Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 25.01.2024, 09:18
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist gerade online
Boot: Plaue 601
97 Danke in 25 Beiträgen
Schönes Projekt!
Wo hast Du das Sipo Holz her?
Das gibt es ja sicherlich nicht an jeder Ecke - und dann noch in diesen Abmessungen und Längen?
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 25.01.2024, 10:34
HaPe HaPe ist offline
217 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Steffen,
das Sipo habe ich von der Firma Kropp in Hamburg,
die sind gut sortiert aber nicht ganz billig im Kleinverkauf.
Gruß Hape
Alt 25.01.2024, 19:15
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
592 Danke in 143 Beiträgen
Respekt, schaut nach einem "Macher" aus! Herausforderndes Projekt - viel Erfolg und Durchhaltevermögen!
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen
Rabattcode: BOOTEFORUM(5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 07.02.2024, 12:09
Es geht weiter, ein paar Tage ausspannen musste sein.
Das alte Spiegelknie nach Muster neugemacht, etwas stärker
in den Maßen ,soll ja gut halten denn die Viertakter sind ja etwas
schwerer ,als die alten 2 Tack Motoren.
Dann den alten Spiegel rausnehmen, vorher ein paar Leisten zur
Verstärkung eingesetzt damit sich nicht alles verzieht.
Ich habe das Boot um 2 cm kürzer gemacht,da die gesamte Bord
und Deckskante am Spiegel ziemlich desolat war, somit kann ich überall
neue Schrauben Löcher setzen und es sieht ordentlich aus,
die Fahreigenschaften werden sich wegen der 2 cm wohl nicht
verändern.
Hits:	25
Größe:	78,0 KB
ID:	1005776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	102,9 KB
ID:	1005777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	104,2 KB
Hits:	24
Größe:	162,3 KB
ID:	1005779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	100,0 KB
Alt 17.03.2024, 18:31
Hallo, nach fünf Wochen wollte ich den Fortgang der Arbeiten mal beschreiben.
Nachdem der Spiegelrahmen fertig verklebt war, kam das anpassen, was schon nicht so einfach war, da der Spiegel leicht ausfallend ist und das Boot an den Bordwänden hinten unterschiedlich im Winkel zusammen läuft.
Nach dem einpassen habe den Rahmen eingeklebt und den Kiel und Bodenstringer eingelassen und verklebt, alles wird natürlich auch geschraubt.
Nächste Woche kommt die neue Spiegelplatte drauf,aus 8 mm Mahagoni Sperrholz nach GL soll ja halten.
Hits:	18
Größe:	82,8 KB
ID:	1008853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	85,8 KB
ID:	1008854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	112,0 KB
Hits:	16
Größe:	84,4 KB
ID:	1008856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	86,3 KB
ID:	1008857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	84,2 KB
Geändert von Fronmobil (17.03.2024 um 18:47 Uhr) Grund: Fotos wunschgemäß entfernt
Alt 19.03.2024, 18:33
Moin, hier noch ein paar Bilder von dem Stringer vorn, die ich aus 2
Schichten verklebt habe , da sie in der Stärke sich nicht biegen wollten
und ich keine Dampfkiste bauen wollte.
Eine ordentliche Schäftung direkt auf dem Spant und gut ist.
Hits:	15
Größe:	90,8 KB
ID:	1009048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	85,0 KB
ID:	1009049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	93,9 KB
Hits:	12
Größe:	103,6 KB
ID:	1009051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	131,3 KB
Alt 14.04.2024, 10:33
es geht langsam aber stetig weiter, es sind viele Kleinigkeiten zu machen
die doch etwas verlangsamen das ganze, in den nächsten Wochen geht es
dann wohl etwas zügiger voran.
Dann gibt es auch wieder aktuelle Bilder, was ja auch wichtig ist.
Die Steven Kiel Verbindung habe ich verstärkt, da die Verklebung schon leicht
an der Grenze war, die Innenseite von Spiegel wo die Motorwanne ist,hat auch ihren Platz
bekommen und die neue Spiegelplatte vor dem aufkleben steht bereit.
Alt 16.04.2024, 17:09
Es ist etwas weiter gegangen, die Längsstringer und Kiel müssen
nun alle beigehobelt, geputzt, werden damit die neuen Bodenplatten
passgenau aufliegen, wobei ich noch nicht weiß ob ich 8 mm Sperrholz
nehme oder 3 Lagen Starkfurnier a 3,5 mm nehme , was dann kreuzdiagonal
und längs auf geklebt wird.
Noch ein paar Bilder
Hits:	12
Größe:	88,8 KB
ID:	1011848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	122,1 KB
ID:	1011849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	98,6 KB
Hits:	11
Größe:	87,6 KB
ID:	1011851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	57,2 KB
ID:	1011852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	79,0 KB
Hits:	10
Größe:	100,4 KB
ID:	1011854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	75,9 KB
ID:	1011855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	129,8 KB
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
