Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 93 von 93
Alt 25.11.2023, 12:42
Boot: Vetus Bellus 1200
11.697 Danke in 3.267 Beiträgen
Raymarine. Aber noch das ältere Modell.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.11.2023, 18:28
Benutzerbild von T-Technik
8.645 Danke in 2.436 Beiträgen
Hallo Gorch,
ja von Raymarine habe ich das schon einmal gehört .
Simrad AP laufen hier stabil .
Sind ja teils auch professionell zugelassen .
Persönlich fahre ich binnen gerne den AP von Zeeland Radio mit Estrin Zulassung ,
ohne Probleme über oder unter Hochspannungsleitungen hinweg .
Aber völlig unabhängig hiervon, muß sowieso jeder Schiffführer verantwortungsvoll
entscheiden, was risikofrei machbar ist .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #53
Alt 29.11.2023, 14:43
Benutzerbild von Totti-Amun
8.735 Danke in 3.046 Beiträgen
Kann mir jemand einen Rat geben, welches Raymarine Autopilot Paket das richtige ist?
Das Raymarine Evolution EV-150 Hydraulik Paket oder das Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket.
Ich werde da nicht schlau und die Beschreibungen sind nicht schlüssig bei allen Händlern.
Ohnehin wollen die das größte Set verkaufen.
Immerhin habe ich gerade die technischen Daten gefunden. Ich habe ja als Steuerpumpe die HTP3010 von Vetus.
In den technischen Daten steht zur HTP30:
- Axiale Kolbenpumpe
- Plungerzahl: 5
- Leistung: 30,0cm³/Umdreh.
- Betriebsdruck max 40bar bei 8mm Leitungen, 56bar bei 10mm Leitungen (keine Ahnung welchen Durchmesser meine haben, ich rate mal 10mm).
usw., siehe Screen.
Boot ist ein Verdränger, ist 13,20m lang, 4,20m breit, schätze 15to., Vetus Deutz 114PS, eine Welle.
Totti
Hits:	7
Größe:	79,0 KB
ID:	1002461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	64,4 KB
ID:	1002462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	82,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.12.2023, 14:16
Ich hatte vergangene Tage mit Hansenautic telefoniert, da hat man wegen der Bootsgrösse direkt den 400er Autopilot von Raymarine ins Rennen geworfen. Ich solle nach dem verbauten Zylinder schauen, welcher das ist.
Ich war gerade am Boot und musste feststellen, dass das Etikett nicht mehr lesbar ist.
Klar ist, der Zylinder ist von Vetus.
Was tun?
Kann man anhand der Maße feststellen, um welchen es sich handelt?
Hat jemand eine Idee?
Totti
Hits:	9
Größe:	94,2 KB
ID:	1002651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	122,1 KB
ID:	1002652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	114,0 KB
Hits:	5
Größe:	110,8 KB
ID:	1002654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	110,1 KB
ID:	1002655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	106,8 KB
Hits:	6
Größe:	109,4 KB
ID:	1002657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	103,5 KB
ID:	1002658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	82,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 03.12.2023, 15:11
Libertad Libertad ist offline
12.111 Danke in 5.804 Beiträgen
Hub des Zylinders kannst du messen. Hubvolumen kannst du in etwa ausrechnen. Außendurchmesser minus Wandstärke (geschätzt 2mm) sowie Hub ergeben, reduziert um das Volumen der Zylinderstange das Hubvolumen - und dann mal in der Tabelle schauen...
  #56
Alt 04.12.2023, 13:31
Ich habe einen sehr fähigen Kontakt bei Vetus aufgetan, super hilfsbereit und fachlich versiert.
Er meint, dass er sich sehr sicher ist anhand der Abmessungen, dass es sich um den MTC52 handelt.
Zylinder MTC52 , Leitung D 10 mm
• Zylinderweg: 160 mm
• Volumen 104 cm3
• Länge Ruderarm 140 mm
• Gewicht 3.4kg
Pumpe typ 20 - Steuerradumdr.: 5.3
• Max. Rudermoment: 510 Nm (52 kgm) (376 ft.lbs).
• Rudermoment bei 35° und 56 kg/cm2: 412 Nm (42 kgm) (304 ft.lbs)
• Nylonschlauch: Ø 6 x Ø 10 mm Kupfer: Ø 8 x Ø 10 mm
Pumpe typ 30 - Steuerradumdr.: 3.5
• Max. Rudermoment 510 Nm (52 kgm) (376 ft.lbs).
• Nylonschlauch: Ø 6 x Ø 10 mm oder Ø 8 x Ø 12 mm Kupfer: Ø 8 x Ø 10 mm
Name:	Bildschirmfoto 2023-12-04 um 14.30.48.jpg
Hits:	0
Größe:	68,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.12.2023, 13:54
Demnach und meiner Rechnung mit Volumen 104 cm3 ist der Raymarine EV-150 im Hydraulik-Komplettset ja schon mehr als reichlich und eigentlich überdimensioniert.
Nix 200 oder gar 400...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.01.2024, 18:34
Ich wollte das Thema nochmal anschieben, da ich heute ein kurzes Vorab-Gespräch bei Raymarine hatte:
Trotz 104cm³ Zylinder empfiehlt mir hier ein netter Service Partner (auf dem Raymarine Stand vertreten) nicht den EV-150, sondern die größere Pumpe vom Set EV-200.
Und: Es muss dennoch eine dritte Hydraulikleitung rückseitig an das Steuerrad gelegt werden. Die Hydraulikpumpe des Autopiloten hat hierzu auch 3 Ausgänge, siehe Bild.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-01-22 um 19.28.36.png
Hits:	1
Größe:	136,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.01.2024, 18:38
Benutzerbild von Startpilot
7.269 Danke in 2.651 Beiträgen
Die dritte Leitung ist völlig ok, dient der Entlüftung.
Eine Pumpe mit höherer Kapazität wirst Du lieben lernen, wenn Du mal mit dem Autopiloten Ausweichmanöver vor Treibgut fährst.
Mit ein wenig Übung lässt sich damit sogar an/ablegen.
Gruss, Dirk
  #60
Alt 25.01.2024, 17:16
Da drängt sich mir gerade noch eine Frage auf, kam so im Laufe des Gesprächs auf:
Laut Vertrieb haben die EV-Sets von Raymarine einen Raymarine Ruderlagengeber mit im Lieferumfang.
Nur dazu finde ich nichts auf der Homepage und wiederum sei der nötig bei hydraulischer Lenkung.
Kostenpunkt nochmal rund 350€.
Das komplette Systempaket umfasst eine hydraulische Autopilot-Pumpe vom Typ 1, die mit hydraulischen Steuerzylinderkapazitäten (Außenbord und Innenbord) von 80 cm³ bis 230 cm³ (4,9 Zoll3 bis 14 Zoll3) kompatibel ist.
EV-200 Power Pilot Systeme sind mit einer p70Rs Autopilot-Bedieneinheit, einer ACU-200 Aktuator-Bedieneinheit, einem EV-1 Kurssensor und einer 12-V-Hydraulikpumpe vom Typ 1 erhältlich.
Hat jemand von euch schon mal den Raymarine Autopilot im Set gekauft und montiert und weiss mehr?
Der Ruderlagengeber taucht bei keiner Artikelbeschreibung auf.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-01-25 um 18.15.08.jpg
Hits:	3
Größe:	24,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 13:57
KäptnHase KäptnHase ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
459 Danke in 143 Beiträgen
Und - hast du das Vorhaben mittlerweile umgesetzt? Ich wäre nämlich auch gespannt auf deine Erfahrungen und das Ergebnis.
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
Alt 16.04.2024, 14:06
Leider nein, ich habe erstmal die dringendsten anderen Baustellen abgearbeitet und modernisiert. Plotter und so.
Aber ich fahre ja wieder nach dem langen Winter und die Erkenntnis ist geblieben, es muss dringend ein Autopilot rein. Hier am Rhein und dann zu Berg ist man permanent am Kurbeln. Zu Tal geht es entspannter.
Aber auch einfach, wenn man mal längere Strecken überbrücken will, IJsselmeer, Nord- und Ostsee wird kommen, es muss einfach sein.
Was ich aber inzwischen über den Raymarine Autopiloten klären konnte, hier bezogen auf meinen letzten Beitrag: Der Ruderlagengeber ist mit im Lieferumfang.
Der Einbau sollte eigentlich kein großes Problem sein.
Was hast du für einen Plotter? Die Galeon ist ja auch nicht so alt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 14:07
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
82 Danke in 25 Beiträgen
habe 2023 das Komplettpaket Raymarine Evolution EV200 für 2500,00 Euronen gekauft.
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt 16.04.2024, 14:20
1x Raymarine Evolution EV-200 Hydraulik Paket mit p70Rs Bedieneinheit,
ACU-200, EV-1, Kabelsatz und Hydraulikpumpe Typ 1 à 2.515,12 €
Der Einbau wurde durch Bootsbau Welkisch in Berlin vorgenommen. Die Hydraulikpumpe und der Ruderlagengeber konnte bei meiner "Altena" in der Achterkabine im Wandschrank hinter dem Doppelbett untergebracht werden. Platz war knapp, reichte aber aus.
Gruß Didi
  #65
Alt 16.04.2024, 14:21
Hast du es schon montiert?
Selbst gemacht, wenn ja?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 14:53
Gruß Didi
Danke dir.
Wie ist es beim Fahren? Funktioniert tadellos, oder?
Wie groß ist deine Altena? Eine Maschine?
Ich wollte das eigentlich selbst machen. Nach meinem Befinden muss ich ja nur noch eine separate Stromleitung ins Heck legen mit einem Not-Ausschalter und das Steuerkabel ins Cockpit. Ausserdem die beiden kurzen Hydraulikschläuche passend bestellen, die in den Sperrblock gehen.
Theoretisch könnte ich mir die p70Rs Bedieneinheit sparen, da ich einen Axiom 2 Pro habe, der hat ein Tastaturfeld für den Autopiloten.
Ich muss mich nochmal einlesen, ob das wirklich Sinn macht, die Bedieneinheit wegzulassen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 15:19
Totti
Hi Totti,
meine Galeon hat aktuel 2 x Raymarine A95 verbaut, beide per Raynet miteinander verbunden. Wahrscheinlich werde ich die aber über kurz oder lang gegen Axiom+ 9 austauschen...
Das Bedienpanel (P70rs) finde ich persönlich besser als den AP vom Plotter aus zu bedienen... und ich brauch das ja dann gleich 2 x (1 x für die Fly).
Was ich mich frage: Wo ist bei der Galeon der Sperrblock? Ich habe gelesen, dass man die AP Pumpe so niedrig wie möglich setzen sollte, damit eine evtl. Entlüftung durch die "höchstgelegene" Komponente passiert. Das wäre dann bei mir wohl auf der Fly...
Käptn Hase
Pete
Alt 16.04.2024, 15:24
Hi Totti,
Ich muss das mal nachlesen, was das separate Bedienpanel mehr kann als die Autopilot Schaltfäche des Axiom 2. Schau mal auf das Bild, das meine ich.
Bei mir sitzt der Sperrblock direkt im Heck am Ruder, in unmittelbarer Nähe des Hydraulikzylinders.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-04-16 um 16.22.26.jpg
Hits:	7
Größe:	27,4 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 15:30
Nee, ich meine das hier (Bild)
Oha, wenn der Sperrblock hinter den Motoren sitzt, dann wird der Einbau aber ein wenig eng ... 2 x D4-260, wo man fast nicht mehr dahinter kommt....
Hits:	2
Größe:	29,3 KB
Käptn Hase
Pete
Alt 16.04.2024, 15:33
Und wonach hast du das System ausgesucht? Warum kein EV-150 oder EV-400 ?
Käptn Hase
Pete
Alt 16.04.2024, 15:37
Ja, kenne ich. Ich überlege nur, ob ich mir das Bedienfeld einsparen kann. Sind ja mehr als 500€, die das ausmacht. Ich habe ja einen Axiom 2 Pro.
Schau mal hinten rein.
Du müsstest ja wahrscheinlich dennoch nur einen Ruder-Zylinder haben, da sitzt das Teil normalerweise.
Eigentlich ist ja die Pinne meist irgendwo zugänglich, um im Notfall mit einer zweiten Person von Hand bedienen zu können...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 15:39
Ich bin zwar nicht Didi, aber das richtet sich nach der Größe deines hydraulischen Ruderzylinders.
Also nach dem Volumen des Zylinders.
Du musst mal nachschauen, welches Modell du exakt hast.
Nach dem Volumen richtet sich die Größe der Pumpe.
Ich nehme aber an bei 2 Motoren und dann 2 Rudern, wird es mindestens der 200 sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 15:40
Totti
Nee, ich glaube, das ist bei der Galeon nicht so ... Ich frage mich allerdings aktuell, was das hier ist?
Edit: Ah - habs. Das ist die Getriebeumschaltung...
Hits:	6
Größe:	75,0 KB
Käptn Hase
Pete
Alt 16.04.2024, 15:43
Trimmklappen?
Gehört zum Antrieb, steht Volvo Penta drauf, oder?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 16.04.2024, 15:44
Hast du nicht Z-Antriebe?
Check out:
Surf-Forum.com
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 09:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 20:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 16:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 17:00
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 16 25.02.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
