#3926
![]() Zitat:
Ein tolles Boot hast du da gekauft - Glückwunsch dazu! Das mit der Größe relativiert sich schnell - ein paar Manöver und 2 Wochen Urlaub drauf und du fühlst dich wie zu Hause ;). Freue mich auf weitere Berichte und Bilder von dir!
(Wasser)sportliche Grüße, Käptn Hase Pete
#3927
Hallo Zusammen,
auch wir sind neu in der Crownline Familie. Nach einer Bayliner VR5 Cuddy, anschließend einer Bayliner VR6 Cuddy auf der wir viele schöne Wochenenden verbrach haben, sind wir seit September im Besitz eine Crownline 250 CR aus 2004.
![]() Crownline 250CR
#3928
![]() Zitat:
und habe derzeit nur Angebote die im Norden Deutschlands sind.
Gruß 'Zippo ![]() |
#3929
Auch dir ein herzliches Willkommen und auf einen hoffentlich regen Austausch.
Gruß 'Zippo ![]() |
#3930
Welche zwei Modelle? Es ist eine Crownline 264 CR, die ein Trockengewicht von 2.990kg haben soll und bei mir ein ausgestattetes Gewicht von ~3.400kg hat…und da frag ich mich wo diese Differenz sitzt bzw. wir bei den 2.990kg keinerlei Extra dabei sein….
Gruß Roland |
#3931
Werde mich im Winter noch den Trimmklappen widmen…und hoffe durch größere Flächen mehr Wirkung zu erzielen. 30cm lang und 26cm breit sind nicht sehr üppig, wobei ich breiter kaum werden kann. Die Aufnahme befindet sich ja in so einer Ausbuchtung… 26x40 müssten es schon werden, oder?
Gruß Roland |
#3932
….. im Beitrag #3905 hast du dich auf die Angaben einer 266 SC bezogen, eine Cuddy, ohne Unterflur. Das meinte ich mit zwei Modelle.
Gruß Kerstin ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt! |
#3933
![]() Zitat:
Gruß 'Zippo ![]()
#3934
Ich glaube es geht um die 264 und die 250?!
Gruß 'Zippo ![]()
#3935
Ah…okay…Sorry…das hatte ich falsch verstanden.
Danke! |
#3936
Top, Danke! Hat es bei Dir im Punkto gieren was gebracht?
Gruß Roland |
#3937
Hast Du Dir bereits einen 2ten Kühlschrank eingebaut?
Gruß Roland |
#3938
Definitiv!
Bei mir kam noch dazu, dass die Hydraulikleitung meiner Lenkung öl verlor. Somit hatte ich Luft im System und unfassbare Lenkwege, bis die Crowni dahin lief wo ich wollte. Da ich einen Autopilot hatte konnte den so nie nutzen, weil der schier durchgedreht ist. Zu den Kritikern des Autopiloten, ich nutze den nur, sofern a) Vor mir alles auf Sicht frei ist und b) sitze ich auf dem Steuerstuhl. Daten für die Klappe suche ich gerade raus.
Gruß 'Zippo ![]() |
#3939
Hallo Zusammen,
an meiner Crownine 250 CR sind Lenco Trimmklappen verbaut. Nun möchte ich die Bedienung durch die Mente Marine Trimmklappensteuerung verbessern. Nun die Frage, reicht das System das "nur" Rollbewegungen ausgleicht aus oder sollte ich das System für Roll und Pitch nehmen. Viele Grüße Alex
#3940
![]() Zitat:
(Wasser)sportliche Grüße, Käptn Hase Pete |
#3941
Sorry, hat nun doch etwas gedauert...
So sieht das bei mir aus. Ich habe das Scharnier bearbeitet, Also wären 5 cm schmäler an der Bootsseite besser. Kontakt von dem Hersteller (Kleinanzeigen) schicke ich gerne via PN, da ich nicht weiß, ob ich das sonst darf. Ausführung war Top und super Nett.
Gruß 'Zippo ![]()
#3942
Das habe ich zusätzlich auch.
Gruß 'Zippo ![]() |
#3943
![]() Zitat:
![]() Das BSR wurde bei Top Yacht in Linz gekauft und verbaut. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Freund sogar Vor- und/oder Mitarbeiten erledigt hat. Wer Ansprechpartner bei Top Yacht ist kann ich nicht mehr sagen, laut Auskunft unserer Freundin erfolgte alles über einen mittlerweile pensionierten Verkäufer der Firma. Hier der Link: https://www.topyacht.eu/ Beste Grüße, Roland
#3944
![]() Zitat:
Gruß 'Zippo ![]() |
#3945
![]() Zitat:
Hi Roland, nochmal ne Frage an dich. Will mich jetzt im Januar an den Einbau machen. War der Einbau schwierig? Gibt es etwas zu beachten? Wo hast du den Kompressor hingebaut? viele Grüße und vielen Dank.....
#3946
Mal eine Frage in die Runde. Klemmt ihr im Winterlager eure Batterien ab? Also richtig an den Polen und nicht nur den Schalter auf off. Hintergrund, meine 2Batterien waren wieder mal leer. Das eingebaute Ladegerät zieht 22mA aus jeder Batterie auch wenn der Hauptschalter auf off steht. Bedeutet, nach 2Monaten sind 32Ah verbraucht. Werde nächstes Jahr mal die Elektrik ändern. Ob da sonst noch was dran hängt werde ich dann sehen. Co2 Warner hängt auch immer dran. 250CR 2006er Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#3947
![]() Zitat:
ich klemme an den Polen ab. Die Mercathode zieht einem immer eine Batterie leer. Die 12 Volt Elektrik funktioniert ja über Landstrom über das Ladegerät. |
#3948
sooo, hab auch noch ne Baustelle für zwischen den Jahren
![]() spendiere unser Crowni ne neue Hebeanlage...... hab direkt mal gestrichen mit Bilgenfarbe, wenns trocken ist kommt die neue Hebeanlage rein..... |
#3949
mal noch ne Frage, und vielleicht weiß das jemand.... Beim Ausbauen der alten Box ist mir aufgefallen das in dem rot markierter Bereich Wasser steht. Habe das mit ner Pumpe abgesaugt aber hat jemand eine Idee woher das kommen kann?
Ist es von der Box? In dem Kasten wo die Hebeanlage sitzt ist ein kleines Loch (grün markiert) der in die untere Wanne geht. hmmmmm. Ich kann mir nur vorstellen das es von der alten Hebeanlage ist....
#3950
Deine untere Wanne, ist das nicht der Rumpfboden?
Also Bilge. Guck mal ob das bis hinten durchgängig ist.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
