Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 108Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 108 von 108
Alt 19.03.2024, 05:37
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.788 Danke in 2.285 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Starlink käme für mich nur mobil in Frage.. und da ist es mit 100 Euro/Monat noch zu teuer.
So, Preise gesunken. Geordert.
225 Euro für Hardware und 59 Euro Monat (monatlich buchbar) für die mobile Variante ist völlig ok um mit dem WoMo mobil Internet ohne Volumen zu haben.
Grüße, Jörg
  #77
Alt 19.03.2024, 06:12
Boot: Ijsselkruiser
567 Danke in 294 Beiträgen
Grüße, Jörg
Ich finde das eigentlich auch sehr interressant für uns. Nur bin ich da über folgendes gestoßen, was mir noch nicht ganz klar ist.
MOBILE – REGIONAL
Ideal für Wohnmobile, Camper und Reisende auf einem Kontinent
59 €/Monat
Unbegrenzte Mobile-Daten im Inland
Heißt das ich kann das Starlink mobil nur innerhalt Deutschland zu dem Tarif nutzen?
Entweder ist das nur blöd bei Starlink dargestellt, oder das wäre für uns dann ein KO - Kriterium. Weil wir das nit nur in Deutschland nutzen wollen.
Alt 19.03.2024, 06:14
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
MOBILE – REGIONAL
59 €/Monat
Stimmt, das ist etwas missverständlich .. Regional bedeutet: Kontinent.
Du kannst es für die 59 Euro/Monat in ganz Europa nutzen.
Gruß, Jörg
Edit:
Aus der FAQ:
Mobil Regional-Verträge sind mit Geo-Fencing versehen und funktionieren an Land innerhalb desselben Kontinents wie die registrierte Versandadresse, während die Mobil Global-Verträge an Land überall dort funktionieren, wo eine aktive Serviceabdeckung besteht.
  #79
Alt 19.03.2024, 10:12
Benutzerbild von SamOnTour
SamOnTour SamOnTour ist offline
Boot: Transworld 41 CC
61 Danke in 26 Beiträgen
Mobile global €230 je Monat. Wenn das Mobile Regional (€59) ans Gerät und Bestellort gekoppelt ist, lohnt es sich, für jede Region ein neues Set zu bestellen. Wie irre ist das denn?
Es war einmal in einer dunklen stürmischen Nacht, als der Skipper meinte: "Hein, spinn uns etwas Seemannsgarn." ... und das Seemannsgarn lautete wie folgt: "Es war einmal in einer dunklen stürmischen Nacht ... "
Alt 19.03.2024, 10:42
6.677 Danke in 3.798 Beiträgen
Es sind halt verschiedene Zielgruppen. Nicht jeder ist ständig global unterwegs. Zumal Flugreisende ja auch nicht in Frage kommen, wenn sie nicht mit einem eigenen Flugzeug reisen.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 07.05.2024, 10:48
Boot: Astondoa 45
11.643 Danke in 2.283 Beiträgen
Hab es mir auch gerade bestellt
Hat jemand einen Link zu einer stabilen guten Halterung auf dem Geräteträger?
Am liebsten V4A mit einer genügend großen Montagefläche. (20x20cm oder ähnlich)
Gibt es Erfahrungswerte wie weit von der Küste das bei wenig Welle nutzbar ist?
Die Variante Boot ist mir definitiv zu teuer.
99% werde ich es am Liegeplatz oder in eine Ankerbucht nutzen wollen.
Gruß Frank
Alt 07.05.2024, 11:29
Boot: Vetus Bellus 1200
11.710 Danke in 3.272 Beiträgen
Das Problem:
Die Antenne kann sich um 360Grad drehen und auch relativ stark neigen. Sie braucht also viel Platz.
Die Lösung:
Es gibt diverse Anleitungen im Netz, wie man die Motoren deaktiviert. Man kann die Kabel unterbrechen, bzw ausstöpseln. Dazu bohrt man oberhalb der Steckverbindung ein Loch ins Gehäuse und zieht einfach den Stecker ab. Dann kommt ein Gummistopfen rein.
Das habe ich gemacht und mich schon gewaltig geärgert. In der neusten Softwareversion der App, kann man die Motoren einfach abschalten. Ist seit 2 Tagen verfügbar.
Zumindest in der I-OS App. Android soll folgen.
Dann steht die Antenne waagerecht und schaut senkrecht nach oben. Eventuell kostet das en wenig Speed, aber es funktioniert trotzdem super. Ein Boot bewegt sich ja laufend und die Antenne müsste permanent nachführen. Dafür ist sie aber nicht konstruiert. Besser: Motor aus.
Der Maststummel an der Antenne ist einfach ein Rohr. Ich habe das mit Mastschellen festgeklemmt. Man kann auch Angelrutenhalter nehmen. Passt auf jeden Fall auf den Geräteträger.
Superduperedellösung:
Die Antenne wird komplett auseinandergesägt und man kauft für 500€ ein neues Gehäuse. Das ist 3cm hoch und wird dann einfach irgendwo hingeklebt.
Wellen sind kein Problem. Sollte auf Grund von Krängung oder Stampfen der Empfang ausfallen hast du andere Probleme.
Damit du einen Eindruck bekommst, zwei Bilder. Man sieht die Schellen. Ich nehme an, dein Geräteträger dürfte etwas größer sein, als mein Miniding.
Starlink ist jedenfalls eine geniale Lösung. Bin mal gespannt, wie es sich im Dauerbetrieb macht. Bisher hat das 150 von 100 möglichen Punkten. Bin sehr zufrieden.
Hits:	36
Größe:	55,3 KB
ID:	1013968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	30,9 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #83
Alt 07.05.2024, 11:35
Wer noch ein wenig wartet, bekommt in Zukunft die Version 3 der Antenne. Die hat keinen Motor mehr und lässt sich einfach flach montieren. Das aktuelle Schäppchenangebot für 225€ ist der Ausverkauf der alten Version.
sind euer.
Gorch Fock
  #84
Alt 07.05.2024, 11:50
Wobei man die aktuelle Version auch einfach flach nutzen kann. Bei der neuesten App-Version lassen sich dazu sogar die Motoren deaktivieren.
Ich bin damit seit ein paar Wochen unterwegs und sehr zufrieden.
Läuft super.
Grüße, Jörg
  #85
Alt 07.05.2024, 12:38
Läuft super.
Grüße, Jörg
Ich nehme an iPhone.. Bei Android fehlt die Tiltfunktion noch.
sind euer.
Gorch Fock
  #86
Alt 07.05.2024, 12:39
Jepp. iPhone.
  #87
Alt 07.05.2024, 12:42
Ah, aktuell jeztz auch auf Android. App Version 14.xxx
sind euer.
Gorch Fock
  #88
Alt 07.05.2024, 12:51
Emotion Emotion ist offline
28.490 Danke in 11.460 Beiträgen
Habe ich es richtig verstanden, ich kaufe die Hardware für 225€ und kann dann monatlich entscheiden ob ich für 59€ Internet will?
Alt 07.05.2024, 13:11
Im Prinzip ja. Du must nur dran denken, den Service zu pausieren.
sind euer.
Gorch Fock
  #90
Alt 07.05.2024, 13:57
Danke, wäre dann ja zumindest sinnvoll von Oktober/November bis März/April wenn das Boot in der Halle liegt
Alt 07.05.2024, 14:11
Jo, kannst Du dann einfach mit einem klick bzw "Slide" in der App pausieren. Einfacher gehts nicht.
  #92
Alt 07.05.2024, 21:56
Boot: Astondoa 45
Danke für die aktive Teilnahme an der Diskussion. Ich habe bewußt die 225,-Eur Aktion bestellt, da die neue Variante noch mal deutlich mehr Strom aufnimmt (ca.+25W)
Das alte System soll bei ca. 50-75W liegen.
Um auf <40W zu kommen, nutze ich weder den original Router, noch einen anderen mit 230V betriebenen Router.
Ich habe inzwischen im Netz einige interessante Anleitungen und Montagemöglichkeiten gefunden um die Technik so einfach wie möglich zu halten und die Antenne flach auf meinem Geräteträger/Radarbügel zu montieren.
Die für mich sinnvollste Möglichkeit ist, einen Router mit PoE Ausgang und einem 12V/48V Step up Wandler zu betreiben.
Achtung, die Mikrotik Router sind nicht einfach zu programmieren!
Dafür sollte gutes IT Wissen vorhanden sein.
Das original Starlinkkabel werde ich von 23m kürzen auf ca. 10m und mit einem Standard Netzwerkstecker versehen.
Step up Wandler:
https://www.amazon.de/gp/product/B09Z26CM91/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Router mit PoE Ausgang und 48V Speisung zum direkten Anschluss an die Antenne:
https://www.amazon.de/gp/product/B01BMMK4HI/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Halterungen zu flachen Montage:
Link folgt
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (07.05.2024 um 22:00 Uhr) Grund: Link gelöscht wegen schlechter Bewertungen
  #93
Alt 07.05.2024, 22:08
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
3.307 Danke in 969 Beiträgen
Gibt es eine Mindestlaufzeit pro Jahr?
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 07.05.2024, 22:52
Nein.
Gibt auch keinen Vertrag. Man kann nur den Service kaufen jeweils für einen Monat.
Zum Thema Stromverbrauch:
Wer ohnenhin seinen Inverter dauerhaft laufen hat, spart so gut wie nichts ein, wenn er auf 12 V umbaut. Der Hauptteil der Ersparnis ist der Eigenverbrauch des Inverters. Das wären bei mir so um die 20W.
Der Stromverbrauch ist nicht so hoch wie gedacht. Er schwankt erstaunlich stark. Aber der Batteriemonitor zeigt einen Schnitt von 57W an. Das ist mit dem Invertereigenverbrauch. Baut man das Ding um, braucht man ja auch noch einen zusätzlichen Router. Am Ende hat man vieleicht 10W Ersparnis. Dazu kämen noch die 20W vom Inverter. Das würde sich lohnen, wenn der Inverter die meiste Zeit am Tag nicht in Betrieb wäre. Bei Dauerbetrieb sind die 10W egal..
sind euer.
Gorch Fock
  #95
Alt 07.05.2024, 23:01
Nochmal zum Verbrauch. Das hört sich nicht so dramatisch an, aber es ist mehr als mein Kühlschrank verbraucht. Solange ich mein Boot jeden Tag bewege, ist es völlig egal. Aber wenn ich ohne Landstrom liege, brauche ich schon sonniges Wetter, damit die Batterie nicht schrumpft. 1kW/h am Tag, zieht sich das Teil schon rein. Der Rest vom Schiff verbraucht ungefähr 1,5kW/h. Das ist schon ziemlich viel.
sind euer.
Gorch Fock
  #96
Alt 08.05.2024, 10:18
Boot: Astondoa 45
10-20W Ersparnis im Dauerbetrieb sind immerhin 0,24 - 0,48kwh am Tag, ich finde das schon wichtig. Mein Solar bringt gerade mal ca. 1kwh am Tag.
Gruß Frank
Alt 08.05.2024, 11:04
Es es ist auch die Frage, wie man es nutzt. Bei 24/7 ist das sicher ein Thema. Mit Landstrom ist es egal. Wenn man fährt auch.
1 Woche ankern in der Bucht, ist schon wieder anders.
sind euer.
Gorch Fock
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.180 Danke in 821 Beiträgen
1 kwH/Tag sind täglich ca. 6-7 Minuten Generator. Also alle 3 Tage (öfter läuft der eh nicht) ca. 20 Minuten mehr. Überschaubar.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für xxx
Alt 08.05.2024, 11:41
Ein durchnittlich warmes Essen, sind auch schnell mal eine kW/h. Jedenfalls wenn man mit Strom kocht.
Bei schönem Wetter ernte ich 3 kW/h am Tag aus der Solaranlage. 2kW/h sind es nahezu immer. Und wozu gibt es einen Generator? Zum Kochen schalte ich den gelegentlich ein und überhaupt sind die Tage ohne Fahrzeit und Landstrom sehr überschaubar.
Bei Segelbooten sieht das ganz anders aus und nicht jedes Motorboot hat gewaltige Batterien. Letztendlich kann die Energiefrage nur individuell beantwortet werden. Der Stromverbrauch bei Starlink ist jedenfalls nicht unerheblich.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.05.2024, 11:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
Boot: Hille Roda 16
8.251 Danke in 2.233 Beiträgen
Wenn mans ne benötigt, könnte mans auch ausschalten sicherlich.
Es sei denn, man muss 24h Internet haben für irgendwas.
MfG* * * *Mario
Powertrimm Suzuki DF30 geht hoch sehr langsam.... Falcon27 Technik-Talk 12 23.04.2015 08:48
Hallo, bin neu hier und so langsam geht die suche los dedmoros Allgemeines zum Boot 21 26.08.2010 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
