Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 95 von 95
Alt 04.05.2024, 14:36
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
162 Danke in 66 Beiträgen
Ich bin heute Nachmittag beim Boot und werde wiegen …
Wenn hinten 15 Kg drücken und vorne 60 Kg Stützlast sind dann werde ich es auf 85 Kg ändern .
Wegen den Sliphilfen werde ich nochmal genau nachhaken , die waren teuer und ich erwarte das dieses alles kein Problem darstellt .
Ich schraube doch nicht jedesmal die Dinger dran .
Alt 04.05.2024, 14:58
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
602 Danke in 148 Beiträgen
Ich finde einen schlingernden Anhänger garnicht so schlecht. Dann fährt man halt nur die Geschwindigkeit bei der er nicht schlingert.
Selbst wenn du auch nur 80 Km/h fährst, ist dein Fahrzeug bei schnellen Lenkmanövern die du vielleicht aufgrund eines anderen machen musst, in dem Fall stabiler unterwegs, wenn du mehr Kg auf der Stützlast hast. Und Stabilität gibt dir, deinen Insassen sowie den anderen Verkehrsteilnehmern die neben dir fahren Sicherheit.
Ich habe sowas Mal vor mir erlebt auf einer Bundesstraße. Ich wünsche das wirklich niemanden. Es ist physikalisch beeindruckend wie sich so etwas aufschaukelt. (nicht falsch verstehen)
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen
Rabattcode: BOOTEFORUM(5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 04.05.2024, 15:08
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
4.028 Danke in 2.341 Beiträgen
Darfst mir glauben, ich habe Jahrelang im Fahrzeugbau (Anhänger) gearbeitet.
Die Sliphilfen sind Breiter als die Räder und Schutzbleche und stehen seitlich raus.
Selber wenn die Fahrzeugbreite geändert würde und Begrenzungslampen drann wären,
ginge es nicht. Weil überstehende gefährliche Anbauteile.
Die Sliphilfen müssten mit einem Schanier befestigt sein und einklappbar sein, so das die am Ramen vom Trailer anliegen und beim betrieb nicht nach außen ragen.
Gruß Jogie
Alt 04.05.2024, 15:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.805 Danke in 1.199 Beiträgen
Also mehr Stützlast ist ja gut und schön, aber sowohl die Deichsel als auch die Kupplung und das Auto müssen das abkönnen.
Mein Auto darf 125kg. Die Kupplung auch, aber die Deichsel nur 75kg daher ist "einfach mehr Stützlast" nicht unbedingt möglich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #55
Alt 04.05.2024, 15:16
Zur Stützlasst:
Wenn sonnst alles stimmt reichen ca. 80% der max. zulässigen Stützlasst vollkommen.
Berücksichtigen sollte man aber, wenn man auf die max. Stützlasst geht,
das einiges an zuladung beim Zugfahrzeug verloren geht.
Max. Stützlasst, Auto mit 5 Personen und Urlaubsgepäck.
Dann ist die zulässige Achslasst der Hinterachse vom Auto schnell mal stark überschritten.
Gruß Jogie
Alt 04.05.2024, 20:22
Emotion Emotion ist offline
28.490 Danke in 11.460 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Diese Dinger würde ich sofort wieder Abbauen.
Betriebserlaubniss erloschen, weil Trailer Breiter als in Papieren.
Gefährliche Anbauteile die Seitlich abstehen. ( Nicht erlaubt )
Wenn da eine Person drann hängenbleibt, diese Dinger ragen bis auf den Bürgersteig wenn du Rechts Fähst.
Sorry wie kommst du da drauf?
Da erlischt keine Betriebserlaubnis, das ist Unfug im Zweifel ist es wie die Ladung zu werten. Das Boot ist in der Regel auch breiter wie der Trailer, es dürfen nur die 2,55m maximal Breite nicht überschritten werden.
Ansonsten dürrstes du auch keine Spiegelerweiterungen zum Trailern auf deine PKW Spiegel aufstecken, die stehen auch gefährlich über.
Aber das kann gut der Grund fürs frühere schlingen sein.
Alt 04.05.2024, 20:45
Das sind fest verbeute Teile am Trailer und keine Ladung!
Das Boot ist in der Regel auch breiter wie der Trailer.
Klar, die Ladung darf breiter sein.
Trailer und Ladung sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
Spiegelerweiterungen sind nicht fest und dauerhaft montiert und Klappen bei bei einem Unfall.
Ende der Diskusion. Einfach mal zum Tüv mit dem Trailer und der angebauten Slipphilfe.
Gruß Jogie
  #58
Alt 04.05.2024, 20:55
Die Sliphilfen sind auch nur geklemmt, gar kein Problem mit dem TÜV, einfach glauben.
Alt 04.05.2024, 21:28
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
20.701 Danke in 6.443 Beiträgen
Ich denke du liegst falsch Hendrik
und wenn die Dinger nur geklemmt sind,
dann sind die ja auch schnell abnehmbar.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
  #60
Alt 04.05.2024, 21:44
Maße im PKW sind ohne Spiegel, trotzdem sind Spiegel fest verbaut.
Ich darf einen Dachgepäckträger drauf schrauben bis zu einer Breite von 2,55m alles ganz legal.
Oder auch das Boot am Trailer festspaxen wenn ich das richtig finde!
Aber neulich meinte auch einer der Trailer würde seine Betriebserlaubnis verlieren wenn man einen Laufsteg draufschraubt, da bauliche Veränderung
Alt 05.05.2024, 01:03
Jetzt habe ich heute mal alles gemessen und verändert und ins falsche Thema gestellt …. Oh man …
Die Stützlast war bei 60-62 Kg und hier konnte ich den Windenstand noch ein paar cm nach vorne stellen und musste das Boot am Ende nur nach vorne leiern ….
Ich habe es auf 80-82 Kg Stützlast bekommen je nachdem wie oft ich messe…
Am Ende habe ich nochmal das Gespann gewogen :
2-3x habe ich die Radseitengewogen ….
Ich habe jeweils einen Mittelwert genommen .
Backboard: 680 Kg
Steuerboard: 670 Kg
Stützlast neu: 80 Kg
= 1430 Kg Ges. Gewicht . ( 1500 Kg Trailer )
Tank 110 L 50% voll
Kühlschrank leer
Ansonsten alle Sachen Urlaubsfertig im Boot
Jetzt müssen wir noch 2-10 Wochen auf gutes Wetter hoffen und dann bin ich gespannt .
Denke mal ca 20 Kg mehr Stützlast sollten hoffentlich einiges ändern.
Noch mehr heißt dann Achse versetzen
Der Reifen geht bis Max 900 Kg und darf 66 PSI haben was 4.5 Bar sind .
Hits:	5
Größe:	77,1 KB
ID:	1013665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	109,8 KB
ID:	1013666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	120,3 KB
Hits:	5
Größe:	103,6 KB
ID:	1013668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	64,7 KB
ID:	1013669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	92,6 KB
Hits:	10
Größe:	112,3 KB
Alt 05.05.2024, 01:11
Die Sliphilfen kann man abschrauben und raus ziehen .
Es gibt noch ein 2. Gewinde wo ich auch eine Schraube gekontert habe damit es sich nicht lösen kann .
Mit Werkzeug sind die in 1 min. abgemacht.
Das Boot ist ca 2.30m breit also bleiben 25 cm / 12.5 cm pro Seite was gerade so hinhaut …
Nächstes Jahr ist TÜV und dann müssen auch meine Gummis drauf wegen der 100er Zulassung ….
Wenn ich bedenke , dass ich keine 15x gefahren bin und die Reifen wie neu sind …
Hits:	23
Größe:	64,4 KB
ID:	1013672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	52,9 KB
ID:	1013673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	71,3 KB
Hits:	28
Größe:	48,3 KB
Alt 05.05.2024, 07:46
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.375 Danke in 822 Beiträgen
Bei diesen Reifen (900kg @ 4,5 bar und einer 1,5t Achse) würde ich den Reifendruck auf 3,8 (max 4bar) einstellen
1,5t Achse = max. 750kg pro Rad.
750kg * 4,5bar / 900kg = 3,75bar also aufgerundet 3,8bar.
Die Auffahrhilfen solltest du dann wirklich abschrauben beim Fahren (ggf mit Tape o. Edding markieren wo sie sitzen müssen…meist reicht aber auch schon der Klemmabdruck der Schraube). Damit bekommst du nicht nur statisch das Gewicht hinten weg - du hast dann auch weniger Zeugs im Wind stehen beim Fahren.
Zudem bin ich vollständig Jogies Meinung, wenn die außenstehend montiert sind sind sie gefährlich und ebenfalls bin ich der Meinung, dass so die BE des Trailers erlischt (das Teil klappt nicht weg beim Anprall, im Gegensatz zum Spiegel, und gilt somit als feststehend montiert).
Im übrigen, auch der Vergleich mit dem Dachgepäckträger hinkt.
Es gibt sehr wohl Grenzen für die zulässigen Fahrzeugüberhänge seitlich, also eine 2,5m breite Dachtraverse auf einem Kombi ist nicht zulässig. Erst ab einer bestimmten Höhe (2,2m oder sowas?) sind überhänge erlaubt.
Achso…was mir noch eingefallen ist: Je weiter die Trailer-Achse von der Kupplung weg ist umso ruhiger läuft der Anhänger. Also statt das Boot mit aller Kunst nach vorn zu holen hätte ich gleich die Achse nach hinten gesetzt („Länge läuft!“).
Daniel
Geändert von supernasenbaer (05.05.2024 um 07:52 Uhr)
  #64
Alt 05.05.2024, 08:42
Mit der Achse wegen 3-4 cm nach hinten war mir zu viel Aufwand .
Außerdem ist die letzte Kielrolle jetzt exakt unterm Spiegel .
Wenn die Achse 20 cm weiter nach hinten geht dann macht das bestimmt was aus .
Mit den Sliphilfen werde ich die Firma mal scharf drauf ansprechen … das ärgert mich und ich gehe davon aus , dass wenn man sowas anbietet , dass sowas geklärt ist .
Alt 05.05.2024, 09:21
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
643 Danke in 448 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Alles schön und gut aber es sind die gleichen Bedingungen wie letztes Jahr es kann doch nicht am Zugfahrzeug liegen .
Ist das Auto auch gleich schwer beladen worden oder leer?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 05.05.2024, 09:28
Mir den Klemmschrauben würde ich sie auch rausziehen und 90 Grad verdreht reinschieben so das sie unterm Boot sind. Mindert deutlich die Gefahr hängen zu bleiben.
Alt 05.05.2024, 09:41
Überstand nach vorne verboten unter 2,5m Höhe, ab2,5m Höhe maximal 50cm.
Überstand seitlich max 40cm über die seitlichen Begrezungsleuchten, da drüber separat zu kennzeichnen bis 2,55m.
Alt 05.05.2024, 10:31
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.542 Danke in 511 Beiträgen
Sobald Du Werkzeug benötigst, um Anbauteile abzunehmen, ist es keine Ladung mehr, sondern gilt als "fest verbaut". Quelle: der hiesige KFZ-Sachverständige
Alt 05.05.2024, 12:15
Dann ist mein Dachgepäckträger fest verbaut (Imbusschrauben) und die Silphilfe nicht, da Knaufschrsuben
Alt 05.05.2024, 13:09
Sayang Sayang ist offline
1.925 Danke in 922 Beiträgen
... Dann möchte ich nicht mit Haus und Hof haften.
Wenn man, mit Haus und Hof, lediglich Werte von Euro 5.000,00 besitzt, solte man tatsaechlich vorsichtig sein, das alles mit einer Obliegenheitsverletzung zu riskieren.
Alt 05.05.2024, 13:14
Leider gilt das auch für Sufffahrten, da hätte ich kein Mitleid wenn das Vermögen weg ist, wenn ein anderer im Rollstuhl landet z.B.
Gruß Oliver
Alt 05.05.2024, 13:30
Das kann man sicherlich so sehen, zumindest ist die Suffahrt ja eine Obliegenheitsverletzung. Da bin ich mir im Falle des Anschraubens einer Sliphilfe aber gar nicht mal so sicher.
Geändert von Sayang (05.05.2024 um 14:07 Uhr)
Alt 05.05.2024, 15:17
Das liebe Deutschland ….
Aufpassen , dass man keinen umfährt und fertig .
Was ist dann mit einem Mähdrescher und sonstige Landmaschinen wo Messer und scharfe kannten etc. abstehen ……
Ich rufe die Firma mal an ….
Nächste Woche muss ich eh mehrmals zum TÜV und da werde ich mal ein Paar Bilder machen und mal mitnehmen …. Mal sehen was dieser dazu sagt
Alt 05.05.2024, 15:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.950 Danke in 6.644 Beiträgen
Jungs, diese seitliche Slipphilfe kann man doch vor Antritt der Fahrt wieder in das Auto oder ins Boot legen. Damit würde ich gerade mit diesem schmalen Trailer auch nicht am Straßenverkehr teilnehmen.
Und wo ich hier nun etwas geschrieben habe noch eine Frage an alle.
Bin ich der Einzige der bei Ansicht des Bildes denkt, dass dieser Trailer für das obige Boot recht ungeeignet ist (zu schmal, sparsamer Leichtbau…)?
Gruß aus Berlin
  #75
Alt 05.05.2024, 16:57
Das wäre dann so lt dem oben sinngemäß zitierten Prüfing. Mit Hinblick auf die Knebel an den Sliphilfen... ist das wohl eigentlich Ladung, wäre da nicht §22 der StVO mit Absatz 5, letztem Satz: "Einzelne Stangen oder Pfähle, waagerecht liegende Platten und andere schlecht erkennbare Gegenstände dürfen seitlich nicht herausragen."
Aber irgendwie sagt einem ja der Menschenverstand durchaus, dass man die vor der Fahrt besser abnimmt
Anhänger und 100er Zulassung bei leerem Anhänger freerider13 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 28.04.2014 16:34
Quicksilver 470 Cruiser kommt schlecht ins gleiten samyber Motoren und Antriebstechnik 33 06.09.2007 18:41
Schlingern nach rechts und links mailo Motoren und Antriebstechnik 23 19.01.2007 07:26
Mercruiser Diesel kommt schlecht ins Gleiten Leuchtturm Allgemeines zum Boot 59 11.11.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
