Ich habe mir den Konverter gekauft um die Frischwassertanks am Plotter anzuzeigen. Ich bekomme es aber nicht zum laufen. Hat jemand Erfahrung oder Tipps? Grüße Stefan |
Was für einen Plotter nutzt du? Siehst du das Ding da im Netzwerk? Hast du für den Tank die Datenquelle richtig eingesetzt?
Hast du den überhaupt richtig angeschlossen, also mit T-Stück, Spannungsversorgung und so?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Leider erscheint der konverter nicht in der Geräteliste. Der Anschluss ist wie folgt:
Geber an den Konverter anschließen. Und dann das nmea 2000 Kabel an das seatalk ng Adapterkabel Das ganze wird über ein T-Stück in das raymarine Netzwerk eingesteckt. Braucht man einen extra Strom Anschluss? |
Du hast also schon ein Netzwerk mit mehreren funktionierenden Komponenten???
Dann sollte es so passen. Wenn ich mich nicht irre ist Seatalk doch das selbe wie CAN, nur andere Stecker. Ich hatte zwei von den Dingern mal zum rumspielen, eins lief am stabilsten, wenn es an einem Ende vom Backbone angesteckt wurde, anstelle des Endwiderstands. Probiers mal aus. Ist zwar entgegen allen Standards, aber wenns läuft, ....Chinazeugs halt
Vielleicht erscheint auf dem Plotter nichts automatisch, sondern muß über eine Funktion wie etwa "Nach neuen Geräten suchen" im Netzwerk erst gefunden werden.
Gruß Jürgen ![]() |
Hab ich gemacht. Zeigt aber nichts an
ich hol das mal raus...
hast du es zum Laufen gebracht ? das NMEA Netzwerk braucht eine separate Spannungsversorgung... vielleicht liegt es daran... könnte mir auch vorstellen das der CX5003 eine separate Stromversorgung benötigt (über den Volt und Gnd)
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Evinrude Etec Diagnostic Konverter NMEA | lutzen | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.12.2017 11:08 |
Spannungswandler Konverter aus 12V werden 230V | Panna | Technik-Talk | 28 | 15.08.2010 21:06 |
pdf-Konverter | KaiB | Kein Boot | 12 | 08.10.2009 11:26 |
Ausgeschalteter DC-AC Konverter braucht Strom | yachtsancho | Technik-Talk | 8 | 24.01.2008 22:50 |
24VDC-230VAC Konverter fest am Bordnetz | yachtsancho | Technik-Talk | 20 | 14.01.2008 20:29 |
