Alt 12.03.2024, 08:42
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
770 Danke in 297 Beiträgen
Standard Neue Beleuchtung, sinnvolle Konfiguration
Lippis Hille-Thread hat ja gezeigt, dass es nicht ganz trivial ist, an einem kleinen Kajütboot sinnvoll Beleuchtung anzubringen. Meine Festival hat derzeit die Original DDR-Lampen mit einem Toplicht vorn am Bug, einem Hecklicht Steuerbord am Heck und roter und grüner Lampe back bzw steuerbords. Alle Lampen sind horizontal auf dem Deck verbaut. Zum ankern hab ich eine Extralaterne, die ich mit einem Stab an einer Seite befestige und per Zigarettenanzünder mit Strom versorge. Grundsätzlich kann ich damit leben, aber: das mit dem Ankerlicht nervt, jedes mal rauskramen und wieder verstauen, dann das Kabel und außerdem scheint die in die Kabine. Das Hecklicht ist auch grenzwertig auf Motorhöhe, bin mir nicht sicher, ob das von überall zu sehen ist. Außerdem sind die DDR-Lampen, in die ich auch noch
LED´s eingesetzt habe, zwar ausreichend um sich nicht nachts gegenseitig übern Haufen zu fahren, aber für EU-Bürokratenherz nicht ganz befriedigend.
Ich bin zwar eigentlich nicht nachts unterwegs, aber vorkommen kann das schon mal, deswegen überlege ich, wenn ich das Boot eh schön mache, da entsprechende Lampen anzubauen. Jetzt ist ja das Angebot an Lampen mit Weelmark recht überschaubar, und was zu Montage auf Deck ist erst recht selten, Heckleuchten hab ich noch gar nicht gesehen.
Drum meine Idee, die alten Lampen zu entfernen, vorn eine Aquasignal Zweifarblaterne auf Deck zu schrauben und oben an den Steg zwischen den Scheiben (siehe Bild) einen kleinen Mast zu montieren, auf dem dann ein weißes Rundumlicht sitzt. Das hätte den Charme, dass ich das, einzeln geschaltet, gleich als Ankerlicht nutzen könnte, natürlich unterm Bimini, sodass auch noch Licht für den Abend da ist. Meine Sorge ist jedoch, dass das weiße Rundumlicht vor dem Steuerstand und knapp über der Scheibe, bei Fahrt im Dunkeln zu sehr blenden könnte. Hat da irgendwer in der Richtung schon Erfahrungen sammeln müssen oder ist meine Sorge unbegründet? Falls ja, welche elegante Alternative gäbe es für eine universelle, fest montierte Beleuchtung?
Ich habe mal ein Bild von der Stelle am Boot eingefügt, der Mast soll dahin, wo jetzt die komische Öse in den Steg geschraubt ist. Und noch ein Bild vom Mast, wie ich den bauen würde.
Hits:	20
Größe:	77,9 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mast.pdf (117,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 12.03.2024, 09:52
32.830 Danke in 20.002 Beiträgen
Mach dir doch einen Geräteträger hinter dem Steuerstand... Da kannst du die Leuchte dann drauf montieren
Alt 12.03.2024, 09:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.774 Danke in 1.183 Beiträgen
Du solltest das licht überm Bimini haben denn sonst sieht man es nicht und ja es würde dich ziemlich stark blenden. Ansonsten kannste das so machen wobei 360° rundumlicht in LED hab ich noch nicht gesehen. Ich hab da ein Normales zugelassenes licht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 11:57
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
Dann google mal. Meines wurde in Italien hergestellt.
Alt 12.03.2024, 12:02
https://www.12seemeilen.de/aqua-sign...IaAuhJEALw_wcB
https://www.12seemeilen.de/hella-nav...4aAk6wEALw_wcB
sogar mit Binnen Zulassung
Alt 12.03.2024, 13:35
Der kollidiert dann mit dem Bimini und der Hafenplane.
Alt 12.03.2024, 13:37
Bimini ist sehr hoch, da ich recht groß bin, da sollte nix stören, aber mit dem Blenden ist auch meine Sorge.
360° mit LED gibt's von Aquasignal.
Alt 12.03.2024, 13:48
Ich bin fast 1,9m ich kenn das problem Dennoch muss die 360°C lampe von allen richtungen auserhalb des Bootes sichtbar sein und wenn da jemand davor steht ist das natürlich nicht gegeben.
Anbei ein Bild da siehst du wie ich es meine.
Name:	Bildschirmfoto 2024-03-12 um 14.47.53.jpg
Hits:	14
Größe:	56,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 14:15
Ok, ich hab nur ein Bimini, aber das reicht vorn bis über die Scheibe und hinten bis zum AB. Da muss die Lampe drunter bleiben oder weiter zum Bug, was ich aber nicht will. Wenn ich sitze verdecke ich die Lampe nicht, stehend womöglich schon.
Alt 12.03.2024, 14:20
in dem Szenario macht dann aber eine vorn 225° und hinten 135° beleuchtung besser weil es dich nicht blendet und auch nicht verdeckt werden kann.
Angenommen die 360° lampe ist unter einem bimini so wird ein schiff mit höherem steuerstand dich garnicht sehen wenn es von hinten an dich ranfährt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 15:05
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich vollkommen ausgeblendet habe. Dann muss ich weiterhin ein extra Ankerlicht nutzen. Allerdings lohnt sich dann wohl auch nicht die Umrüstung auf was Zugelassenes bzw wird sehr umständlich, denn zugelassene Lampen für Decksmontage sind kaum zu kriegen und als Hecklicht schon gar nicht. Wobei Hecklicht schon kritisch ist wegen AB, insbesondere, wenn ich doch mal einen anderen anschaffe, ist ja kaum davon auszugehen, dass der flacher ist.
Alt 12.03.2024, 15:17
Wobei man die Lampe auch trotzdem unter dem Bimini installieren könnte und die paar mal wo ich vielleicht im Dunkeln fahre das Verdeck wegklappen. Übermäßig Sonne ist ja nachts nicht zu erwarten. Nur wäre das wieder so eine halbe Lösung, was ich eigentlich vermeiden wollte
Alt 12.03.2024, 15:20
Im Dunkeln fahren ohne suchscheinwerfer ist ehh ungünstig...also ja kannste so machen. Blendet dich halt. Vielleicht hilt da ein basecap?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 15:49
Wärmebildkamera werd ich nehmen
Alt 12.03.2024, 16:00
Du meinst sicher nachtsicht, wenn du da was gutes gefunden hast teile das gerne
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 17:20
Suchscheinwerfer ist nichts nachts ... Das grenzt den Blick auf den Lichtkegel ein
Alt 12.03.2024, 17:33
Das stimmt aber idr befinden sich dinge die man rammen kann (z.b. bojen) vor einem.
gegen andere, sich bewegende, schiffe hilft das natürlich nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 18:50
Nachsicht, insbesondere Röhren, sind empfindlich was Licht betrifft, sprich wenn du damit in eine Lichtquelle guckst, blendet es wie Sau und das Gerät kann Schaden nehmen. Wärmebild sieht nur Wärmesignaturen, im bezahlbaren Bereich zwar recht grobpixlig, aber das ist ja nicht schlimm. Dafür siehst du bei absoluter Dunkelheit oder auch am Tage jede Wärmesignatur. Geräte gibt's da jede Menge, je teurer umso besser.
Alt 12.03.2024, 18:55
aber das bringt doch nix? bojen sind doch nicht warm?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.03.2024, 19:54
Dafür ist sowaa ja nicht gemacht, aber besoffene Schwimmer würde man trotzdem gut sehen
Alt 14.03.2024, 08:07
Sooo, da wir vor der Saison das Deck wohl doch nicht mehr schön machen, weil mit dem Rumpf genug zu tun ist und Wetter ja auch mitspielen muss, bleibt zunächst die alte DDR-Beleuchtung dran. Ich werde mal den Test machen, inwiefern mich eine Lampe vor dem Steuerstand blendet, ggf. bau ich mir da ein festes Ankerlicht an. Allerdings gibts dann noch keine brauchbare Lösung um die Variante mit 4 auf dem Deck befestigten Lampen irgendwann in was Zulässiges umzuwandeln.
Alt 14.03.2024, 09:49
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
gelöscht
Geändert von Pepper (14.03.2024 um 19:54 Uhr)
Welchen Propeller für diese Konfiguration? Raphael79 Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2010 13:13
konfiguration ais engine2 sy-kasimir Technik-Talk 1 16.03.2010 17:29
Konfiguration - Batterie dieter Technik-Talk 20 23.07.2009 09:09
Konfiguration Motor–Getriebe–Welle–Propeller Motoryacht tupilaq Technik-Talk 14 05.12.2006 11:41
Konfiguration PocketPC <--> Bluetooth <--> UMTS Seestern Kein Boot 6 20.10.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
