Alt 14.09.2023, 09:27
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
34 Danke in 17 Beiträgen
Standard Suche Boote ähnlich wie Bayliner 642 oder VR5 oder Viper 203
Hallo Zusammen,
ich brauche mal euer Schwarmwissen. Ich suche gerade ein gebrauchtes Boot für uns und wir haben uns die VR5, 642, Viper 203 angesehen, wisst ihr ob es noch andere Modelle/Hersteller gibt auf die folgendes zutrifft, die ich noch nicht in Betracht gezogen habe?
Bj >2015
Kajüte (Cuddy)
Sitzrundecke hinten
Liegefläche hinten
Badeplattform
4.3 Motor oder Außenborder
~2to mit Trailer
Danke euch!
Hits:	72
Größe:	66,9 KB
Alt 14.09.2023, 09:38
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
789 Danke in 381 Beiträgen
z.B. Quicksilver 640 Activ Cabin
Alt 15.09.2023, 11:47
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
146 Danke in 60 Beiträgen
Ob das mit dem realistischem Gewicht zum angegebenen stimmt?
Die meisten Boote und Wohnmobiele sind schwerer, wir mussten uns auch ein neues Auto kaufen, unser Boot steht zB. bei einigen auf einem 1,8t Trailer und wir kommen nicht unter 2,2t.
Gruß Ralf
Alt 11.02.2024, 10:28
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
597 Danke in 146 Beiträgen
Gruß Ralf
Ja ist leider des Öfteren so. Wir haben unsere Bayliner 642 mal auf die Waage gebracht und sind auf 2,25t gekommen. Haben selbst einen 2,2t Trailer. Im nachhinein hätten wir hier gerne den 2,5t genommen.
Während das Boot auf der Waage war, war der Tank ca. 75% voll und es war die "normale" Bootsausrüstung mit an Bord. Das Boot besitzt einen 4,3l Mercruiser Motor.
Hits:	11
Größe:	77,3 KB
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen
Rabattcode: BOOTEFORUM(5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 11.02.2024, 10:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.781 Danke in 1.186 Beiträgen
War auch mal auf der Waage. 20l sprit im tank, wassertank leer aber viel krempel aufm boot.
1950kg inkl trailer d.h. das boot alleine 1550kg. Denke durch entrümpeln komm ich auf 1400kg runter aber damit sollte man wohl schon mindestens rechnen bei 6,5m und aussenborder.
mit innenborder...tja siehe die Baylinder :3
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.02.2024, 12:39
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
109 Danke in 41 Beiträgen
Hellwig Milos V630 würde zu deinen Suchkriterien passen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...85745-211-7862
Der Trailer ist natürlich viel zu klein
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...85284-211-1364
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...03550-211-8492
Gruß Dennis
Alt 14.02.2024, 14:33
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Larson
833 Danke in 480 Beiträgen
schau mal bei den Skandinaviern. Da gibts auch Boote in der größe mit deutlich besserer Qualität als beim Bayliner.
z.B.
Yamarin 63 DC
Flipper 620 / 650
Finnmster T6
Nordkapp
Skibsplast 655
Alt 17.02.2024, 12:19
scrad scrad ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Bj >2015
Kajüte (Cuddy)
Sitzrundecke hinten
Liegefläche hinten
Badeplattform
~2to mit Trailer
Vorsicht wenn das Gewicht ein entscheidender Faktor ist wie oben schon geschrieben !
Bayliner VR4 Bowrider mit 4.5 MPI ,
Gewicht angegeben mit 1280 kg
Ohlmeier Trailer , Gewicht angegeben mit 360 Kg
Macht 1640 Kg. Plus Sprit und sonstigem Gedöns an Bord hatte ich mit 1800 kg gerechnet.
Vollgetankt zeigt die Waage 2090 kg.
Und das ist nur die VR4 Bowrider und nicht die VR5 Cuddy die mit ca. 250 kg mehr angegeben ist.
Ich denke in diesem Bereich wird vorsätzlich vom Hersteller mit den Gewichten "geschummelt" , da mit steidendem Gewicht die Auswahl an Zugfahrzeugen immer kleiner wird.
Und man möchte ja möglichst viele Boote verkaufen........
Alt 17.02.2024, 12:30
Boot: Larson
Daher empfehle ich die Skandinavier mit Außenborder.
Die Stimmen meist grwichtstechnisch und Außenborder sind sowieso nochmals deutlich leichter.
Alt 17.02.2024, 19:29
Ja der 4.5 MPI ist fast doppelt so schwer wie ein ebenbürtiger AB.
Aber ich mag halt die im Vergleich zum AB schöne freie Badeplattform ...
Alt 17.02.2024, 22:41
Boot: Larson
Da hast du recht und das "geblubber" eines IBs bei langsamer Hafenfahrt ist auch genial.
Der 4,5er Mpi ist tudem auch wirklich ein moderner Motor.
Aber wenn es um gewichtsersparnis, Wartungsaufwand und Verbrauch geht, ist ein moderner AB halt nicht zu schlagen.
Alt 18.02.2024, 09:29
Hi und danke für eure Antworten, es ist seit gestern eine VR5 geworden.
Die Aufteilung und auch der kleine Durchgang hinten, für den Köter, waren dann doch überzeugend.
Es ist die Aussenborder Variante geworden, AB wird noch gesucht. Geht in Richtung 150/200PS
Beim Gewicht bin ich mal gespannt, die Angaben sind in gefühlt wirklich optimistisch.
Alt 22.02.2024, 11:56
DragoDrago DragoDrago ist offline
106 Danke in 54 Beiträgen
Dann viel Glück und hoffentlich vernünftige Qualität
Alt 27.02.2024, 07:49
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
94 Danke in 50 Beiträgen
Glückwunsch zum Boot.
wir haben auch eine VR5 und haben uns für einen Mercury F200 entschieden. Trailer 2,5to, um Reserven zu zu bilden. Die Kraftentfaltung ist schon beachtlich, ausreichend Reserve, beim Reisen mit ca. 3500 U/min hörst du nur ein angenehmes surren. Die elektronische Schaltung ist sehr angenehm.
Einzig, was ich am F200 geändert habe: Ich habe eine andere Wechselnabe Typ Flo-Torq installiert. Bei ganz langsamer Fahrt hat die Schraube eine störende Resonanz generiert.
Geändert von Franki112 (27.02.2024 um 10:09 Uhr)
Alt 28.02.2024, 16:54
Hi Frank,
bei uns wird es ein Yamaha F200. Ich bin gespannt wie gut das Boot damit fährt. Trailer 2700Kg von Vlemmix. Ich werde das Gespann mal wiegen.
Tim
Alt 28.02.2024, 18:10
Hallo Tim,
Ich kenne jetzt nicht den genauen Preisunterschied. Aber ich kenne den Yamaha mit 200PS von einem Bekannten.
Durch die 4 Zylinder läuft der Yamaha deutlich rauher und ist gegenüber dem Mercury deutlich lauter.
Ich habe auf YouTube, bei meinen damaligen Recherchen ein Vergleichsvideo (aus der USA) angesehen. Da kann man Laufkultur sehr gut vergleichen.
Alt 28.02.2024, 20:41
Boot: Larson
Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Zudem hat der mercury einfach mehr Power durch das höhere Drehmoment. Würde aktuell auch immer zum mercury greifen.
Alt 28.02.2024, 20:43
seulaslintan seulaslintan ist offline
27 Danke in 9 Beiträgen
meine VR5 mit Mercury F200 OB auf einem Ohlmeyer 2500kg Trailer brachte bei der Auslieferung (leerer Tank, Standardanker, 1 Batterie) 2100kg auf die Waage.
Rechne da noch 120l Sprit, 50 - 100kg für Fender Porta Potti und den ganzen Kram dazu.
2300kg Trailer geht grade so, aber mit 2500kg hat man definitv genug Spielraum
Kommt aber auch auf das Zugfahrzeug an; 2.5to vs 2.3to Anhängelast schränkt die Auswahl doch auch nicht unerheblich ein.
Schöne Grüße
Stephan
Alt 01.03.2024, 13:25
Boot: Bayliner 642
Der 2700kg Trailer ist absolut ausreichend. Hätte mich ebenfalls wie Stephan für einen 2500kg entschieden. Ärgert mich das ich unsere 642 mit einem 2200kg Trailer ausgestattet habe. Das war tatsächlich die Empfehlung des Händlers.
Viel Freunde mit dem Boot
Entscheidungshilfe Viper 203 oder Bayliner VR 5 Cuddy quicksilver555 Allgemeines zum Boot 12 28.06.2018 06:44
Unterschied Bayliner VR5 Cuddy / 642 Cuddy Chili86 Allgemeines zum Boot 9 07.08.2017 18:21
Verbrauch Marc 4.5MPI 200PS in Bayliner VR5/642 vatti67 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 17.06.2017 20:16
Viper 203 3,0 L MPI Klabauterman Allgemeines zum Boot 1 12.06.2012 10:53
Erfahrungen mit einer Viper 203 oder Quicksilver 620 gesucht christoph Allgemeines zum Boot 4 31.08.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
