Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 155Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 155 von 155
Alt 11.11.2023, 19:40
fignon83 fignon83 ist offline
1.614 Danke in 954 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Getriebeöl mal geprüft ?
Hänge gerade im Stau, daher schreib ich schnell was:
Guter Hinweis. Der Getriebeölstand ist ok, aber das Öl, im Neuzustand blau-grün von Quicksilver oder so ähnlich, ist jetzt Olivfarben. Und irgendwie "versulzt", meine irgendwie dicker. Kenne ich so nicht
Getriebe ist ein Saildrive, da geht eine Welle von der Kuwe Richtung erste 90 Grad Umlenkung. Diese Welle ist gelagert. Und diese Lagerung habe ich Verdacht.
Alt 11.11.2023, 20:09
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.128 Danke in 2.014 Beiträgen
Dann hast du Wasser im Saildrive!
Also Boot raus und Saildrive abdichten....und ja, Yanmar empfiehlt das Quicksilver High Performance für seinen Saildrive. Es sei denn es hängt ein 1GM davor. Dann ist das zu dickflüssig.
Gruß Stefan
  #128
Alt 11.11.2023, 20:14
Es hat aber keine grauen Schlieren oder ähnliches. Es scheint nur dunkler, dicker und etwas weniger klar.
Alt 11.11.2023, 21:12
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.067 Danke in 2.367 Beiträgen
Mir ging es darum um zu sehen ob Metallabrieb im Öl ist.
Alt 11.11.2023, 21:47
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
...Der Getriebeölstand ist ok, aber das Öl, im Neuzustand blau-grün von Quicksilver oder so ähnlich, ist jetzt Olivfarben. Und irgendwie "versulzt", meine irgendwie dicker. Kenne ich so nicht ....
Als Mercury Händler hab ich täglich mit Quicksilver High Performance Gear lube zu tun und wenn genügend Wasser im Öl ist, dann ist es Oliv farben!
Gruß Stefan
  #131
Alt 11.11.2023, 22:41
Jetzt frage ich mich, wie das Wasser da rein gekommen ist, wenn es vor rund drei Wochen nicht drin war und ich bis auf Testlauf wegen Geräusch der Motor samt Getriebe nicht gelaufen ist.
Alt 11.11.2023, 22:51
Nur ein bisschen Messing von der Konzskupplung. Normal. Bin auch mit dem Magneten rein. Nix.
Alt 12.11.2023, 15:18
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Dann hast du Wasser im Saildrive! ...
Bin heute nochmal hoch zum Boot gefahren und nochmal geschaut. Das Öl ist oliv aber nicht "dicker". Es ist warmgefahren mit eingelegten Gang nur etwas schaumig, soll normal für den SD50 sein. Habe ich falsch gesehen.
Was mich beim möglichen Wassereintritt irritiert: der Ölstand ist konstant, keinesfalls mehr, eher minimal weniger, wenn überhaupt. Und, das Öl riecht nur nach Öl, intensiver als das neue aber nicht nach Algen (das Quicksilver soll mit Wasser drin nach Algen stinken). Und da es schon mehr als 250h drauf hat ist das Wechselintervall voll ausgereizt, auch dann soll es dunkler/oliv werden. Ich hoffe noch, dass ich nicht wieder raus muss??
Zum Geräusch: es ist tatsächlich nur bei Teillast und eingelegtem Vorwärtsgang da. Mit eingelegtem Rückwärtsgang ist alles ok. Muß dann doch was anderes sein.
Zum Keilriemen: heute über eine Stunde unter Last laufen gelassen. Kein Abrieb. Die Hoffnung ist zurück.
Alt 12.11.2023, 15:47
... das Öl riecht nur nach Öl, intensiver als das neue aber nicht nach Algen (das Quicksilver soll mit Wasser drin nach Algen stinken). U...
Das Öl stinkt nur wenn es alt und verbrannt ist, aber nicht mit Wasser drin.
Gruß Stefan
  #135
Alt 12.11.2023, 23:21
Ich werde mal einen halben Liter anzapfen und ruhig stellen.
Aber was bedeutet es, dass das Geräusch nur im Vorwärtsgang auftritt, nicht jedoch im.Rückwärtsgang?
Alt 13.11.2023, 06:19
.... Aber was bedeutet es, dass das Geräusch nur im Vorwärtsgang auftritt, nicht jedoch im.Rückwärtsgang?
Druck auf die Propellerwelle und das dort befindliche Lager! Dieses hab ich bei einem Yanmar, allerdings SD20 auch schon einmal wechseln müssen. Würde auch das Wasser im Öl erklären.
Gruß Stefan
  #137
Alt 16.11.2023, 18:05
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
412 Danke in 119 Beiträgen
Noch eine Bemerkung nebenbei. Wie @jogie schon geschrieben hat, ist die Nut nicht gleichmäßig breit. Das kann passieren, wenn man die Scheiben mit dem falschen Abzieher von der Welle zieht und zuviel Kraft auf die äußeren Flanken kommt. Dann können die sich schon einmal deformieren, was dann auch zu mehr Abrieb führen kann. Ist mir bei der Riemenscheibe der Hydraulikpumpe der Lenkung passiert.
Gruß vom Vulkan
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
  #138
Alt 16.11.2023, 19:40
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.161 Danke in 8.387 Beiträgen
Dass ein Lager kaputt ist. Bzw. leidet.
Oder ein Kegelrad (das vom Vorwärtsgang).
Oder: Die Konuskupplung. Nur der Vorwärtsgang (wenn du sagst du hast Messing im Öl).
Also dein Problem ist NICHT (mehr) der Keilriemen (hab ich das schon vorher mal geschrieben ).
Natürlich kann es -um deine Schmerzen zu lindern- auch das Lager an der Propwelle sein (in eine Richtung)
oder es kann sogar einfach nur der Propeller sein (hydraulisches Geräusch). Das hätte aber nix mit "Temperatur" zu tuen.
Schaum im Öl halte ich für Abnormal. Das will keiner. Aber von mir aus.
Wenn das Öl (Quicksilver) nach geröstetem Kaffee riecht ......... dann ...... wird was zu warm.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (16.11.2023 um 19:48 Uhr)
  #139
Alt 16.11.2023, 21:22
War heute nochmal kurz am Boot, wollte unbedingt einem Tipp aus einem amerikanischen Forum checken (whining of the saildrive: ganz simpel, alle Schrauben nachziehen, bzw. Drehmoment prüfen) und um was vom Quicksilver abzuzapfen um es hier ein paar Tage stehen zu lassen, um wirklich sicher zu gehen, dass Wasser im Öl ist. Messing ist keines drin, das war eine Täuschung.
Jedenfalls war das Geräusch auch nach dem Nachziehen der Schrauben immer noch da.
Ich bin heute nochmal alles mit dem Stethoskop abgefahren. Vorweg: das Geräusch ist am lautesten im Salon zu hören (habe Heckmotor). Am Motor kann ich das Geräusch nirgends orten. Nur wenn ich an die Motorlager gehe, höre ich was. Und, am allerdeutlichsten: am Saildriveverschraubung am Boden. Der Rumpf überträgt das Geräusch. Und da ich es oben nicht verorten kann, glaube ich, dass es aus dem Unterwasserteil des Saildrives kommt, evtl. möglicherweise die Propellerachse bzw. das Lager selber.
Ach ja, das Öl riecht nicht nach Kaffee.
Geändert von fignon83 (16.11.2023 um 21:32 Uhr)
Alt 16.11.2023, 21:31
Gruß vom Vulkan
Jepp, kann ich aber ausschließen. Die Riemenscheibe an der Kuwe ist viel zu dick u d massiv für den kleinen Abzieher. Und die dünne Riemenscheibe der Wapu wird nur durch 4 Schrauben fixiert, die fällt so ab, ohne Abzieher.
  #141
Alt 16.11.2023, 22:18
Welches der Lager wäre dein Favorit?
Name:	Screenshot_20231116_231517_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	20
Größe:	30,9 KB
Alt 16.11.2023, 22:23
24142-322060
und
24141-302070
Die Propellerwelle wird durch diese beiden Kugellager/Schrägrollenlager gehalten. Das wären meine beiden Favoriten. Kaputt wird wohl eher nur das hintere sein, also das am Propeller. Das sollte ein Kugellager sein. Wechseln würd ich aber beide.
Ist aber alles nur Rätsel raten so lange das Schiff im Wasser ist...
Gruß Stefan
  #143
Alt 16.11.2023, 22:53
Das wird es auch vorerst bleiben, wenn, kommt es erst im Frühjahr raus, jetzt krant keiner mehr in Emmerich. Ich werde vorher mal mit meinem neuen Tauchequipment tauchen und lauschen.
Das Geräusch besteht ja mindestens schon seit ca. 60 Betriebsstunden, ich denke auch noch länger. Wie akut ist der Handlungsbedarf, wenn jetzt überraschenderweise kein Wasser im Öl sein sollte?
Alt 17.11.2023, 18:04
24142-322060
und
24141-302070
oha, für den Wechsel benötige ich lt. Yanmar service manual zwei Werkzeuge, 196322-92620 und 196320-92640, ein eher teurer Spaß. geht das wohl auch ohne?
Alt 17.11.2023, 18:09
??? Würden die das dann schreiben?
Gruß Stefan
Alt 17.11.2023, 19:17
Ja, kenne ich zumindest vom Auto her, dass es regelmäßig Spezialwerkzeug benötigt, aber man sich sehr oft auch mit "Haushaltsmitteln" behelfen kann. Die Lager von der Welle abziehen habe ich gecheckt, das geht mit normalen Abziehen. Die Außenringe, vor allem der hintere aus dem Gehäuse, sind tricky. Evtl. mit nem Innenabzieher und Gleithammer. Dem Vorderen könnte ich notfalls aufdremeln.
Alt 17.11.2023, 19:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.358 Danke in 2.611 Beiträgen
Hi
Probier es, wenn Du meinst, und berichte dann.
Alt 20.11.2023, 08:13
Tauchen in der Nähe eines laufenden Propellers
Soll ich dich für den Darwin award 2024 nominieren
Du wirst eh nix hören ausser das Kreischen/ Klirren des Propellers.
Viele Grüße Fränkie
Alt 20.11.2023, 10:08
Sei nicht sp pessimistisch, mit dem Stethoskop ginge das zu lokalisieren, trotz Propeller. Aber ist nicht ohne Risiko, ist mir bewusst. Aber wenn du mal in Indonesien längere Zeit Boot gefahren bist, bekommt Risiko eine ganz neue Konnotation
Ich arbeite aber gerade an einer anderen Lösung, evtl. noch in diesem Jahr.
  #150
Alt 03.05.2024, 19:24
Hole den Faden wieder hoch. Meine im letzten Beitrag erwähnte andere Lösung war der Tausch des kompletten Saildrives. Ich konnte einen NOS SD40 für einen sehr guten Kurs erwerben. Den habe ich diese Woche in Emmerich eingebaut (hat mich meinen Alukran gekostet, hatte total verdrängt, wie schwer so ein 4 Zylinder Saugdiesel ist.
Aber: das Geräusch ist noch da.
Ich fasse noch mal zusammen:
Getriebe neu.
Nur mit eingelegtem Vorwärtsgang. Nur unter Teillast. Lima, Wapu, Riemenscheiben, Keilriemen sind auszuschließen.
Watt nu?
Geändert von fignon83 (03.05.2024 um 20:10 Uhr)
Penta Aquamatic 250(d) jaulen yannw Motoren und Antriebstechnik 5 15.04.2020 08:22
Dust Commander (ZYKLON) Paddelboot Technik-Talk 2 27.02.2017 20:21
Dringend! Wie weit werden Riemenscheiben V8 aufgepresst? michael.b Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2014 20:10
riemenscheiben-antrieb lösen an 120er mercruiser Klopskind Motoren und Antriebstechnik 17 20.10.2013 18:57
Riemenscheiben für Flachriemen Panna Motoren und Antriebstechnik 0 29.01.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
