Alt 22.07.2023, 20:27
Kaja Kaja ist offline
Boot: Bayliner 2052 1990
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Riss im Block
Es ist doch zum heulen,
unser erstes Boot Bayliner 2052 mit 3l und 140PS und direkt in die Tonne gegriffen. Motorblock hat nen Riss. Verkäufer ist selbst KFZ Mechaniker Meister und hat das Boot als Top Zustand verkauft. Top ist übertrieben, aber für 1990 war es relativ gut in Schuss. Hatten uns auf die eine oder andere Arbeit gefreut. Er hatte noch ein Thermostat ausgetauscht und wir waren guter Dinge. Motor lief schön rund. Dann haben wir das Öl gesehen. Ich glaube es sollte nicht weiß sein. Der Verkäufer kam sehr bereitwillig vorbei und zerlegte mit uns den Motor. Ein Abgaskrümmerknie war total Schrott, hatte uns aber auch noch nicht aufgeregt. Erst der eindeutige Riss um Motorblock sorgt bei uns nun für Bauchschmerzen. Sollte der neue Motor jetzt unwesentlich weniger wie das ganze Boot kosten? Rechtlich wird eine Zurückgabe wohl schwierig, ferner haben wir schon sehr viel Arbeit ( Schlupfkabine komplett neu, Technik neu, Zierstreifen ab, Teppich tagelang gereinigt uvm.) und unser Herz an das Boot verloren.
Hey Jemand eine gute und vertrauenswürdige Adresse für einen neuen Block? Würdet ihr einen kompletten neuen Motor nehmen,oder nur den Block ersetzen? Ich glaube dem Vorbesitzer, dass er nicht vorsätzlich gehandelt hat, er möchte auch weiterhin helfen, beim Einbau etc.. Ich glaube bei der Finanzierung des neuen Motors ist er jedoch zurückhaltend.
Was würdet ihr machen ? Möchten das Boot eigentlich behalten.
Grüsse Wasserratte Gaby
Alt 22.07.2023, 20:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.326 Danke in 2.594 Beiträgen
Hi
Hört sich hart an aber: Denke der Verkäufer hat Euch be . . . . . .en.
Und eure bisherigen Arbeiten am Boot machen eine Rückabwicklung nicht einfacher.
Der techn. bessere Weg wäre ein neuer Motor.
Ein Teil-Ersatz hängt n.m.M. von euren Kenntnissen und Fähigkeiten ab.
Den Königsweg kann ich nicht nennen.
Jürgen
Alt 22.07.2023, 20:54
Hi
Jürgen
Danke, wir verdauen den Schock von heute erstmal. Ärgerlich ist natürlich, dass die bisherigen Arbeiten definitiv den Kahn aufwerten. Mein Sohn ist technisch schon ziemlich fit. Er hat uns das Problem vor 2 Wochen eigentlich schon fast vorhergesagt. Wir hatten es noch positiver sehen wollen. Denke, wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen. Mal sehen, wo die Reise hin geht.
Alt 22.07.2023, 21:20
Hi Gaby
Viel Erfolg/Glück.
Drücke Euch die
Jürgen
Alt 22.07.2023, 21:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.618 Danke in 1.228 Beiträgen
....zeige uns bitte mal anhand eines detailreichen Fotos, den Riss am Block evtl. ist der durch einen guten 2 Komponenten Kleber reparierbar.....
Bleibt die Frage, wusste der letzte Eigner vom Riss und hat er euch davon unterrichtet ?
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2023, 21:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
So fing es bei mir damals auch an.
Größeres Boot gekauft, irgendwann Wasser im Öl und Riss gefunden.
Weiß der Teufel wie so ein Riss entsteht, genau zwischen 2 Zylindern.
Wo der Motor dann schon draußen war hab ich die Bilge hübsch gemacht, auf nen neuen Motor incl. Antrieb und Transom gespart und bis dahin das alte Boot weiter genutzt.
Mit neuer Technik hast du dann erstmal keine Sorgen mehr. Das war mein Weg...
Ich bin damals bei Siegel Auto u Boot fündig geworden, die verkaufen Motoren und Antriebe.
Alt 23.07.2023, 00:11
Danke für den Tipp, werden mal Kontakt aufnehmen. Haben leider kein „altes Boot“😭. Diese Saison wird dann wohl ausfallen. Soll wohl ein Frostschaden sein. Man sollte wirklich penibel alles ablassen vorm Winter. Hat der gute Mann wohl nicht gemacht.
Alt 23.07.2023, 00:12
Hi Gaby
Viel Erfolg/Glück.
Drücke Euch die
Jürgen
Danke, können wir brauchen🥲
Alt 23.07.2023, 00:15
Hi
Jürgen
Der Verkäufer war sichtlich selber überrascht. Will wirklich helfen. War wohl seit 2Jahren krank. Hat Boot scheinbar nicht winterfest gemacht. Zylinderkopf und alles andere sind top. ��
Haben einen Händler gefunden, die generalüberholte Blöcke mit Kolben und Nockenwelle für 2000€ verkauft. Mein Sohn ist etwas skeptisch.
Alt 23.07.2023, 00:22
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
Was ist Dein Sohn von Beruf?
Alt 23.07.2023, 00:23
Wir glauben ihm, dass er es nicht wusste. War wohl seit 2 Jahren krank und hat scheinbar nicht richtig eingemottet vorm Winter. Bestimmt ein Frostschaden. Will helfen bei Montage.
Hits:	81
Größe:	83,7 KB
Alt 23.07.2023, 00:31
Ingenieur für Elektotechnik, Tontechnik. Schraubt aber schon ein lebenslang an allem rum und hat das Drama genauso vorhergesagt, ohne dass wir den Motor auf hatten. Hatte schon die Kompression gemessen die sehr gut war und war mit Kamera drin. Hat heute mit dem Vorbesitzer dem Motor zerlegt. Hat großes technisches Verständnis. Ich traue ihm alles zu. Mein Mann hat heute einen Anbieter gefunden, der generalüberholte Blöcke mit Kolben etc. verkauft für 2000€. Unser Zylinderkopf und alles andere sind top. Sohnemann ist etwas skeptisch vom Angebot.
Hits:	36
Größe:	83,7 KB
Alt 23.07.2023, 01:02
Hallo Gaby,
Der Riss sieht auf dem Foto nicht so dramatisch aus. Ein Frostschaden ist das nicht. Auch kann ich keine Verbindung von einem Ölkanal zu einem Wasserkanal erkennen.
Wäre es nicht möglich, dass die Ursache für eure Öl/Wasser Emulsion eine andere Ursache hat?
Ein Foto von oben auf den Block wäre nicht schlecht.
Alt 23.07.2023, 09:46
...da an den Riss gut anzukommen ist, würde ich den keilförmig ca. 3mm tief und ca. nen cm breit mittels Flex oder Dremel einkerben und mit nem guten Zweikomponenten Kleber kleben....
Das Wasser im Öl kann durch nen evtl. durchgerosteten Auspuff samler oder Krümmer kommen.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (23.07.2023 um 09:52 Uhr)
Alt 23.07.2023, 10:31
3.964 Danke in 1.526 Beiträgen
Hallo Gaby
Da oben den Riss kann man kleben.
Wenn aber da oben ein Riss ist, muss der Motor voll Wasser gestanden haben als der Frost kam.
Das ist ein Frostschaden.
Der Ölkanal ist ziemlich weit unten Nähe der Ölwanne , da wo der Öldruckschalter verläuft. Daneben ist ein Wassekanal. Und meist platzt der
beim Frostschaden gleich mit. Dann läuft t aus dem Block Kühlwasser direkt in die Ölwanne, ins ÖL
Könnte man auch zukleben, habe mal ein Boot gehabt, da hat das Jahre gehalten da unten gibt es nicht so viel Wärme.
Dennoch viel Auffand. Antrieb ziehen und Motor ausbauen. Da ist es dann besser, gleich Ersatz zu beschaffen.
2000 für einen Block ist doch OK. Ist ja kein Ferrari.
Jedoch musst Du sicher sein, das der Kopf auch OK ist. Wenn so gewaltige Kräfte auf Block gedrückt haben, das er gerissen ist, kann der Kopf auch was abbekommen haben.
Denke der Kopf muss wenigetes auf Risse untersucht und neu geplant werden, wenigstens aber gründlich untersucht werden.
Dazu benötigst Du einen Fachmann.
Zum Glück kann der Kopf zu einem Fachman per Paket geschickt werden.
Manchmal ist es sinnvoller, auch wegen Garantie Gründen einen neuen Block mit Kopf zu kaufen. Nennt isch long Block
"GM engine block 3.0L 181 standard 4-cylinder long block Mercruiser".
Da geht es aufgearbeitet erst ab 4500 los.
Ist schön blöd gelaufen für Euch. Tut mir leid.
Hilft aber jetzt nichts, Augen zu und durch.
Vieleicht gleich eine 2 Kreis Kühlanlage verbauen?
Dann gibt es keinen Motorschaden wegen Frost mehr, kostet aber so viel wie ein Motorblock.
Und viele sparen sich diese Kosten.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Geändert von corvette-gold (23.07.2023 um 12:56 Uhr)
Alt 23.07.2023, 10:45
Der Ölkanal ist ziemlich weit unten nähe der Ölwanne , da wo der Öldruckschalter verläuft. Daneben ist ein Wassekanal. Und meist platzt der
beim Frostschaden mit. Dann laüft aus dem Block Kühlwasser direkt in die Ölwanne.
Könnte mann auch zukleben, habe mal ein Boot gehabt, da hat das Jahre gehalten.
2000 für eine Block ist doch OK. Ist ja kein Ferrari.
Grüße Frank
Vielen Dank.
, hab gerade erst erfahren, kleben ist nicht. Gibt auch einen Innenriss. Der Kopf sieht wohl sehr gut aus. Wir schauen mal wo die Reise hingeht. Das Boot geben wir nicht mehr her. Ist schon eine Verbindung hergestellt, obwohl noch nie mit uns auf dem Wasser gewesen und schon ganz schön böse für den Anfang😎😂. Werden das beste draus machen.
Hast du ne vertrauenswürdige Adresse für Motoren und Ersatzteile ? Gibt leider auch sehr viele Geier😡
Alt 23.07.2023, 11:30
Ich habe mal ein Bild gemacht von meinem 6 Zylider mit Frostschaden.
Ist ein verlängerter 4 Zylinder
Du musst bei deinem Block die diese rot markierten Stellen ansehen.
Am besten den Motor zusammen lassen, auf den Kopf stellen,
Ölwanne ab und 1 Bar Wasser auf die Kühlkanäle legen.
Da siehst Du dann, wo ein Riss / Undichtigkeit ist.
Das kann mann auffräsen und kleben.
Ansicht von der KW Seite
Kleben geht schon, nur ist dass nichts auf Dauer.
Schweißen geht auch, nur kann es den Block verziehen, krumm werden.
Der Block muss danach spannungsfrei werden. Heißt auf 650 Grad erhitzen und langsam wieder abkühlen.
Das lohnt sich kaum. Kenne nur 2 Firmen die das noch können. Und die lassen sich das bezahlen
( Bugatti Oldtmer) ab 5K
Grüße Frank
Name:	6 zylinder.jpg
Hits:	65
Größe:	34,7 KB
Geändert von corvette-gold (23.07.2023 um 12:59 Uhr)
Alt 23.07.2023, 11:39
Man verrreigelt das eben, das hält auch dauerhaft, nur es lohnt bei teuren Motoren
Nicht bei einem 4 Zylinder GM Block.
https://www.metalockengineering.com/de/typische-reparaturen/riegelverfahren
Geändert von corvette-gold (23.07.2023 um 12:02 Uhr)
Alt 23.07.2023, 11:49
Zitat von Kaja Beitrag anzeigen
Hast du ne vertrauenswürdige Adresse für Motoren und Ersatzteile ? Gibt leider auch sehr viele Geier��
Natürlich gibt es einen Block auf Übergröße 0,2 mm
In der Bucht. Nur brauchst Du dazu neue Kolben mit Übergröße , neue Kolbenringe , musst die Pleul einpessen, alles ausmessen und und und.
Das kann nur ein erfahrener Motorenbauer. Alleine die Messmittel kosten 4 Stellig.
Das ist nicht so einfach nur wie das anschrauben einer Wasserpumpe.
Bist Du irgendwo außerhalb der Tolleranz, hast die nächstes Jahr gleich den nächten Motorschaden
Billige gbt es gebracht. Nur meiner Erfahrung leider ohne Garantie.
Und es kann Dir so wie mir passieren, der Ersatz hatte auch einen Frostschaden.
Ich würde bei einem Händler kaufen, mit Garantie. Die kosten mehr, der Händler muss sich sein Risiko absichern, wenn es scheif geht.
Wer zu billig kauft, kauft manchmal 2X
Klingt alles nicht so positiv ich weis, ist aber nun mal so.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (23.07.2023 um 12:54 Uhr)
Alt 23.07.2023, 12:44
3.008 Danke in 1.801 Beiträgen
Lass den abgebauten Kopf von einem Motorbauer ansehen.
Falls ok, dann Cyrus anrufen ob er dir einen Mercruiserblock besorgen kann.
Das ist der sicherste Weg.
Experimente kosten nur Geld und bringen Frust.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.07.2023, 06:20
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Guten Morgen.
Bei Auto und Freizeit in Havixbeck mal anrufen.
Der kann am Telefon schon weiter helfen und echte Angaben machen bezgl. den Preisen.
Uhle
Alt 25.07.2023, 08:44
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.124 Danke in 8.370 Beiträgen
Schau dir auch den Ansaug-/Abgassammler an. Von "unten". Meiner war da (natürlich, wenn einer nicht einwintert) auch gerissen.
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 22:20
Riss db2 skegjay Segel Technik 5 28.11.2003 15:28
Riss im Schaft Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 31.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
