Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 02.05.2024, 22:37
fignon83 fignon83 ist offline
1.550 Danke in 913 Beiträgen
Mein 10-euro Display vom gelben Fluss ist angekommen. BBG wollte 170 - 190€ netto zzgl. MwSt. für des Tausch des Displays. Ein nagelneuer DZM kostet nur einen 100er mehr. Dann bin ich online in USA über so einen Displaytausch-service gestolpert für 39,95 USD. Da traute ich mich dann selber. In der Tat ist das alles eigentlich ganz einfach und dauert nur 15 Minuten. Aber der Zeiger muss gezogen werden, das Ziffernblatt (geklebt) gelöst werden. Und dann muss der Zeiger auch wieder an die richtige Stelle. Wer den Kick braucht, Kolateralschäden zu riskieren ...
Alt 03.05.2024, 05:57
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
799 Danke in 291 Beiträgen
Hat es denn nun geklappt und wie bist Du vorgegangen?
Alt 03.05.2024, 08:03
1. Foto von der DZM-Skala möglichst von oben, bzw. genau die Lage des Zeigers merken.
2. DZM ausbauen (bei mir 4 Schrauben mit U-Scheiben für die Klemmung).
3. Die drei Schrauben an der Rückseite lösen.
4. DZM trennen/öffnen, meint weisses Unterteil lösen und abziehen. Achtung: Die Gläser (2 Stück übereinander wegen Beschlagen) sind nur gesteckt, können trotzdem spack sitzen, die haben nix mit den den 3 Schrauben zu tun.
5. Zeiger ziehen. Bist zu grob geht er kaputt oder du haust dir Kratzer auf die Skala. Ich habe ihn mit einer flachen Messerklinge reihum immer ein bisschen ausgehebelt.
6. Skala lösen. Auch hier mit der flachen Messerklinge reihum untergehen. Nur vorsichtig sein, dann geht es, die ist nicht sonderlich bruchempfindlich, der Kleber ist auch nicht stark.
7. Dann liegt das Display frei. Auf der Unterseite das Bandkabel lösen indem der weisse Riegel mit einem feinen Schraubenzieher hochgedrückt wird. Lage des Kabels vorher gut merken.
8. Das Display selber lösen, reihum unterhebeln, nicht viel Kraft. Beim dann folgenden Einbau des neuen Displays darauf achten, dass es wirklich satt sitzt (es "rastet" auch leicht ein).
Fertig. Meiner läuft wieder, mit den alten Betriebsstunden und ohne Kratzer.
Alt 03.05.2024, 08:36
Das nenne ich mal eine brauchbare Beschreibung. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass Du das Display bestellt hast, zu dem ich Dir den Link geschickt hatte? Scheint ja eine gute Wahl gewesen zu sein. Hoffentlich hält es nun auch lange.
Alt 03.05.2024, 12:09
Fast. Da gibt es zig Anbieter mit all den gleichen Displays. Ich habe den zweitbilligsten genommen.
Alt 03.05.2024, 12:34
Kann ich verstehen. Hättest Du den billigsten Anbieter genommen, hättest Du Dir Vorwürfe gemacht, dass Du so knausrig warst.
Alt 03.05.2024, 17:27
Fast.
230V - FI - Boiler - seltsames Phänomen dressi Technik-Talk 16 30.05.2020 11:20
Phänomen Tankanzeige Wolle56 Technik-Talk 22 14.07.2008 20:55
Wetter Phänomen ?? JanOstsee Allgemeines zum Boot 7 03.09.2007 10:35
Seltsames Phänomen am Rad von Trailer life0815 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 14.07.2007 16:38
Interessantes Phänomen coronet Motoren und Antriebstechnik 14 14.10.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
