Alt 04.05.2024, 14:49
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
318 Danke in 135 Beiträgen
Standard Volvo Penta D3-110 Öl tropft aus Kurbelgehäuseentlüftung
ich brauchen mal den Rat von den Volvo Penta D3-110 Spezialisten.
Seit ein paar Tagen Tropf minimal Motoröl aus dem Gehäuse der Kurbelgehäuseentlüftung. Ist echt sehr wenig ca. 5-6 Tropfen nach 5 Stunden Fahrt.
Der Filtereinsatz wurde im Rahmen der Wartung vor ca. 30 Betriebsstunden gewechselt (habs gesehen, war selbst dabei).
Ich habe auf den beigefügten Bildern die Stelle markiert an der das Öl herauskommt. Ich hoffe man kann es erkennen.
Der Motor ist BJ 2016 und hat 1220 Betriebstunden.
Danke schon mal für eure Tipps
Hits:	39
Größe:	52,5 KB
ID:	1013603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	64,7 KB
Gruß Schmitti
Alt 04.05.2024, 16:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.668 Danke in 4.514 Beiträgen
Ich kann nur sagen meine beiden D3-190 mit am Ende 1600 Betriebsstunden haben kaum Öl über die KW Entlüftung abgegeben, bei meine.n ging das aber nicht auf so einen Filter sondern zum Luftfilter der das angesaugt hat . Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung kann auf einen erhöhten Druck im Kurbelgehäuse hindeuten, der oft bei verschlissenen Motoren durch die Kolbenringe ins Kurbelgehäuse gedrückt wird.
Vielleicht nochmals prüfen ob der Filter richtig eingebaut wurde. Alternativ das Öl in eine Flasche ableiten, aber normal sollte das nicht überlaufen
Gruß Jörg
Alt 04.05.2024, 19:52
Propeller Propeller ist offline
148 Danke in 69 Beiträgen
Ich tippe auf den Turbolader.
Alt 04.05.2024, 19:59
Boot: Cranchi 50 HT
Wie kommst du darauf? Wenn der Turbolader Öl durchlässt dann drückt er dieses mit der Ladeluft in den Ansaugtrakt und das Öl wird verbrannt aber es landet nicht in der Kurbelgehäuseentlüftung
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 08:15
Warum Turbolader? Was hat der mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun?
Gruß Schmitti
Alt 05.05.2024, 08:22
Hallo Jörg,
Danke für deine Antwort. Macht es denn Sinn den Filter durch einen neuen zu ersetzen? Wie verschmutzt sollte den der Filter nach 30 Betriebsstunden sein?
Gruß Schmitti
Alt 05.05.2024, 09:03
Boot: Rettungssloep
3.227 Danke in 1.480 Beiträgen
Bei 1200 BS erscheint es unwahrscheinlich, dass der Motor schon solch einen Verschleiß hat.
30 BS für den Filter sind auch keine Leistng.
Vermutlich den Filter kontrollieren in puncto richtigen Einbau.
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2024, 09:09
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Probieren würde ich es auf jeden Fall mal, bevor ich größere Zerlegungen am Motor starten würde….
Prüfe auch ob übermäßig Druck aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 09:19
Boot: Cranchi 50 HT
Beim D3 leider nicht, die beiden D3 -190 in meiner 33 er Bavaria haben zwar nie Öl durchgelassen , jedoch hat sich der eine bei 1400Stunden verabschiedet und der andere bei 1700 Stunden, beide leider mit dem selben Schaden, Kurbelwelle gebrochen, Turbolader jeweils bei ca 12000 Stunden. Man darf nicht vergessen, dass es sich beim D3 um einen PKW Motor handelt
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 10:09
Hallo Jörg,
Na du machst mir ja Hoffnung😱. Es soll aber auch D3 Motoren geben die länger halten.
Gruß Schmitti
Alt 05.05.2024, 10:11
Boot: Rettungssloep
Ich kenne die Motoren nicht. Viele Motoren in Booten sind von PKW-Motoren abgeleitet und sind bei der Leistung gerade gut eingelaufen
Kurbelwellenbruch und Turbolader bei der Leistung?
Hier scheint doch wohl eine große Konstruktions- bzw. Qualitätsschwäche vorzuliegen
Ich gehe davon aus,dass Du sie ordentlich unterhalten hast.
Solch ein Sche.......
Bleibt also nur Kompressionsmessung übrig, wenn der Fehler weiterhin auftritt.
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2024, 11:06
War eben gerade im Motorraum, und kein Öl austritt beim Kurbelwellengehäusefilter!�� Sind gestern ca. 5 Stunden gefahren. Schon seltsam, beobachtet das weiter
Gruß Schmitti
Alt 05.05.2024, 11:35
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Kommt sicher auch darauf an, der D3-190 ist sicher höher belastet als deiner
mit 115 PS und dann noch im Verdränger, im PKW bei Volvo halten die normalerweise auch bis 500000km, aber das beide Motoren bei mir den selben Schaden hatten sagt schon etwas aus…
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 11:37
Boot: Cranchi 50 HT
Erstmal beobachten bzw nochmal Filter wechseln ggf könnte man das auch in den Ansaug leiten wie das bei den früheren Modellen war, anscheinend ist das nicht mehr gewollt wegen den Abgasnormen nehme ich an, dem Motor schadet es nicht wenn er das mit verbrennt
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 11:47
Boot: Cranchi 50 HT
Ist wohl bei den D3 keine Seltenheit. Im Prinzip müssen die das aushalten auch mal am Stück 3300 U/ min zu drehen in Gleitfahrt… haben die auch zumindest ca 1600 Stunden, der Schaden trat aber jeweils bei ca 1500 U/ min auf in Verdrängetfahrt. Allerdings bei ähnlichen Betriebsstunden ohne Vorzeichen , muss wohl doch eine Art Materialermüdung sein. Service usw haben die Motoren immer bekommen, interessanterweise trat der erste Schaden beim Vorbesitzer auf kurz vor dem ich das Boot gekauft hatte, in meinen 5 Jahren war nichts und der 2. Motor beim Nachbesitzer ca 50 Stunden nach meinem Verkauf. Nun sind beide Motoren gemacht und es sollte natürlich wieder lange halten.
Ich fahre jetzt D12-715 aus dem LKW Bereich die sollten von Natur aus deutlich robuster sein und haben erst 550 Stunden runter, sind allerdings auch deutlich durstiger
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 11:51
Boot: Rettungssloep
"honi soit qui mal y pense"
(Albert Einstein)
Alt 05.05.2024, 12:41
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt, da könnte man sich etwas dabei denken… aber ich denke es lag meiner Meinung nach am Nutzungsverhalten. Ich hab die Motoren immer nur warmgehalten, dann Gleitfahrt 3-3500 U/ min und nie ist was passiert, man hat auch gemerkt bei 3200-3300 arbeiten die Motoren am leichtesten ohne große Anstrengung. Der Vorbesitzer ist immer nur 3000 U/ min gefahren , das kam mir immer sehr gequält vor so gerade noch Gleitfahrt, nach maximal 1 Stunden ist er dann wieder 1 Stunde Tuckerfahrt 1500 U/min gefahren zum „Abkühlen „ wie er meinte… so ein Schmarrn.
Der Nachbesitzer ist auch ein Fan von Tuckerfahrt 8kn, die ich nie oder selten außer zum Warmfahren gefahren bin…
Der Motor hat beim Nachbesitzer noch eine ganze Saison gehalten ca 50 Stunden.
Ich sage immer ein Motor muss auch mal ordentlich gefordert werden, siehe auch genanntes Beispiel und die entstandenen Defekte
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (05.05.2024 um 12:53 Uhr)
Alt 05.05.2024, 16:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.854 Danke in 3.824 Beiträgen
Zuerst bitte mal den Ölstand kontrollieren, bucht das da Zuviel Öl im Motor ist.
Öl im Kurbelgehäuse Entlüfter ist völlig normal. Die von dir gezeigte Stelle scheint eine undichte Stelle im Gehäuse zu sein.
Alt 05.05.2024, 17:28
Boot: Cranchi 50 HT
Du hast Recht ich hab mir das Bild nochmal angeschaut, da geht vom Filter der Schlauch weiter anscheinend zum Liftfilter, ich meinte erst es wäre so wie bei den großen Dieseln wo nach dem Filter nichts mehr kommt und die Luft ins Freie geht.
Hier also das Gehäuse prüfen bzw ersetzen
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 17:41
Ja es geht ein Schlauch zum Luftfilter und es geht ein Schlauch nach unten zur Ölwanne. Ein dritter Schlauch kommt wohl vermutlich vom Ventildeckel
Gruß Schmitti
Alt 05.05.2024, 17:54
Boot: Cranchi 50 HT
Ok dann darf da Öl sein aber nicht raustropfen, somit möglicherweise Gehäuse des Filters nur undicht
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 17:57
Boot: Cranchi 50 HT
Ich dachte es wäre so wie bei diesem System hier
https://www.ebay.de/itm/156172071761...iABEgLLz_D_BwE (PaidLink)
Filter und dann Endstation, da dürfte nichts raustropfen
Gruß Jörg
Alt 05.05.2024, 18:41
Hallo Jörg,
Nein so ein System ist es nicht
Gruß Schmitti
Alt 05.05.2024, 19:03
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Dann ist das ganze erstmal unbedenklich wenn am Filter Öl ist bezüglich zuviel Druck im Kurbelgehäuse, notfalls neues Filtergehäuse kaufen wenn nicht dicht zu bekommen ist
Gruß Jörg
Alt 07.05.2024, 13:00
Boot: Vetus Bellus 1200
11.709 Danke in 3.271 Beiträgen
Das Ding hat einen Ölabscheider. Das Öl fließt über einen Schlauch zurück zur Ölwanne. In dem Schlauch ist ein Rückschlagventil. Das ist verstopft.
Es dauert bis zu 50 Betriebstunden, bis Schlauch und Ölabscheider voll sind und es überläuft. Macht man also das Filtergehäuse ölfrei, scheint es erst einmal zu funktionieren.
Ich hatte das mal an eunem nagelneuen Motor auf der Überführungsfahrt der nagelneuen Yacht. Das Öl ist auf die Riemenscheibe getropft und der Motorraum sah nach schwerer Havarie aus. Ein sehr schönes Ölbad.
Ursache war besagtes Ventil, was allerdings falsch herum verbaut war. Muss man mit Schlauch wechseln. Passieren kann da großartig nicht viel. Es ist nur Sauerei
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Öl spritzt aus der Kurbelgehäuseentlüftung Mortalis Motoren und Antriebstechnik 24 08.07.2020 09:03
Öl tropft aus dem Faltenbalg Volvo-Penta Z100 engywuck1 Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2019 13:50
Wasserdampf aus Kurbelgehäuseentlüftung - normal? mani66 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2016 16:46
Wasserdampf aus Kurbelgehäuseentlüftung - normal? mani66 Motoren und Antriebstechnik 17 23.08.2016 17:53
Starker Qualm aus Kurbelgehäuseentlüftung Thomas82 Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2014 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
