Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 25.11.2023, 12:42
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.854 Danke in 3.824 Beiträgen
Kleines Update.
Das neue Lenkrad ist da Das Teil ist 3 mal so schwer wie das originale
Massiv aus Edelstahl gefräst.
Beide Instrumententräger sind jetzt lackiert. Bin sehr zufrieden.
Am Heck waren einige tiefe Kratzer im Gelcoat. Mit 800er Schleifpapier nass geschliffen und danach mit Menzerna compound 400 poliert
Hits:	46
Größe:	81,4 KB
ID:	1002309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	92,7 KB
ID:	1002310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	78,0 KB
Hits:	33
Größe:	80,2 KB
ID:	1002312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	105,9 KB
ID:	1002313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	118,2 KB
Hits:	39
Größe:	101,5 KB
ID:	1002315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	76,8 KB
ID:	1002316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	55,0 KB
Hits:	59
Größe:	43,5 KB
ID:	1002318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	58,7 KB
Alt 10.12.2023, 11:03
alias Diesel
Langsam mache ich mir Gedanken über die Konstruktion für die Motorklappe und den fehlenden Sitzpolstern.
Welches Holz würdet ihr nehmen?
Alt 10.12.2023, 18:22
alias Diesel
Das ist eine Ravagioli (oder so ähnlich) 7 Tonnen 2 Säulenbühne. Die obere Traverse ist fix. Da laufen die Versorgungsleitungen durch.
Ist für Kleintransporter etc. Ein E53 AMG passt nicht drauf, dafür ist er zu tief
Wo ist der Post von Miniskipper?.
Alt 10.12.2023, 18:47
Benutzerbild von Miniskipper
Boot: Glastron GS 259
3.529 Danke in 1.009 Beiträgen
Den hatte ich selbst gelöscht. Kam mir doch irgendwie doof vor.
Aber vielen Dank für die Info.
Edit: Mit Ravaglioli wurde ich sofort fündig. Eine 4,5t.... reicht mir. Super, Danke nochmal
Gruß Gerd H.
Geändert von Miniskipper (10.12.2023 um 18:53 Uhr)
Alt 11.12.2023, 06:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.424 Danke in 9.219 Beiträgen
Also wenn ich Holz nehmen würde dann Sperrholz/Multiplex mit AW100 Verleimung
z.B. hier eine Auswahl https://shop.wurzbacher.de/browse/Pl...%22%3Afalse%7D
Aber ich würde GFK Platten bevorzugen z.B. https://www.roechling.com/de/industr...fk-cfk/platten
Alt 06.01.2024, 13:49
alias Diesel
Moin, in der letzten Zeit hatte ich wenig Zeit. Die neue Schaltung ist drin. Lenkung ist fertig. Neues Lenkrad verbaut und den Rumpf von innen mit gesteppten Kunstleder beklebt.
Hits:	69
Größe:	92,3 KB
ID:	1004146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	72,4 KB
ID:	1004147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	107,8 KB
Hits:	76
Größe:	108,0 KB
Alt 03.02.2024, 14:53
alias Diesel
die Seitenverkleidungen am Rumpf Backbord sind jetzt auch fertig.
Das Transum ist zerlegt und wird gestrahlt mit Glasperlen. Erster Test von Andreas verlief positiv.
Jetzt bin ich gerade dabei die Liegewiese zu bauen. Zuerst musste das Grundgerüst wieder zusammen gepuzzelt werden. Das war ja alles vorher schon zerlegt.
Hits:	48
Größe:	74,4 KB
ID:	1005501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	128,3 KB
ID:	1005502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	133,6 KB
Hits:	44
Größe:	110,0 KB
ID:	1005504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	86,4 KB
ID:	1005505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	109,4 KB
Hits:	45
Größe:	94,2 KB
ID:	1005507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	95,8 KB
ID:	1005508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	94,1 KB
Alt 04.02.2024, 07:30
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
394 Danke in 190 Beiträgen
Sieht gut aus!
Hast du eine Bezugsquelle für das gesteppte Kunstleder/Vinyl? Ich wollte bei uns auch den hässlichen braunen Teppich rausreissen, der an den Innenbordwänden klebt. Saugt Feuchtigkeit auf und ist keine Augenweide…
bis denn,
Uwe
Alt 04.02.2024, 12:13
alias Diesel
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Sieht gut aus!
bis denn,
Uwe
Moin, das Kunstleder habe ich vom Stoff Center Hagen über eBay gekauft.
Alt 06.02.2024, 21:06
alias Diesel
Der neue Schubladenkühlschrank ist auch schon da
Der kommt links unters Cockpit . Die serienmäßige Kühlbox kommt raus.
Das sind 20 Liter Fassungsvermögen für kühle Drinks
Das Transum wird auch langsam
Hits:	37
Größe:	76,5 KB
ID:	1005733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	56,0 KB
ID:	1005734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	68,7 KB
Hits:	36
Größe:	64,3 KB
Alt 10.02.2024, 16:58
alias Diesel
Und weiter ging es heute mit der Liegewiese.
Hits:	53
Größe:	94,0 KB
ID:	1005932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	103,6 KB
ID:	1005933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	99,4 KB
Hits:	57
Größe:	140,4 KB
Alt 12.02.2024, 19:50
alias Diesel
Und weiter ging es heute. Das „Schanzkleid“ ist jetzt fertig. Beim Betreten knirscht es noch ein bisschen. Verstärkungen müssen noch unter die Platte verschraubt werden und eine Art Auflage Steuerbord. In diesem Bereich biegt sich die Platte etwas durch.
Nun denke ich schon über eine Verbreiterung der Liegewiese nach. Ist etwas klein geraten( sind aber die orig. Abmessungen). Im Einstiegsbereich könnte noch eine herausnehmbares Kissen rein.
Hits:	34
Größe:	122,3 KB
ID:	1006062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	116,8 KB
ID:	1006063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	66,7 KB
Hits:	36
Größe:	99,5 KB
ID:	1006065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	109,5 KB
Alt 13.02.2024, 11:58
Boot: Bertram 28
2.365 Danke in 1.055 Beiträgen
Wirst du das ganze noch abformen? Dann könnte man die Polster auch abnehmbar gestalten und hat eine noch größere Wassersport-Plattform.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 13.02.2024, 17:31
alias Diesel
Das bleibt als Grundgerüst so. Hatte auch zuerst überlegt die Liegewiese komplett aus GFK zu machen. Der Aufwand war mir zu groß.
Alt 17.02.2024, 19:24
alias Diesel
Ich habe mir überlegt die Liegewiese mit einem Motorhaubenverschluss zu versehen. Bin dann gleich bei MAN fündig geworden Wird dann per Bowdenzug entriegelt.
Zusatzverstärkung unterhalb der Platte sind auch verschraubt.
Die Grundplatten für die vorderen Sitzkissen sind auch angepasst.
Hits:	42
Größe:	88,6 KB
ID:	1006364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	60,1 KB
Alt 24.02.2024, 15:02
alias Diesel
Weiter ging es heute. Die Innenausstattung geht am Dienstag zum Sattler. Alles ist fertig zum beziehen. Vordere Sitzgrundplatten mit Mittelteil. Grundplatte für die Sitzbank etc. Die beiden Einzelsitze schnell noch repariert. Die klappbaren Sitzverlängerungen waren fest gegammelt.
Anbei noch ne Auswahl von Farbmuster die die Bezüge. Es darf geraten werden welche Farben es werden
Ach scheisse, steht ja drauf……
Hits:	55
Größe:	64,1 KB
ID:	1006719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	82,9 KB
ID:	1006720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	103,8 KB
Hits:	37
Größe:	62,6 KB
ID:	1006722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	94,8 KB
ID:	1006723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	92,5 KB
Hits:	37
Größe:	85,8 KB
Alt 11.03.2024, 18:09
alias Diesel
Und wieder ein Stück weiter gekommen.
Staukasten neu nachgebaut, das alte Holz war zu doll verrottet. Zumal an der Platte nachher der Kühkschrank hängt.
Das orig. Eisfach für Getränke ist raus. Dadurch entstand ein neues Staufach für Kleinigkeiten. Der Deckel dafür ist ja vorhanden.
Der Kühlschrank hängt dann darunter. Die Beinfreiheit leidet zwar etwas, aber die Getränke sind gekühlt
Scheuerleiste, Wassertank für Heckdusche und diverse andere Teile sind gekommen und warten auf den Einbau.
Hits:	28
Größe:	90,4 KB
ID:	1008219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	59,7 KB
ID:	1008220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	59,6 KB
Hits:	25
Größe:	44,1 KB
ID:	1008222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	76,5 KB
ID:	1008223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	41,5 KB
Hits:	27
Größe:	75,7 KB
Alt 16.03.2024, 13:43
alias Diesel
Die erste Halterung für die Kühlschublade erwies sich zu klapperig, deshalb musste eine andere her. Diesmal aus Holz, verkleidet in Kunstleder.
Nach Montage kam die schiefe Grundplatte im Deckoberteil zu Tage
Ami Pfusch halt.
Aber ich denke das sieht man nachher kaum.
Hits:	27
Größe:	77,6 KB
ID:	1008727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	59,3 KB
ID:	1008728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	73,0 KB
Alt 21.03.2024, 19:53
alias Diesel
Frisch lackiertes Transum muss sein
Hits:	29
Größe:	100,9 KB
ID:	1009215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	90,6 KB
ID:	1009216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	74,7 KB
Alt 18.05.2024, 13:17
alias Diesel
Oha , lange nichts mehr gepostet.
Radio ist jetzt verbaut. Das Transum fast fertig. Wenn man bedenkt wie das Transum vorher ausgesehen hat
Der Bravo Antrieb ist beim Mercruiser Papst Exhauster. Er hat ihn fertig gemeldet
Hits:	22
Größe:	99,7 KB
ID:	1015046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	133,6 KB
ID:	1015047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	108,1 KB
Hits:	22
Größe:	85,0 KB
ID:	1015049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	93,4 KB
Alt 18.05.2024, 16:10
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
604 Danke in 149 Beiträgen
Schönes Projekt was du dir hier vorgenommen hast und auch schon klasse Arbeit, welche du in das Boot reingesteckt hast.
Bin gespannt auf weitere Bilder.
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen
Rabattcode: BOOTEFORUM(5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 20.05.2024, 18:40
alias Diesel
Weiter geht es mit der Sea Ray. Anfang August muss alles ferig
Der Tower ist wieder dran. Batterie Hauptschalter, Batterie Halter und Verkabelung sind neu. Scheuerleiste Steuerbord ist auch fertig.
Meine Polsterfee ist auch fleißig bei den Polstern bei.
Hits:	44
Größe:	99,4 KB
ID:	1015381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	83,9 KB
ID:	1015382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	120,7 KB
Hits:	30
Größe:	56,5 KB
ID:	1015384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	102,9 KB
Alt 20.05.2024, 19:48
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.183 Danke in 364 Beiträgen
Die Halle ist ja n Traum!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 26.05.2024, 08:14
alias Diesel
Bin gespannt wie ein Flitzebogen….die Polster sind fertig
Die hole ich die Tage ab.Leider gibt es nur die paar Bilder.
Gleich gehts nach Neustadt um den Bravo abzuholen.
Hits:	24
Größe:	57,9 KB
ID:	1015980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	89,6 KB
ID:	1015981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	56,9 KB
Hits:	16
Größe:	104,1 KB
Alt 26.05.2024, 08:18
alias Diesel
Jo, passen bestimmt 50 Boote dieser Groesse rein
Startschalter Sea Ray 210 Select ohne Zuendschluessel hamburgerjung Allgemeines zum Boot 3 26.07.2018 18:51
Sea Ray 220 Select 5.7l wasserablasschrauben Saxinger Motoren und Antriebstechnik 3 13.10.2010 17:38
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 210 Select 2008 boerge Allgemeines zum Boot 10 26.05.2008 23:48
Sea Ray Overnighter 220 select Audiot_8p Allgemeines zum Boot 7 26.07.2006 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
