Alt 25.04.2024, 21:20
K. Gerlach K. Gerlach ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard 2.3 Liter OMC Cobra - Keinen Strom
Ich bin neu im Forum und benötige dringend Hilfe…
Ich habe eine Renken 1700 Classic (Bj 91) mit einem 2.3 L OMC Cobra mit 128 PS.
Nachdem ich versucht habe (nach längerer Standzeit) den Motor mal wieder laufen zu lassen, hat er so einige Male gedreht aber leider ist nichts passiert. Als ich ihn fast zu laufen bekam, hab ich leider die Zündung nochmal ausgemacht und wollte nochmal „neu starten“. Nachdem ich den Schlüssel wieder rumgedreht hatte, war mein gesamter Bordstrom weg (nichts, keine Anzeige, kein Licht etc. geht mehr). Ich habe soweit mir alle bekannten und sichtbaren Sicherungen durchgecheckt, diese waren alle in Ordnung…
Kann mir jemand helfen???
Vielleicht gibt es eine versteckte Sicherung o.ä.?
Vielen Dank!!!
Gruß K. Gerlach
Alt 25.04.2024, 22:19
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.912 Danke in 2.275 Beiträgen
Batterie, Hauptschalter, Kabelverbindung, etc. defeckt
Am besten mal mit einem Voltmeter messen, Batterie, Hauptschalter ,
eingang Zündschloss.
So ist der Fehler am besten zu finden.
Gruß Jogie
Alt 25.04.2024, 22:58
Benutzerbild von Fronmobil
57.485 Danke in 9.263 Beiträgen
Vielen Dank!!!
Gruß K. Gerlach
Moin K. Gerlach und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 26.04.2024, 09:10
Benutzerbild von turbopapst
3.589 Danke in 2.435 Beiträgen
Hallo K. Gerlach,
es ist möglich dass am Motor ein Sicherungsautomat verbaut ist, und dieser ausgelöst hat.?.?
ansonsten den Fehler von der Batterie weg finden...
Werner
Alt 26.04.2024, 09:40
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
Ich werde dies am Wochenende mal genau checken.
Mir ist derzeit nichts über einen Sicherungsautomat bekannt, aber ich werde dann mal ab der Batterie mit einem Stromprüfer durchmessen.
Und das Zündschloss werde ich auch mal prüfen.
Alt 26.04.2024, 10:03
OMC-Forum-Papst
9.565 Danke in 3.991 Beiträgen
Sicherungsautomat hat der Cobra nur an einer Ausführung an der Trimmpumpe und wenn der Automat ausgelöst hat läuft nur die Pumpe nicht .Alles ander ist mit 2 Glassicherungen a50 A abgesichert
mfg Andy
Alt 04.05.2024, 14:12
Vielen Dank für die geschriebenen Antworten, ich habe den Fehler gefunden.
Ein Batterie - Trennschalter war defekt, was ich erst rausbekommen habe, nachdem ich mit einem Stromprüfer alle Leitungen gecheckt habe
Meine Renken läuft jetzt wieder
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
Solarzellen liefern keinen Strom Thomas S Technik-Talk 38 29.05.2019 13:41
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom Firstclass Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
