion teilweise entfernt, alles gereinigt und stellenweise mit Rostschutz und Grundierung gestrichen. Eine neue Bodenplatte für die Batterie zugeschnitten, eingepasst, lackiert und montiert. Die neuen Batterien an Bord gebracht und angeschlossen. Material: 2x Versorgerbatterien 137AH,1x Starterbatterie, 1 Ladegerät Gruß Didi
Mastwechsel
Alter Mast, neuer Mast
Mastwechsel
......und von hinten
Ähnliche Themen | ||||
Altena 1050 AK - gepflegter Stahlverdränger | sea-commander | Werbeforum | 3 | 30.04.2013 20:04 |
Umrüstung, aufrüstung Suzuki.2 motoren! | GriesgramDerGrobe | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.07.2008 20:10 |
Aufrüstung auf W-LAN | Mutiny | Kein Boot | 3 | 23.05.2005 10:35 |
PC Aufrüstung sinnvoll? | Stingray 558 | Kein Boot | 16 | 21.05.2005 12:22 |
AB Honda BF8 Aufrüstung | Tommsen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.09.2004 14:05 |
