Alt 27.04.2023, 19:43
Tzven Tzven ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Umbau Back2Back auf Sitze+Rückbank
Hallo, ich bin drauf und drann mir eine Glastron SSV 144 zu holen.
Mir gefallen aber die Back2Back Sitze aber überhaupt nicht und ich möchte diese dann entfernen und durch zwei drehbare Sitze sowie einer Rückbak ersetzen.
generell frage ich mich ob der Innenraum mit gut 2m dafür ausreichend ist?
wenn ja wie positioniere ich den Fahrersitz im Abstand zum Lenkrad?
Ich möchte etwas höher sitzen als auf den Back2Back Sitzen um mehr Übersicht zu haben. Am besten so hoch wie auf der Lehne des B2B Sitzes.
Über ein paar Maßvorschläge zur Planung wäre ich dankbar.
Ich bin ca. 1.80m groß falls das für die Tipps hilft
Gibts vielleicht jemand der schon mal eine SSV 144 in diesem Stile umgebaut hat?
im Vorfeld schon mal Danke für die Hilfe.
Alt 27.04.2023, 20:39
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
207 Danke in 84 Beiträgen
Die sütze kannst du auf höheneinstellbare Stuhlbeine montieren. Gibt es in drehbar und auch mit sitzverstellung vorwärts/rückwärts. Dann kannste dein sitz in alle Richtungen genau auf deine Bedürfnisse einstellen.
Alt 27.04.2023, 21:17
Die entscheidende Frage ist wahrscheinlich ob die 2m ausreichend Platz darstellen?
Alt 27.04.2023, 22:23
Würde sagen schon b2b sitze ja eher länger als einzelsitze daher werden die Sitzplätze weniger und der Platz mehr.
Sonst ausbauen und mit klebenband auf dem boden die neuen sitze provisorisch markieren
Alt 28.04.2023, 06:44
Ich habe das Boot ja noch nicht und überlege es zu kaufen.....deshalb hab ich maße genommen und versuche das vorab etwas zu planen. Dabei würden mit Erfahrungen und Tipps sicherlich helfen
Alt 28.04.2023, 07:38
ich denke das ist schon sehr klein für 2 Erwachsene und 2 Kids.
Das Boot müsste einfach 30cm länger sein
Hits:	32
Größe:	39,9 KB
Alt 29.04.2023, 21:16
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde das Boot erst mal eine Saison fahren und dann mal weiter sehen,
auch B to B Sitze habe ihre Vorteile, bequemer wird es meistens erst ab 18 Fuß,
aber ein Boot ist eh immer zu klein
Alt 30.04.2023, 12:03
Kiru4 Kiru4 ist offline
47 Danke in 31 Beiträgen
Stell doch mal Stühle so auf, das es passt. Dann messen. Bei deiner Skizze kannst du doch bestimmt etwas weiter nach vorn, da die Beine unter das Armaturenbrett gestellt werden können?
VG
Alt 30.04.2023, 12:10
Okay, gerade Bilder gegoogelt, da bleibt kein Platz, da zu niedrig. Mein Tipp, schau nach einem anderen Boot, wenn du höher sitzen möchtest. Das schaut auch komisch aus, wenn du dann so hoch sitzt. Die Quicksilver Boote sind z.b. höher, bzw. mehr Freibord und höhere Sitze ab Werk.
VG
Alt 30.04.2023, 12:28
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
604 Danke in 405 Beiträgen
Ich würde die B-to-B-Sitze aus folgender, eigener Erfahrung darin lassen:
- Ein 4,4m-Boot ist besser für zwei Personen ausgelegt, deswegen die B-to-B-Sitze welche als Liegefläche ausgezogen werden und damit irgendwo vor Anker liegst.
- Die Möglichkeit mit 4 Personen ist für Notfälle gedacht. Das wird so eng... man nervt sich gegenseitig
- Ich garantiere Dir, in 2-3 Jahren willst du auf ein 5m oder 5,5m-Boot vergrössern.
- Der Wiederverkaufswert mit originalen B-to-B-Sitzen ist höher als bei einem Umbau bzw. die getätigten Kosten holst du niemals zurück.
- Die Kosten für den Umbau sparst Du besser für ein grösseres Boot auf.
P.S. Bin seit längerer Zeit bei 5,2m und möchte mich gerne auf eine max. 5,7m-Bowrider mit AB (18-19ft.) vergrössern (für mehr ist die Garage zu kurz) was man in der EU praktisch nicht findet. Diese Konstellation findet man eher in USA oder CA aber die Boots- und Transportkosten sind seit 2020 explodiert.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 30.04.2023, 16:36
Das kann ich so bestätigen. 4,40m in der Bauform bietet weniger Platz als ein komplett offenes Deck. Ich hatte ein 5,40m Drago Pilohaus mit 90 PS Suzuki. Die Kajüte war für uns nicht sinnvoll, außer als Stauraum. Wir haben uns verkleinert! 4,50m Roto-Tech Kontra 450. War für uns der richtige Schritt. 3 Personen mit kleinem Hund, perfekte Platzaufteilung. Wenn Junior später nicht mehr mit will, noch besser bzw. mehr Platz. Wir hatten auch an ein RIB gedacht, aber innen fehlt da einfach der Platz. Toll wäre es schon, 4,60m mit 90 PS, da sind über 70 kmh drin! Highfield 460 Sport, aber auch irre Preise. Wie gesagt, gleich ein passendes Boot suchen spart viel Geld. Die nachträglichen Umbauten kosten viel Geld.
VG
Alt 01.05.2023, 08:40
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Bayliner 2855
1.285 Danke in 381 Beiträgen
Ich hab das mal bei einer Glastron164 gemacht. Habe aus den Back to Back Sitzen die Sitzbank gemacht
Hits:	78
Größe:	86,3 KB
Hits:	73
Größe:	74,9 KB
Josef und Charlotte
Alt 01.05.2023, 10:51
Ja danke für die vielen Ratschläge.
Ich dachte mir fast das es zu klein für 4 Personen ist.
Werde ich mich wohl anderweitig umschauen, vielleicht sogar nach einem Konsolenboot.
Alt 05.05.2023, 17:28
Hat schon mal jemand einen back to back Sitz auseinandergelegt und einen Einzelsitz draus gebaut ? Funktioniert das ? Kann man die klappfunktion so umbauen, dass es zu einem Einzelsitz wird ?
Alt 08.05.2023, 23:45
Hat das wirklich noch niemand probiert?
Alt 09.05.2023, 10:58
Chili Chili ist offline
20.616 Danke in 6.605 Beiträgen
Wird dein erstes Boot, richtig?
Vergiss erstmal diese Basteleien, das wird dir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vernünftig gelingen und der Frust verleidet dir das Bootfahren (vor allem, wenn da noch Familie hinten dran hängt bei dir).
Du steckst da soviel Zeit und am Ende auch Geld rein, da kannst du gleich was richtiges und passendes kaufen.
Alt 16.05.2023, 08:14
hat geklappt!
Man hat jetzt richtig viel Platz und als Provisorium bis zum kompletten Refit nach der Saison ist es eine super Lösung.
Alt 16.05.2023, 08:49
Lass mal sehen.
Alt 16.05.2023, 10:12
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
260 Danke in 117 Beiträgen
Jeah zeig mal ! Bin gespannt auf Fotos
Alt 16.05.2023, 20:53
Hier ist der Anfang vom Umbau
Hits:	53
Größe:	58,3 KB
Alt 16.05.2023, 21:09
Boot: Glastron SX 170
2.391 Danke in 1.075 Beiträgen
Ich hatte bei meiner Fiberline g16 -ist ja kaum länger, auch die BtB Sitze rausgeschmissen, Einzelsitze vorne und Dank dem Forum eine gebrauchte Sitzbank bekommen, die hinten genau passte.
Da war dann erheblich mehr Platz im Boot.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 26.09.2023, 09:53
eine Saison ist um und der große Umbau kann kommen.
Ich werde versuchen das ganze in Bildern festzuhalten und hier mit euch zu teilen, falls Interesse besteht.
Da ich mit meinem Motor (anderer Beitrag) unzufrieden bin und mich Cheki hinsichtlich eines möglichen Umbaus hervorragend informiert hat ist das Thema 90PS aber immer noch nicht vom Tisch.
folgendes Gedankenspiel:
Mein Motor: 60PS Mercury Bigfoot: 116 KG
Tank 22l 3/4 gefüllt: 15 KG
Batterie: 15KG
entspricht einem Gewicht im Heck von ca. 145 KG
geplant:
90PS Motor ca. 145-155 KG
Tank in den Bug mit 55-70L
Batterie unter den Fahrersitz:15 KG
im Heck hätte ich sozusagen das gleiche Gewicht wie jetzt, im Bug aber rd. 50KG mehr. somit wäre das doch realisierbar und die Fahreigenschaften vielleicht sogar zu verbessern/optimieren?!
Geändert von Tzven (26.09.2023 um 10:02 Uhr)
Alt 28.09.2023, 09:51
hab hier auch einen gefunden der 156KG am Spiegel hängen hat.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...4156736-211-52
Alt 07.05.2024, 12:54
Der Umbau ist seit ein paar Wochen in vollem Gange.
Größere Baustellen sind noch nicht aufgetaucht.......zum Glück.
Alles, inkl. Teppich wurde entfernt und demontiert. Sitze teilweise neu gepolstert.
Jetzt beginnt der Wiederaufbau.
Hits:	11
Größe:	133,4 KB
ID:	1013975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	126,6 KB
ID:	1013976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	113,3 KB
Name:	04_Sitze neu gepolstert.jpg
Hits:	13
Größe:	98,8 KB
ID:	1013978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	106,6 KB
ID:	1013979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	71,2 KB
Hits:	11
Größe:	69,2 KB
Alt 07.05.2024, 15:15
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.152 Danke in 643 Beiträgen
Optisch und handwerklich wird der Umbau vermutlich gut.
Glastron hatte nicht umsonst so tiefe Sitze. Sitz Du zu hoch, bietet die Scheibe kein Schutz mehr vor Fahrtwind. Augen und Ohren etwas mehr belastet als üblich. Das wird der ein oder andere ggf. als störend empfinden.
Schöne Grüsse !
Sitzheizung in Back2back? El.Almirante Technik-Talk 30 07.06.2013 17:50
Back2Back Sitze klappen auseinander Dott Allgemeines zum Boot 3 06.01.2013 21:49
"Braunstich" auf Rückbank und Sonnenliege Ispep Allgemeines zum Boot 7 04.08.2011 13:10
Umbau einer Rückbank zur Liegefläche fundmd Restaurationen 17 16.10.2007 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
