Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#76
ganz einfach
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
#77
Bei "normalen" Reifen sind wahrscheinlich 2,5 bar in Ordnung. Oft steht der Reifendruck auf den Reifen drauf, evtl. in lbs, dann umrechnen. Ich fahre 10 Zoll Niederquerschnitt, die brauchen sogar 6,5 bar. Schlingern kenne ich nur dann, wenn die Stützlast nicht ausreicht und zu wenig Druck auf der Kupplung ist. Vielleicht mal eine Personenwaage unter die Kupplung stellen und direkt messen, wieviel da drauf drückt.
#78
Wenn einer meiner Reifen 1000kg Traglast bei 5bar hat, kann ich entweder alle 4 Reifen mit 5 Bar aufpumpen und 4 Tonnen damit umher kutschen oder alle Reifen mit 2,5bar und 2t umher kutschen. Problem ist: zu viel Druck und es hüpft. Zu wenig Druck und der Reifen wird heiß und könnte Puff machen.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
#79
Er hat eine 100 km/h Zulassung.
Viele Grüße Uwe |
#80
Hängt vom Trailer ab.
Mein Harbeck Trailer (1,5To) mit der Standard-Bereifung braucht genau die 4,5 Bar lt Hersteller. https://www.harbeck.de/technische-daten/
Viele Grüße Michael |
#81
Er hat ne 100er Zulassung - steht im Eingangspost.
#82
Das ist ja schon ne große Fläche...
Viele Grüße Michael
#83
Auf deutschen Autobahnen bringt der 100er Trailer ne ganze Menge. Nämlich genau 25% mehr Geschwindigkeit. bei freier Fahrt. Und soooo schlimm ist das LKW-Überholen nun auch nicht. Nervig war's in NL. LKWs fahren 80, Gespanne 90 und die PKW 100. DAS ist anstrengend, da Lücken zu finden. Zumal mit D Kennzeichen.
#84
Wann hattest du das tagsüber das letzt mal?
Ok ich fahr normal fast nur Nord-Süd Strecken und zurück. Außer Sonntags hab ich auf der rechten Spur immer LKW an LKW in einer Endlosreihe. |
#85
Letzte Woche. HH-B und zurück. HH-HB ist auch recht gut zu fahren. Und viele weitere Strecken, auf denen ich unterwegs bin. Ich versuche aber auch, RushHours zu vermeiden.
#86
... gibt es für Mähdrescher usw. für landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht!!
#87
Schau mal auf den Radstand des aktuellen Zugfahrzeuges und den des letzten Zugfahrzeuges. 10 bis 20cm unterschiedlicher Radstand machen in Sachen Laufruhe eine Menge aus.
Das Thema habe ich schon durchgemacht. Boot auf Trailer, Gewicht knappe 3,5to. Zugfahrzeug Landrover Discovery2, ab 85km/h Schlingern. Ab 90km/h unfahrbar. Das kam unverhofft und hat mich fast von der Bahn gefegt. Der 3tonner mit Antischlingerkupplung auf dem das Boot vorher lag, lief mit dem gleichen Auto problemlos stabil bis knapp an die 100km/h. Leider war der 3to Trailer überladen. Gleiches Boot und 3,5to Trailer mit langem T5 als Zugfahrzeug. Stabil bis weit über 110km/h. (An die Nörgler und Besserwisser. Dieser T5 durfte 3,5to ziehen.) Also wurde der Discovery 2 gegen das Nachfolgemodell ausgetauscht. Damit konnte ich dann deutlich über die 95km/h gehen, bis die Fuhre anfing zu schlingern. Die Geschwindigkeit welche mit dem langen T5 möglich war konnte ich mit dem Discovery beileibe nicht fahren. Eine Antischlingerkupplung für 3,5tonner gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist.
#88
Endlich schreibt es mal einer. Ich finde auch das der Trailer wie ein Spielzeug aussieht. Nach hinten macht er optisch schon die Grätsche. Aber wird wohl so sein.
#89
Mehrfach im Jahr in den Urlaub, mit so einem Trailer arg am Anschlag?
Durch größeren Kahn hab ich vom Einachser am Anschlag (laange Ladung mit AB ganz ganz hinten) zum Tandem und 50% ausgenutzter Gewichtsreserve gewechselt. Leute, das sind Welten! Nie nie wieder anders. Da reden wir noch gar nicht von Pannensicherheit und Bremswirkung. Überlege mal, wieviel das Hobby kostet und wie minimal dagegen die Kosten für nen Trailerwechel sind. Beste Grüße aus dem schönen Spreewald |
#90
Reserven sind natürlich immer gut, aber mein 1350kg Trailer, liegt auch bei 140 wie ein Brett. Das Entscheidende ist die Gewichtsverteilung und die Position der Achse.
Gruß Heiko
#91
Bei meinem Subaru Forester wird empfohlen, bei Anhängerbetrieb den Luftdruck der Hinterräder des Zugwagens von 2,0 auf 2,8 bar zu erhöhen.
Außerdem hatte ich am Trailer eine Winterhoff Antischlingerkupplung montiert,(geht m.Wissens ohne TÜV und kann man selbst erledigen.)
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#92
Der Luftdruck der Reifen muss zur Last passen. Woher weiss Subaru, wieviel Stützlast du fährst, welche Reifen drauf sind und was sonst noch so im Auto ist?
Richtig wäre: Boot dran, Gepäck und Personen rein, Hinterachse wiegen und dann nach Reifendrucktabelle des Reifenherstellers den Luftdruck einstellen. Autoherstellerempfehlungen zum Reifendruck sind nicht ungeprüft zu übernehmen. Man kann ja z. B. auch ganz andere Reifen/Räder als die Originalbereifung montieren. bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured |
#93
#94
Deswegen wird auch der Sicherheitshinweis vom Airbag überklebt richtig?
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) Geändert von Dorfteich-9A (07.05.2024 um 17:59 Uhr)
#95
Ich habe den Trailer nach Gewicht gekauft …
1400 kg wenn ich etwas aus dem Boot räume und aktuell 1430 kg Ges. Gewicht im Reisefertigen Zustand . Die Trailer werden erst ab 1800er oder 2000er deutlich breiter und wuchtiger … Klar es gibt sich Ausnahmen. Natürlich fahre ich nicht mit dem Cabrioverdeck spazieren . Ich warte auf die nächste Ausfahrt und bin gespannt …
Ähnliche Themen | ||||
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger | freerider13 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 28.04.2014 16:34 |
Quicksilver 470 Cruiser kommt schlecht ins gleiten | samyber | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 06.09.2007 18:41 |
Schlingern nach rechts und links | mailo | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 19.01.2007 07:26 |
Mercruiser Diesel kommt schlecht ins Gleiten | Leuchtturm | Allgemeines zum Boot | 59 | 11.11.2005 12:05 |
