Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 162
Alt 12.08.2023, 18:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
Boot: Hille Roda 16
8.282 Danke in 2.248 Beiträgen
Standard Lippis "Boatport", Zugfahrzeuge und andere Aktivitäten
Morgen ?
Den Rest von Scheune und Boatport fertig streichen (heute früh angefangen, vor der Sonne)
Ich danke Euch ... hol mir jetzt auch das 2. oder 3. Braustolz
MfG* * * *Mario
Geändert von Fronmobil (20.02.2024 um 13:46 Uhr)
Alt 01.09.2023, 13:09
Boot: Hille Roda 16
Moin Freizeitkapitäne und Boatportbauer
Wie schonmal geschrieben... VOR Boatportbau hätte sich das mit dem Ortgang am alten Schuppen drastisch einfacher gemacht
Nachtrag: Morgen Probefahrt mit dem neuen Propeller ....
MfG* * * *Mario
Alt 03.09.2023, 09:47
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
209 Danke in 111 Beiträgen
Warum fährst Du mit dem Anhänger so tief ins Wasser? Ich bin der Meinung, dass sich das Boot besser auf dem Anhänger zentriert wenn die Rollen nicht unter Wasser sind, Außerdem gibt es weniger Korrusion an Lagern und Bremsen. Die Kraftanstrennung ist natürlich höher.
Hits:	56
Größe:	201,0 KB
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 03.09.2023, 09:56
Boot: Hille Roda 16
Darüber gibts ja viele Diskussionen.
Ich habe für mich entschieden, dass ich weiter reinfahre, weil ich die Punktbelastung der Rollen auf den Kiel minimieren will.
Die Zentrierung geht bei dem kleinen Boot mit einer Hand ganz leicht.
Die Begrenzungsleuchten und der Stecker sind drastisch leichter zu wechseln, als Reparaturen am Kiel. Radlager sind wasserdicht und Bremse hat der Trailer nicht.
Lieber nasse Füße bekommen und Boot schonen
MfG* * * *Mario
Alt 07.09.2023, 18:04
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
635 Danke in 385 Beiträgen
Das ist, sorry, Quatsch. Erstens sind die Kielrollen dafür ausgelegt und zweitens auch der Kiel des Bootes. Wenn er das nicht mehr sein sollte, wäre die Struktur des Bootes sowieso hinüber. Es ist ja nicht so, als würde man 3 to bewegen. Und auch dann wäre der Kiel ja im Verhältnis zum Boot konstruiert.
Bei regelmäßig gefetteten Kielrollen ist das ein Kinderspiel und extrem leichtgängig. Ich muss meinem Vorredner bezüglich des Trailers recht geben.
Alt 07.09.2023, 18:36
Boot: Hille Roda 16
Quatsch ?
Naja, ich machs halt so
MfG* * * *Mario
Alt 07.09.2023, 18:40
Ja nichts für ungut, aber das mit der Punktbelastung trifft so nicht zu. Es reicht wenn die letzte Rolle gerade so unter Wasser ist.
Klar: das hört immer von den örtlichen Gegebenheiten der Rampen ab, Wassertiefe, Neigung der Rampe usw.
Alt 07.09.2023, 20:20
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
Mario, probiere es einfach mal aus. Es kann doch nix schaden.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man nicht ganz so weit ins Wasser fährt, dann zentriert sich das Boot viel besser beim rein und raus kurbeln.
Fährt man weiter rein und hat ein wenig Wind, schlawenzelt das Heck hin und her. Das ging alles wesentlich entspannter mit Trailer weiter draußen.
Mein Boot ist noch kleiner und hat 105kg Motor hinten dran, trotzdem hält der Rumpf.
Einen Versuch ist es doch wert.
Mfg
Martin
Alt 08.09.2023, 01:03
4.945 Danke in 2.938 Beiträgen
Quatsch ?
Die beste Wahl für einen Rumpf sind immer noch Langauflagen.
Mein Umbau war in kurzer Zeit erledigt und fand es top
Gruß,Matze
Alt 08.09.2023, 06:27
Hat mit dem Slippen aber nichts zu tun, sind ist für schonendes Aufliegen des Rumpfes. Wobei das größte Gewicht auf dem Kiel sein sollte. Schau mal das Bild von fdsegler an. Slippen mit Rolle und danach mit Kurbelstützen seitlich die Auflagen hoch zum Stützen. Heißt ja nicht umsonst Langauflagen.
Wer mit Langauflagen slippt, muss ja wieder weit rein, sonst rutscht das Boot weder rein, noch raus.
Geändert von hannesk (08.09.2023 um 06:33 Uhr)
Alt 08.09.2023, 06:34
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
773 Danke in 297 Beiträgen
Oh Gott, ich hab mich beim ersten Trailern so dusselig angestellt....
Hab die Langauflagen nicht runtergekurbelt und bin soweit ins Wasser gefahren bis das Boot aufschwimmt, dass der Auspuff von meinem Tiguan unter Wasser war.
Wie lagert man das Boot eigentlich richtig auf dem Trailer? Also längere Zeit, über Winter. Langauflagen so hoch drehen, dass der Kiel entlastet wird oder Boot auf dem Kiel liegen lassen und die Langauflagen stabilisieren nur seitlich gegen kippen?
Und hebt ihr den Trailer an um die Reifen zu entlasten? Ein Bekannter macht das.
Alt 08.09.2023, 07:00
Also Ich habe immer alleine geslippt,Wasser war nie tiefer als bis zu den Knien…..Mein großer Vorteil lag aber auch im Gewicht.Die 21er Phantom hat den Tank hinten,Batterie und Öltank ebenso,somit eine Stützlast von nicht mehr als 10kg.
Nachteil wäre gewesen wenn ich damit auf der Autobahn gefahren wäre.Gewicht hinten ist nicht förderlich und kann sogar fix gefährlich werden.
Gruß,Matze
Alt 08.09.2023, 07:20
Gewicht auf dem Kiel. Seitlich wird eigentlich nur gegen kippen gestützt. Bitte nicht anheben.
Trailer anheben und Räder entlasten ist sinnvoll, wenn möglich.
Alt 08.09.2023, 10:24
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
1.876 Danke in 476 Beiträgen
🤔.... könnte jetzt ja auch noch was dazu schreiben aber das ist Lippis Fred und hier geht's in der Hauptsache um andere Dinge...
Scheens Weekendle 😎
Jan 🤘
Alt 08.09.2023, 15:53
Boot: Hille Roda 16
Moin zusammen
Sonntag is Bootsausflug mit neuem Zugfahrzeug geplant.....
306 Diesel PS, 600 Nm, Berganfahrassi ... verbunden mit X Drive dürften mit der Hille fertig werden und bieten Spielraum für grössere Boote
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (08.09.2023 um 16:01 Uhr)
Alt 08.09.2023, 16:03
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.688 Danke in 739 Beiträgen
Oh oh der Lippi kriegt fusskrankheit LOL
Alt 08.09.2023, 18:02
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
1.493 Danke in 283 Beiträgen
Jo sach bzw. Schreib ich doch schon ewig 😎kommt wie es kommen muss.
Alles wird gut
Alt 08.09.2023, 18:36
Ihr seid Ganoven, ich hab euch durchschaut...
Jetzt wo die Hille fast ferdsch ist wollt ihr das Mario ein neues Projekt anfängt....
Gruß Jan 🤘
Alt 08.09.2023, 18:55
Hele63 Hele63 ist offline
4.335 Danke in 2.257 Beiträgen
Ja so isses Jan.
Das Leben ist kein Ponyhof.
Der Mann braucht Beschäftigung. Anhängelast 3,5t. Noch fragen?
Alt 08.09.2023, 18:57
In Bälde.
Sea Ray 250 Sundancer - eine Baustelle ist eingetroffen.
Geändert von Hele63 (08.09.2023 um 19:11 Uhr) Grund: Eine 0 vergessen.
Alt 10.09.2023, 15:19
Boot: Hille Roda 16
Moin zusammen
Also, erstens, der X5 scheint extra dafür gebaut zu sein
Grosse Spiegel, hohe Sitzposition und dadurch bessere Blickperspektive, mehr Bodenfreiheit um an Slipstellen, die abrupt abwärtsgehen, nicht aufzusetzen usw. Ich bin mit dieser Wahl jetzt richtich zufrieden.
Zweitens: ich höre Euch schon: "Wir haben das gleich gesagt..."
Ich werde jetzt noch nen 11er Propeller testen, aber vielleicht sind 30PS tatsächlich zu wenig
Hatte heute ne 100kg Person hinten sitzen und komme nicht ins Gleiten!
Aufm Beifahrersitz geradeso. Wenn das Boot gleitet, kann er hinter gehen und ich kam bis auf 42km/h.
MfG* * * *Mario
Alt 10.09.2023, 15:25
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.375 Danke in 822 Beiträgen
Wie oft hast du denn 100kg-Personen im Boot?
Bisher hast du doch immer nur Mädels dabei.
Würde mich da jetzt nicht entmutigen lassen.
Daniel
Alt 10.09.2023, 16:11
Boot: Broom 395
Gibt auch Mädels 100 kg +
Alles wird gut
Alt 10.09.2023, 16:51
Da er ja von allen Schätzen und Schätzelchen Bilder eeingestellt hat bin ich mir sicher, dass da keine mit 100kg+ dabei waren…oder Lippi verschweigt uns was bzw kann sehr gut mit Photoshop umgehen.
Daniel
Alt 12.09.2023, 14:35
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Yepp, aber zwei mal 50 sind auch 100 und ob ihm zwei reichen....
new boat coming soon
Kocherfrage zum x-ten Mal Bernd1972 Technik-Talk 56 29.08.2005 08:26
2 Kreiskühlung zum x-ten mal fieb Motoren und Antriebstechnik 8 26.07.2004 20:32
Wer hat Infos über Ten Broeke Kruizer? dlb Allgemeines zum Boot 3 28.12.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
