in der Suchfunktion sind zwei Threats zum Thema Getriebeölwechsel, aber beide bei Z-Antrieben (wo bei Undichtigkeiten unbemerkt Schaden entsteht). Wie oft wechselt ihr das Getriebeöl bei Wellen-Getrieben, wo man gleich bemerkt, wenn es undicht ist? Danke und schönen Start in die neue Saison! Dieter |
Volvo-Penta schlägt jährlichen Wechsel vor.
Grüße Matthias.
Sollte im Handbuch des Motor stehen. Bei meinem Yanmar: Motor- und Getriebeöl alle 150 Stunden. Ich mache es jährlich vor dem Einwintern.
Hallo, ZF (Getriebe) gibt laut Wartungsplan bei mir den einmal jährlichen Ölwechsel an. Ansonsten mache ich vor jeder Fahrt einen Check mit u.a. Sichtkontrolle im Motorraum.
Gruß Carsten
Welches Öl nimmt man denn für das Getriebe? Gibt es da Unterschiede?
Ja gibt es, aber die meisten modernen/neueren Bootswendegetriebe wollen ATF haben, früher war es bei vielen Getrieben angesagt das gleiche Öl wie im Motor zu fahren und bei einigen sehr alten Getrieben auch, abhängig von dem vorherrschendem Klima, Getriebeöle bis hin zu 90er Viskositäten. Überlege mal wie unter um einiges schwereren Betriebsbedingungen an Kraftfahrzeugen das Getriebeöl gewechselt wird???? Bei Schaltgetrieben sicher nicht so oft wie bei Automatik---meinen Golf 1 habe ich 16Jahre lang fast 300.000Km mit dem selben Getriebeöl gefahren. Gruß Hein
....idR ein Getriebeöl...und davon gibt's verschiedene. Genaueres dann, wenn der Getriebe Hersteller und Typ feststeht,
![]() M.f.G. Bo |
Die Ölsorte (und die genaue Spezifikation) gibt der Hersteller vor. Das kann Getriebeöl sein aber auch normales Motoröl oder auch ATF. Die falsche Sorte kann durchaus Schäden verursachen.
Gruß Ewald
Meine V-Getriebe von ZF, von denen jedes um die 1000 PS verdauen kann, wollen SAE30 . Das haben sie sogar am Typenschild eingeprägt.
So jetzt besorg mal SAE30, das gibts kaum noch.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für xxx ![]() |
![]() Zitat:
Ja nee, die meisten Getriebe sind da mit glücklich, dass überhaupt ausreichend Öl im Sumpf ist, nur die dickeren Getriebeöle sind für Getrieben mit Schmier- und/oder Hydraulikpumpe gefährlich. Im Notfall kann man immer auch ein übliches 10 W 40 fahren ohne, dass da viel kaputt geht. Da hat sich in der Wendegetriebetechnik nicht so viel verändert in den letzten 50 Jahren, bei den meisten könnte man auch ohne etwas zu zerstören(im Betrieb) kostengünstige Maschinenöle fahren wie wir sie auch in unseren eher konventionellen Werkzeugmaschinen haben, weil die verbauten Komponenten Wälzlager, Zahnräder, Lamellenkupplungen sind nahezu identisch. Da ist nix verbaut was nicht auch in genannten Maschinengetrieben war/ist und meistens klaglos im Zweißschichtbetrieb mit ein mal oder so gar nur alle zwei Jahre Ölwechsel durchhält. Gruß Hein
In der Pathfinder werkelt ein ZF 45-1. Laut Handbuch soll das ATF alle 300h oder einmal im Jahr gewechselt werden. Das halte ich für sehr oft, aber ich vermute eine Begründung in einer möglichen gewerblichen Nutzung.
Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wann der Vorbesitzer das Öl das letzte Mal gewechselt hat. Also werde ich das demnächst mal durchführen. Dabei schaue ich mir dann auch den Filter mal genau an. Ich denke, für mein Nutzungsprofil sind eher die 300h relevant. Das würde ein Wechsel alle 2-3 Jahre bedeuten. Was meint ihr, ist das ausreichend, oder altert ATF in Booten derart schnell, daß es nach 12 Monaten gewechselt werden muss???
Beste Grüße, Phil ![]()
Ich habe dieses Getriebe wie auf den Bildern !
Zwei Klicks:
https://twindisc.com/wp-content/uploads/2021/03/MG-MGX-Operators-manual-1016313_RevL_0818_CD.pdf Den Rest kannste selber? ![]() Und: Irgendwer hat da ja wohl auch mit rotem Edding "SAE 30" draufgeschrieben? ![]()
Gruss, Dirk
![]() Zitat:
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
![]() Zitat:
Und bei meinem PRM-Getriebe muß man ganz reindrehen. Man hätte sich auch mal einigen können.....
Gruß Ewald
![]() Zitat:
Das ist leider wie mit den Ladekabeln der Telefone usw, wen es da keine Vorschriften gibt macht jeder was er für sinnvoll hält. Gruß Hein
ZF veröffentlicht Listen mit zugelassenen Ölen.
https://aftermarket.zf.com/us/afterm...og/lubricants/ Gruß, Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Moin moin,
lg, justme, das Ravenol Super HD SAE30 im Motor fahrend |
![]() Zitat:
Getriebeöl gewechselt (ATF 04D Freigabe ZF für ZF 45A). Ein Kinderspiel. Aber erstmal riesen Schreck, da ich dachte, dass ich den Schlauch zum Abpumpen durch 10cm Ölschlamm drücken muss. Beim Saubermachen dann gesehen, dass das Gehäuse unten abgeschrägt ist und der Widerstand einfach die Schräge war.
2,5 Liter sind knapp (bei Ölkühler, den ich tatsächlich habe). Mit 3 Liter bin ich nun etwas über Minimum.
Wie oft Benzinfilter wechseln? | Fw-Taucher | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 03.02.2016 09:27 |
WIE OFT Zündkerzen & Öl wechseln? | svend-p | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 09.06.2015 16:58 |
Getriebeöl ,wie oft wechseln ? | Hallman | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 12.04.2012 00:13 |
Wie oft den Impeller wechseln? | Astro | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 07.04.2004 22:01 |
Wie oft Anoden wechseln | ChristianB | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.01.2004 07:07 |
