Alt 12.02.2024, 17:50
BombardC4 BombardC4 ist offline
Standard Wartung Selva
mein Selva 100 XSR Motor hat jetzt knapp 100h. Da mein nächster Händler ziemlich weit weg ist, möchte ich die frühjahrs Inspektion selber durchführen und im Herbst werde ich vermutlich den Impeller wechseln lassen (laut Handbuch bei 300h oder 3 Jahre, der Motor ist von 2021).
Bisher habe ich das nur bei einem Honda 15PS gemacht, aber das Prinzip sollte ja das gleiche sein.
Bisher habe ich immer original Öl verwendet aber von Selva gibt es keins.
Im Handbuch steht SAE 10W-40 mit API SG/SH/SL.
Code:
LIQUI MOLY Marine 4T Motor Oil 10W-40 | 5 L | Boot Motoröl | Art.-Nr.:
25013
Spezifikationen/Freigaben: ACEA A3/B4, E7 | API SL/CI-4 | Mack EO-N | Renault Trucks RLD-2 | Volvo VDS-3
API SL/CI-4 müsste ja passen oder? Soweit ich es raus gelesen habe Hauptsache SL sei wohl die beste Qualität?
Wann würdet ihr die Zündkerzen wechseln? Für mich sehen die einwandfrei aus.
Welches Getriebeöl nutzt ihr?
Danke für Tipps!
Alt 12.02.2024, 18:05
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
209 Danke in 157 Beiträgen
Öl nehme ich von Liquid Moli. Gibt's bei uns im Autozubehör Händler.
Haben so eine kleine Marine Abteilung.
Zündkerzen sind schon 5 Jahre drinn, hab zwar neue da. Aber die alten sind noch wie neu. Also warum wechseln.
Hab einen Yamaha F100, aber ist ja gleicher Motor
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 12.02.2024, 19:47
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.223 Danke in 749 Beiträgen
Im Zweifelsfall Getriebe und Motoröl von Yamaha. Ist ja von denen der Motor.
Gruß Rüdiger
Alt 13.02.2024, 11:57
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
180 Danke in 116 Beiträgen
Motoröl 10W-40 aus dem Supermarkt, der Motor benötigt kein Super-Duper-Öl:
https://www.kaufland.de/product/316738816/
Getriebeöl GL5 aus dem Autozubehörhandel
Werner
Alt 13.02.2024, 12:14
Libertad Libertad ist offline
12.111 Danke in 5.804 Beiträgen
Du kannst jedes Motoröl nehmen, das die angegebene Spezifikation SAE 10W-40 mit API SG/SH/SL erfüllt oder überschreitet. Für ein gutes Gewissen würde ich ein Öl aus bekannter Quelle nehmen, muß aber nix mit Boot oder Marine sein.
Getriebeöl würde ich eins aus dem Bootssektor nehmen (z.B. Yamaha), weil das Getriebe nun mal unter Wasser arbeitet und Marinegetriebeöle besser möglicherweise eindringendes Wasser vertragen. Ist aber kein Muß, besonders wenn wenig gefahren wird und jeden Herbst ein Ölwechsel durchgeführt wird.
Alt 13.02.2024, 19:38
2.848 Danke in 1.611 Beiträgen
[...] und Marinegetriebeöle besser möglicherweise eindringendes Wasser vertragen.
hast Du dafür eine belastbare Quelle? Danke.
-the mechanic-
Alt 13.02.2024, 21:06
Nein, nur einen Erfahrungswert. Kann aber ein Einzelfall sein.
Getriebe leicht undicht, das Öl war grau milchig und von Yamaha.
Gleiches Getriebe, ein paar Jahre später. Wieder leicht undicht, aber klares Öl + klares Wasser. Öl aus dem KFZ-Bereich. Übrigens hatte da die Pumpe nicht auf die Dose gepaßt, ich hatte in die leere Yamaha-Dose umgefüllt.
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 09:45
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 09:07
Wartung Selva 50 Rajo 450 Allgemeines zum Boot 5 07.06.2013 15:15
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 21:57
Wartung 15 PS Force AB EsZwo Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
