Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 05.03.2024, 05:35
Dennis-1984 Dennis-1984 ist offline
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Versteckter Schaden im Rumpf.
Als ich letzten Sonntag wunderschön über den Dortmund-Ems-Kanal gefahren bin habe ich gemerkt dass Wasser in den Rumpf eindringt. Gott sei Dank hatte ich eine lenzpumpe und konnte meine Fahrt fortführen.
Es hat sich so ungefähr knapp zwei Liter pro Minute im Innenraum gesammelt.
Gestern dann habe ich mir einen Dremel genommen und den Riss den ich am unterwasserschiff gefunden habe inspiziert und freigelegt.
Aus dem vorerst gefundenen knapp 30 cm kleinen Riss wurde dann ca 50 cm großes Rechteck was vor dem Vorgänger wohl sehr fachlich und unkorrekt geflickt wurde.
Hatte sowas jemand schon mal, und hat sowas jemand schon mal repariert?
Hits:	344
Größe:	105,5 KB
ID:	1007439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	89,9 KB
ID:	1007440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	127,8 KB
Hits:	292
Größe:	93,5 KB
ID:	1007442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	69,7 KB
ID:	1007443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	134,2 KB
Alt 05.03.2024, 08:42
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
216 Danke in 99 Beiträgen
Moin Dennis,
hauahauaha, das sieht aber etwas unschön aus (hach bin ich heute wieder diplomatisch).
Als bei mir der Gedanke kam mich mich nach einem "Plastikboot" umzuschauen, habe ich mich ein wenig auf YT umgeschaut.
Dort gibt es zahlreiche Tutorials, wie man solche Schäden reparieren kann. Egal ob mit Glasfaser-Polyester-Gelcoat oder mit Glasfaser-Epoxid.
PS:
Yacht TV wäre da zum Beispiel einer der zahlreichen Kanäle.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Geändert von ingo_051108 (05.03.2024 um 08:47 Uhr) Grund: Postscriptum
Alt 05.03.2024, 09:25
Chili Chili ist offline
20.565 Danke in 6.584 Beiträgen
Zitat von ingo_051108 Beitrag anzeigen
hauahauaha
Genau mein Gedanke.
Alt 05.03.2024, 10:30
horstj horstj ist offline
2.530 Danke in 1.560 Beiträgen
ist das eine Sandwichkonstruktion oder ist da Schaum als Auftriebshilfe von innen eingebracht?
Alt 05.03.2024, 11:09
Boot: Sprint 370 Karl Class
828 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Dennis, das sieht schon nach etwas größerem aus. Aber nichts was man nicht wieder hinbekommt.
Das auf dem Trailer instand zu setzen wird schirig werden.
Anleitungen gibt es hier im Forum genug und wenn du etwas nicht findest einfach fragen.
Gutes gelingen.
Alt 05.03.2024, 12:00
MichaB. MichaB. ist offline
455 Danke in 302 Beiträgen
Ich würde das ganze nachträglich Raufgepappte erstmal ordentlich wegschleifen und den Riss von innen und außen freilegen. Vorher kann man dazu eh wenig sagen.
Alt 05.03.2024, 12:45
Ne das ist Schaum der zur Isolierung des Kühlschrank im boden eingebracht wurde
Alt 05.03.2024, 12:58
D.h. wenn der Schaum weg ist hast Du da eine offene Stelle im Rumpf 50 cm x ca 20 cm ?
Alt 05.03.2024, 13:46
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
377 Danke in 182 Beiträgen
Ist schon eine echt kriminelle Reparatur.
Nicht auszudenken wenn du mit dem Boot weiter draußen gewesen wärst.
Und dann noch von innen mit Kleber aus der Kartusche arbeiten
Denk bei einer eventuellen Reparatur daran das abgebundenes GFK keine hundertprozentige Verbindung zu neuen GFK eingeht.
Wenn überhaubt dann muß es von außen und innen vernünftig gemacht werden.
Alt 05.03.2024, 14:36
Dann trocknen, trocknen, trocknen, anschäften und mit Epoxy laminieren (siehe Standardanleitungen).
wenn man zusätzlich von innen frei rankommt kann man von innen auch noch laminieren.
Alt 05.03.2024, 14:45
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.151 Danke in 642 Beiträgen
Mit Antifouling kann man viel verstecken. Deshalb bevorzuge ich `blanke` Boote.
Das Boot würde ich wieder zurückgeben, wenn es noch möglich ist!!!
Schöne Grüsse !
Alt 05.03.2024, 20:20
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, habe es privat vor etwas über einen Jahr gekauft. Wie würdest du es angehen.
Denke auf die Frage, kennst du den Schaden würde er es verneinen.
Hatte so was noch nie.
Kannst du mir das einen Tipp geben?
Alt 06.03.2024, 06:45
Nach einem Jahr würde ich keine Energie aufbringen und über Rückgabe nachdenken.
Diese Energie würde ich in die Reparatur stecken.
Der Schaum muss weg !!! Wenn man den Schaum nicht wegmacht kann man es wieder nur so gut machen wie es war.
Alt 06.03.2024, 07:25
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
765 Danke in 296 Beiträgen
Das kann ja sogar sein, dass der Vorbesitzer den Schaden nicht kennt. Hatte der das Boot vielleicht auch nur kurze Zeit?
Ich glaube, nach über einem Jahr von privat, wird das schwierig mit zurückgeben und irgendwelche langen und ungewissen Prozesse sind jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Bist du denn sonst mit dem Boot zufrieden? Dann würde ich das vielleicht unter Risiko beim Gebrauchtkauf verbuchen und entweder reparieren oder reparieren lassen.
Hab letztes Jahr auch ein Boot gekauft und beim Entfernen der Antifouling bin ich gleich mit dem Spachtel an einer schlampig reparierten Stelle hängen geblieben. Ist zwar längst nicht so groß wie bei dir, aber es kam mir auch gleich das Wasser aus dem Rumpf entgegen. Blöderweise an einer von innen nicht zugänglichen Stelle. Hab das letzten Herbst bis auf das gesunde GFK weggeschliffen und angeschäftet und übern Winter liegen lassen. Sobald die Temperaturen es zulassen werd ich mich an meine erste GFK-Reparatur machen.
Alt 06.03.2024, 07:32
Benutzerbild von Totti-Amun
8.721 Danke in 3.043 Beiträgen
Ein Blick in den unterschriebenen Kaufvertrag reicht schon, hier evtl. der Ausschluss (oder auch nicht) von Garantie/Gewährleistung auch bei Kauf von privat.
Ich glaube aber, wenn Einer den Schaden kannte und darum verkauft hat, wird er auch ohne Haftung verkauft haben.
Wird ein sehr langer und steiniger Weg, wahrscheinlich finanziell sinnlos.
Beweisen kannst du ja nicht viel. Er sagt vielleicht, der Schaden oder die Reparaturstelle war bei Verkauf nicht da.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.03.2024, 10:05
fignon83 fignon83 ist offline
1.541 Danke in 905 Beiträgen
naja, ein arglistig verschwiegener Mangel bleibt ein arglistig verschwiegener Mangel. Haftungsausschluss hin oder her. Oder hat sich da was geändert?
Die Frage ist allerdings auch, wie teuer war der Spass, am Ende kaufst du dir doch nur noch mehr Ärger ein.
Alt 06.03.2024, 11:01
Geändert hat sich daran nichts.
An der erforderlichen Bweisführung aber auch nicht:
1. Liegt ein überhaupt ein Sachmangel vor?
Eine persönliche Gefühlslage reicht da nicht. Vielleicht kommt ein Sachverständiger ja zu dem Urteil, dass das ein altersgemäßer Zustand sei...
2. Wenn ja: lag der Sachmangel zum Zeitpunkt der Übergabe vor?
Tja, nach einem Jahr - da kann ja soviel passiert sein in der Zwischenzeit.
3. Wenn auch das ja: wusste der Verkäufer vom Mangel? Nur dann kann er ihn ja verschwiegen haben.
Spätestens hier ist Schluss, denn das lässt sich kaum beweisen.
Da müsste man Zeugen auftreiben, die vielleicht früher mal das Boot besichtigt und den Verkäufer auf den Schaden aufmerksam gemacht haben.
Oder der Verkäufer hat früher im Forum um Rat beim Schaden gefragt. Oder irgendwie sowas in der Art.
Vergesst es, das wird nie was.
Wir wissen ja noch nicht einmal, ob nicht im Kaufvertrag Schäden genannt sind. Für diese gilt eine Gewährleistung bzw. ein Ausschluss dieser ja sowieso nicht.
Typischer Fall von "gekauft wie gesehen", vermeintliches Schnäppchen gemacht und auf die Schnauze gefallen.
Passiert halt im Leben.
Alt 06.03.2024, 12:27
die Reparatur ist ja jetzt kein Riesenaufwand. Den Schaum sollte man rausnehmen weil feucht. Von der Stabilität würde auch ein Schäften und Laminieren nur von einer Seite reichen. Von beiden Seiten ist aber noch besser.
Alt 06.03.2024, 13:00
jogie jogie ist gerade online
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.999 Danke in 2.323 Beiträgen
Ich würde das Reparieren oder Reparieren lassen.
1 Nassen Schaum raus und trocknen.
2 Brunnenschaum rein, der zieht kein Wasser.
3 Überschüssigen Schaum in Form schleifen und GFK Schäften.
3 Mit Epoxy ( Keinenfals Polyester ) und
Glasfaser Gewebe ( Keinenfals Matten ) Laminieren.
Mehrere lagen dünnes Glasfaser Gewebe ist stabieler als wenige lagen dickes Glasfaser Gewebe.
Nass in Nass Laminieren, oder nach dem aushärten anschleifen bevor die nächste Lage drauf kommt.
Sonst geht es wie auf deinen Bildern, alles fällt irgenwann wieder ab.
Dann nach dem schleifen Eingefärbtes Epoxy ( Gelcoad )drauf.
Polyester greift Schaum und Styropor an, und hält nicht auf Epoxy.
Epoxy hält auch auf Polyester und greift nix an.
Wenn du einen Sportflugplatz in der nähe hast, sprech mal mit denen.
Die haben meistens Leute mit der Befugniss GFK Reparatueren an den Flugzeugen zu machen. Und haben das Material auf vorrat da.
Gruß Jogie
Alt 06.03.2024, 13:47
Da ich eine ähnliche Reparatur in klein, dafür aber im recht dicken Kielbereich vorhabe:
meinst du 450g/m² Biaxialgewebe ist ok? Oder lieber dünner. Dann würden das aber richtig viele Lagen werden, 450er macht auch nur 0,5mm/Lage.
Nur interessehalber: Was passiert, wenn man Glasmatte (pulvergebunden) mit Epoxy verwenden würde? Ich hab mal gelesen, das Gewebe und Matte im Wechsel besonders gut sein sollen.
Alt 06.03.2024, 15:15
Du kannst auch mit einer oder mehreren Dicken Gewebe lagen anfangen und dann auf dünnere übergehen.
Da kommt ja auch immer drauf an ob 5mm oder 2cm aufgebaut werden müssen.
Biaxialgewebe kenne ich nicht, ich habe imer Köppergewebe verarbeitet wegen Ecken und Rundungen.
"Was passiert, wenn man Glasmatte (pulvergebunden) mit Epoxy verwenden würde?"
Das wird nix. Weil die Fasern der Glasmatten zusammen geklebt sind und nur Polyester diesen Kleber löst damit die Matten weich und Formbar werden.
Epoxy kann das nicht weil da keine Lösemittel drin sindund Epoxy wird sich desshalb nicht richtig mit Glasmatten verbinden.
Gruß Jogie
Alt 06.03.2024, 15:38
Ich habe jetzt mit einem Lackierer dir auch GFK verarbeiten gesprochen, Der hat mir dazu geraten von Würth den Pur Logic easy Schaum zu nehmen ,weil dieser nicht Wasser aufnimmt und sie Grund zum laminieren ist. Und danach wie ihr alle gesagt habt langsam die Schichten nach und nach aufzubringen und mit einer abreißfolie am Bug zu befestigen, zwischen jedem arbeitsschritt. Schleifen und danach wird dann eine spachtelmasse aufgetragen diese wird geschliffen dass alles wieder nett aussieht und dann wird mit einem zwei Komponenten Lack die ganze Geschichte über lackiert wie z.b bei mir in schwarz matt.
Alt 06.03.2024, 15:40
Der Schaum ist die Isolierung vom Kühlschrank von innen.
Für schnelles gutes Arbeiten lohnt sich gleich noch Abreißgewebe mit zu kaufen, das vereinfacht die Arbeitsschritte enorm.
Alt 06.03.2024, 17:06
Boot: Zar 53
Das ist nach den Bildern eine grade Stelle.
Epoxi hält auf GFK viel besser.
Das Glassfaservlies hat ein Bindemittel eingearbeitet das das Styrol im Polyester anlöst.
Die freiverkäuflichen Polyesterharze sind heutzutage Styrolreduziert.
Eine gute Adresse für Epoxidharze und Zubehör ist die Fa. Behnke.
https://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d1.html
Ich habe auf dem Bild nach selbstgebauten Formen mit einer 300gr. Glassfaserfließmatte mir 2 Teile einer Stehsitzbank für unser Zar nachgebaut.
Bei einer 300gr. Matte erreicht man bei 0,8-1kg Harz eine Schichtstärke von ca.0,7mm.
Ich habe allerdings mit Polyesterharz gearbeitet.
Gruß Reiner
Hits:	31
Größe:	84,3 KB
Alt 06.03.2024, 17:07
Hier eine weitere Adresse für alles vom Profi:
https://www.r-g.de
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Boot gekauft mit Frostschaden... was jetzt? Versteckter Mängel..? Sakul Allgemeines zum Boot 67 28.06.2021 23:57
Schaden am Kiel/Rumpf mit Wassereinbruch koerperb Restaurationen 12 05.10.2008 22:10
Versteckter Mangel oder normal? Denno79 Restaurationen 13 07.06.2008 16:26
Schaden am Rumpf Gustl Allgemeines zum Boot 56 30.01.2005 22:54
Schaden am GFK-Rumpf Grinch Allgemeines zum Boot 8 05.10.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
