Alt 03.05.2024, 15:34
maxxline maxxline ist offline
Boot: Drago 22OB
149 Danke in 79 Beiträgen
Standard Landanschluss defekt
Hallo Dirk mein Name,
unser Landanschluss geht nicht mehr und auch die Zerhackerpumpe von Macerator ( unverhofft).
beim Landanschluss leuchtet zwar trotzdem die Kontrollleuchte wie immer aber kein Summen ( wie sonst) FI-Schalter und Klicksicherung auch hin und her gemacht und Batterie werden nicht geladen.
Landanschluss: allpa All In One 12V 15A.
Vielleicht kennt einer einen der sowas in Ordnung bringen kann oder eine Firma im Berliner Raum und Umgebung.
Danke schon mal für eure Hilfe
BG Dirk
Alt 03.05.2024, 17:09
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
4.024 Danke in 2.338 Beiträgen
BG Dirk
Frag Goggle mal, Google kannt alle.
Gruß Jogie
Alt 03.05.2024, 17:36
Boot: Vetus Bellus 1200
11.709 Danke in 3.271 Beiträgen
Google behauptet, im Boote-Forum wird dir geholfen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.05.2024, 06:48
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.288 Danke in 3.833 Beiträgen
Der Berliner Raum ist ja recht groß……
Vielleicht geht es etwas genauer….
Gruß Bergi :
Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Alt 04.05.2024, 08:47
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.828 Danke in 1.451 Beiträgen
Du meinst dein Ladegerät, nicht deinen Landanschluss. Was steht denn dazu in der Bedienungsleitung? Evtl. wird dort der Fehler aufgeführt.
Gruß Mirko
Alt 04.05.2024, 09:01
Benutzerbild von turbopapst
3.645 Danke in 2.477 Beiträgen
Hallo Dirk,
was geht den nicht??? 12Volt oder 220 Volt
Werner
Alt 04.05.2024, 09:30
6.575 Danke in 4.124 Beiträgen
Manche Ladegeräte haben auch eine Sicherung vor dem 12 Volt Ausgang.
Alt 04.05.2024, 14:38
Boot: Drago 22OB
Ich liege in Schmöckwitz am Zeuthener See.
BG
Alt 04.05.2024, 14:43
Boot: Drago 22OB
Ich denke ja das Ladegeräte ( Allpa All In One 12v 15a ist ja ein Kombigerät).
Heute habe ich es nochmal ausprobiert und auf einmal ging es und hat geladen aber nur 15sec und dann war es wieder vorbei
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht
BG
Alt 04.05.2024, 14:47
Boot: Drago 22OB
Keine Ahnung
Aber heute ging es 15 sec
Alt 04.05.2024, 14:55
Ok, wenn eine normale Sicherung verbaut wäre dann ist die heile weil es ja 15 Sek. funktionierte. Da wird wohl was an der Elektronik defekt sein oder aber die Batterie ist total hin und das Ladegerät schaltet ab weil es die Batterie nicht erkennt oder wegen Kurzschluß der Batterie abschaltet.
Alt 04.05.2024, 15:22
Boot: Drago 22OB
Müsste da nicht der FI-Schalter zu erst kommen? Und er kommt nicht.
Es fliegt keine Klicksicherung raus.
Batterie eigentlich auch nicht da sie ganz normal lädt wenn ich den Motor an mache.
Heute hat das Ladegerät wie immer ( 10 Jahre) ganz normal gesummt also ein Zeichen das es lädt und die Batterieanzeige hat es auch bestätigt aber nach 15sec kein summen und auch die Anzeige zeigte es an das es nicht lädt.
Alt 04.05.2024, 15:41
Nein, der Fi-Schalter hat nichts mit der 12-Volt-Seite zu tun. Ich schätze mal das sich das Ladegerät verabschiedet hat. Ist halt nur ne Diagnose aus der Ferne. Kennst du eventuell einen Radio und Fernsehmechaniker oder so das der da mal drüberschaut?
Alt 04.05.2024, 16:08
Boot: Drago 22OB
Ich bin ja dankbar dafür alles gut( Diagnose aus der Ferne).
Das war auch mein erster Gedanke nach dem ich bemerkt habe und paar Sachen ausprobiert habe( bin auch kein Elektriker ).
Leider habe ich in meinem Freundeskreis /Kenne keinen Tv-Mechaniker.
Alt 04.05.2024, 16:15
Boot: Drago 22OB
Hätte ja mal ein Bild hochgeladen aber irgendwie geht es vom iPad nicht
Da es ein All In One Gerät ist also bestimmt komplettes neues Gerät
Oder kann man es eventuell reparieren lassen?
Alt 04.05.2024, 16:37
Boot: Drago 22OB
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Wenn ich den Landanschluss stecke passiert nix mehr ( heute mal 15sec ging es kurz und dann nix).
Unter Motorkraft lädt die Batterie auf 14,3
Alt 04.05.2024, 19:54
die 14,3 Volt unter Motor sind auf jeden Fall O.K.
Werner
Alt 04.05.2024, 22:15
Boot: Marco 860 AK
Sollte ja kein Problem sein die Anleitung im Netz zu finden.
Gruß Mirko
Alt 05.05.2024, 05:30
Boot: Holl.Stahlbau
5.304 Danke in 2.140 Beiträgen
Woher weißt du ob die Batterie lädt? 14.3 Volt könnten auch nur die Ladespannung der Lima sein.
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 11:35
Landanschluss amerikanische Boote dieter Technik-Talk 10 19.04.2004 12:59
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 10:37
Trennrelais für Landanschluss / Wechselrichter ? Steffen21m Allgemeines zum Boot 5 14.07.2003 19:10
Ladegerät am Landanschluss Rauti Technik-Talk 3 05.03.2003 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
