Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 22.03.2024, 08:32
Benutzerbild von Totti-Amun
8.739 Danke in 3.046 Beiträgen
Zitat von Gerd-CH Beitrag anzeigen
Das ist mindestens so blöd wie das eigene Boot nach dem Reinfallen ins Wasser davon schwimmen zu sehen.
Immerhin habe ich die Situation noch selbst erkannt und brüte über einer Lösung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #52
Alt 22.03.2024, 08:35
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.828 Danke in 1.451 Beiträgen
Totti
Auf die Schnelle kannst Du das mit einem Knoten auf Schlupf lösen. Lang genug ist deine Leine ja.
Gruß Mirko
  #53
Alt 22.03.2024, 08:40
Ja, irgendwas in der Richtung wird wohl das Beste sein.
Sie darf halt auch nicht ungewollt ausklappen beim Absteigen, das ist dann wirklich sehr gefährlich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.03.2024, 08:57
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
4.074 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich habe die gleiche Badeleiterkonstruktion. Arretiert wird sie mit einer Klemme (ähnlich Pinnenklemme). Man muss schon ordentlich ziehen an dem Tampen (deswegen nicht optimal), und dann aufpassen das sie einem nicht auf den Kopf fällt (deswegen auch nicht optimal).
Genau, wir haben auch zwei Doppelrohrclips (Fußbodenheizung) ähnlich einem Badeleiter-Rohrclip
https://www.amazon.de/22-Halteclip-K...RBG&th=1&psc=1 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/364081559561...AaAtfMEALw_wcB (PaidLink)
Hält beim Fahren die Leiter oben, ist aber auch leicht ausgeklappt!
Gib niemals auf - höchstens einen Brief.
(Heinz Erhardt)
Geändert von Aurora-13 (22.03.2024 um 09:10 Uhr) Grund: Clip eingefügt
  #55
Alt 22.03.2024, 10:07
44.664 Danke in 16.449 Beiträgen
Zitat von nawarthmal Beitrag anzeigen
Auch wenn es völlig unbequem ist, trage ich dabei einen zertifizierten Kälteschutzfloater (Fladen 845) und meine Semiautomatikweste. Und klappe beim Ankern die Badeleiter runter...
So ein Trockenschwimmteil ist bei Kälte extrem wichtig.
Ich hab auch eines, aber nur Oberteil. Dafür ist es bequem.
Habs bisher nur im Winter beim Wildwasserfahren benutzt.
Noch besser ist eigentlich nur ein Überlebensanzug, aber der ist echt unbequem.
Den hab ich auch und noch nie benutzt.
Alt 22.03.2024, 23:23
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.213 Danke in 1.107 Beiträgen
Statt dem Knoten auf Slip nen Panikhaken. Die sind richtig fest, brauchen aber nicht so viel Kraft zum lösen wie der Knoten. Was mir bei der Konstruktion allerdings Sorge machen würde ist, dass mir die Leiter auf den Kopf fallen könnte. Da lieber ne zweite Leiter unter der Badeplattform.
Henning
  #57
Alt 22.03.2024, 23:58
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.390 Danke in 2.555 Beiträgen
....meine Leiter klemmt ; wie auch immer; in jeder Stellung : auch waagerecht in der Luft.
Die Leine zum runterklappen hängt 10cm in der Luft. Verriegelt wird sie durch eine Kette zwischen den Heckkorbhälften, damit man von innen auch gegenfallen kann - binnen fast nie
G8, Reinhard
Alt 23.03.2024, 18:44
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
366 Danke in 172 Beiträgen
ich verstehe die Anfangsfrage des TE nicht. Wenn nicht jeder an Bord eine Weste anhat, wird nicht abgelegt. Egal ob Sommer oder Winter. Basta !
Mein Boot. Meine Gesetze !
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #59
Alt 23.03.2024, 20:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.809 Danke in 1.203 Beiträgen
Ich trag nie ne weste bzw nur fürs wasserski fahren...
es ist wohl ein unterschied ob man auf nem 1,50m tiefen ententeich oder der adria unterwegs ist...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #60
Alt 23.03.2024, 22:24
Boot: sold
20.707 Danke in 6.444 Beiträgen
Ich habe auch selten eine Rettungsweste getragen;
aber ich war auch immer Schönwetter/Sonnenscheinfahrer.
Andererseits denke ich, daß einige gar nicht lesen, bevor sie in die Tasten hauen.
Der folgende Text ist aus dem Eingangsbeitrag des TE.
Man macht sich da Gedanken über das eigene Verhalten auf dem Boot. Ich bin jetzt im Winter eigentlich immer allein auf dem Boot zum fischen. Dabei sind Ausflüge auf die Badeplattformen immer mal notwendig, man beugt sich über die Reling oder läuft über dem Bug herum. Das Wasser hat gerade mal 6.5° C. Ich selbst bin zwar ein guter Schwimmer, habe Tauchen gelernt möchte mir aber nicht ausmalen was passiert mit allen Klamotten in das eiskalte Wasser zu fallen zu müssen.
Nochmals, wer unter den obigen Umständen keine Weste trägt
ist suizidsüchtig in meinen Augen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Geändert von herrmic (23.03.2024 um 23:13 Uhr)
  #61
Alt 24.03.2024, 09:01
DragoDrago DragoDrago ist offline
106 Danke in 54 Beiträgen
Zur Zeit sind an schönen Tagen Dutzende von meisst kleineren Fischerbooten draussen, viele haben gar keine geschlossene Kajüte, allenfalls eine halboffene. Ich habe da noch Keinen gesehen, der eine Rettungsweste trägt. Selbst die im Fahrschulboot tragen keine.
Sicherlich mag das Tausende male gut gehen, nur das eine Mal wo es nicht gut geht, endet wohl tragisch.
Ich hab mir gerade bei SVB eine Automatikweste bestellt.
Das Problem sehe ich halt grundsätzlich im alleine. Wenn du vom Boot fallen solltest und dann warum auch immer (kaltes Wasser etc) bewusstlos wirst, ist zwar gut eine Weste zu haben, aber wenn dich keiner sieht wird sowas dann trotzdem tragisch Enden.
Aber ja, ich denke dennoch sollte man die Weste in solchen Fällen tragen, denn sie erhöht zumindest die Überlebenschance.
  #62
Alt 24.03.2024, 09:44
...und dagegen gibt es mMn nur 1 Mittel : Lifebelt und Einpickpunkte. Kenne ich aber nur von Seglern. Bei mir 4 Punkte für die ganze Familie.
Grüße, Reinhard
Hits:	7
Größe:	91,6 KB
ID:	1009378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	84,7 KB
  #63
Alt 24.03.2024, 10:00
6.677 Danke in 3.798 Beiträgen
Es sind auch schon Menschen in einer Pfütze ertrunken.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 24.03.2024, 10:03
Man kann sein ganzes leben auch mit motorradhelm rumlaufen weil man angst hat von nem vogel erschlagen zu werden
Man sollte schon eine risikoabwägung nutzen. Bei 1bft 30°C im schatten und 25°C wassertemp ist ne weste weniger notwendig als bei -10°C 2°C wassertemp und 8bft...
Wenn ich bei erstem unterkühle und ertrinke war das verdient...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #65
Alt 24.03.2024, 10:22
Genau! Wie hoch ist das Risiko bei einem unkontrollierten aus-dem-Boot-fallen mit dem Kopf anzuschlagen und bewusstlos zu werden?
Antwort: Mir ist es zu hoch .
Zumal ich eine Automatikweste gar nicht spüre. Es ist halt einmal anziehen und einmal ausziehen.
Gruß Richard
  #66
Alt 24.03.2024, 11:11
horstj horstj ist offline
2.530 Danke in 1.560 Beiträgen
immer
Alt 24.03.2024, 11:12
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.255 Danke in 2.233 Beiträgen
@ Richard:
So denke ich auch.
Wenn man irgendwie abrutscht, ist es meisstens nicht mehr möglich, kontrolliert ins Wasser zu springen.
Vor allem nicht, wenn man 50cm zum Nachbarboot hat oder zur Spundwand.
MfG* * * *Mario
  #68
Alt 24.03.2024, 11:43
Denen hätte eine Weste bestimmt geholfen.
Ich trage meine wenn ich meine es wäre jetzt nicht verkehrt.
Alt 24.03.2024, 13:30
Metalfriese Metalfriese ist gerade online
Boot: Glastron SX 170
2.393 Danke in 1.077 Beiträgen
Analog zum Sicherheitsgurt im Auto- man passt ja auf.....scheppern tuts halt immer dann, wenn man (oder wer Anderes) eben mal kurz nicht aufpasst....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
  #70
Alt 24.03.2024, 14:02
Wer weiß? Eine Automatikweste bläst sich evtl. weit genug auf, dass der Mund aus dem Wasser kommt . Weniger saufen wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit.
Gruß Richard
  #71
Alt 25.03.2024, 07:07
Meine dreht mich um, auch dick bekleidet, ist ohnmachtssicher. Darum mache ich bei einer Schwimmweste auch keine Abstriche, egal was sie kostet.
Und ich trage sie.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 25.03.2024, 07:11
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.167 Danke in 1.856 Beiträgen
Hi!
Ganz wichtig ist bei Automatikwesten auch, dass man sich beim Anlegen bewusst macht, dass sie Volumen im Auslösefall braucht. Gab den kanadischen Skipper, der sie unter der Jacke trug. Führte dann dazu, dass das Rettungsteam erstmal mit dem Messer auf ihn einstechen musste, um ihn vor dem Ersticken zu bewahren.
viele Grüße
Blondini
Alt 25.03.2024, 07:26
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
Das ist ja nun auch mal wieder kaum zu übertreffen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #74
Alt 25.03.2024, 07:50
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
330 Danke in 112 Beiträgen
Bei 6° Wassertemperatur würde ich noch einen Trockenanzug tragen wenn ich alleine bin.
Die Weste alleine nützt bei den Temperaturen nur wenig.
cu
martin
Alt 25.03.2024, 08:33
cu
martin
Hi!
Das stimmt, bei niedrigen Wassertemperaturen verschafft die Weste wenige Sekunden oder Minuten Luft dafür, um aus dem Wasser zu kommen. Es ändert nichts daran, dass bei Temperaturen unter 10 Grad die Sache in Minutenschnelle lebensbedrohlich wird.
viele Grüße
Blondini
Welche Uhren tragt ihr so XLars Kein Boot 1293 04.04.2024 09:43
Hand aufs Herz - Tragt Ihr ne Schwimmweste? bluewater1 Allgemeines zum Boot 155 18.06.2013 19:44
Tragt ihr eine Brillensicherung??? SpassCaptain Allgemeines zum Boot 20 19.07.2010 22:14
Welche Feuerzeuge tragt ihr so Akki Kein Boot 28 26.03.2008 19:12
Was haltet ihr von dieser Rettungsweste? flipper Kein Boot 8 21.02.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
