Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 23.03.2023, 22:25
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
162 Danke in 66 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer 20 cm nach vorne versetzen
Moin ,
Mein Bootstrsailer habe ich vor 2 Jahren gekauft um mein neues Boot was ohne Trailer war abzuholen .
Er soll für 6m Boote sein aber leider hängt mein Rumpf 25 cm über die hinterste Kielrollen über was nicht so ideal ist .
Der Windenstand ist leider schon ganz nach vorne und die Kielrollen sehr weit oben so das in dieser Kombi das Boot nicht mehr nach vorne kommt .
Wer hätte eine Idee was man hier machen könnte ?
Den Windenstand umbauen und die Kurbeleinheit direkt auf den großen Stützbalken montieren und das vordere Konstrukt durch ein anderes Bugpufferstück ersetzen .
Andere Idee : die hintere Kielrollenwippe umbauen und verlängern damit mehr Rollen drauf passen um das Gewicht besser abzustützen.
Was meint ihr ?
Ein größerer Trailer passt nicht in die Halle da dort noch andere Trailer stehen …
Hits:	184
Größe:	46,0 KB
ID:	981545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	42,3 KB
ID:	981546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	95,0 KB
Hits:	203
Größe:	116,2 KB
ID:	981548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	103,1 KB
Alt 23.03.2023, 22:30
32.869 Danke in 20.032 Beiträgen
Wie hoch ist aktuell die Stützlast und was darfst du ans Auto hängen und was darf der Trailer...
Das ist erst Mal grundlegend... Wen. Die Stützlast schon am Limit ist hilft nur Trailertausch... Erst mit den Infos kann man sich Gedanken machen ...
Alt 23.03.2023, 23:07
Stützlast 40 - 50 kg aber die Achsen kann man verschieben .
Trailer 1500 kg Auto 1500 Kg
Passt alles ganz genau .
Alt 23.03.2023, 23:20
3.963 Danke in 1.526 Beiträgen
Zuglast Auto 1500 Kg , Stüzlast 50 KG
wenn du 50 K auf die Kupplung gibts, hast Du theoretisch auf dem Hänger nur 1450 KG.
Um das Boot weiter nach vorne zu ziehen, muss der Windenstand umgebaut werden.
Da man am Hängerrahmen normaler weise keine Änderungen vornimmt.
Das Boot darf aber nicht über die Trailerkupplung vorne herrausstehen.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Alt 23.03.2023, 23:26
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
4.028 Danke in 2.341 Beiträgen
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, dann kann man die Traverse hinten weiter nach hinten schieben bis ans ende vom Ramen.
Die hinteren Seitlichen Stützrollen dann vor die Traverse.
Und Wippe mit 3 Rollen.
( Dann braucht die Achse nicht verschieben )
Gruß Jogie
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 23.03.2023, 23:31
Die V Gummistütze zum Bug so umbauen, dass es sehr kurz ist.
Die Winde auf die andere Seite setzten . Hab ich auch bemacht.
Das Seil läuft durch eine Ringölse leicht seitlich an dem 4 Kant Rohr des
Windenstandes vorbei. Die 3 Zentimeter des Seiles außerhalb der Mitte machen nichts.
Ist ein Vorschlag, .
Grüße Frank
PS Kann morgen mal 2 Bilder von meinem erstellen, hatte das gleiche Problem.
Hits:	127
Größe:	88,3 KB
Alt 23.03.2023, 23:39
Frank, das könnte aber dann mit dem Stützrad schwirig werden.
Gruß Jogie
Alt 23.03.2023, 23:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.984 Danke in 5.646 Beiträgen
Grüße Frank
Wo steht das? Habe ich noch nie gelesen......bin aber auch schon alt und vergesslich.
Alt 23.03.2023, 23:48
Von der Polizei wird der Hänger auf der Waage gemessen.
Die 50 KG auf dem Zugfahrzeug gehören dann nicht dazu.
Bei mir waren es 75 KG die auf die der AHK drückten. Und da der Tank im Boot voll war, kam ich gerade so um ein Knöllchen rum. Die 75 KG auf der AKH und somit
nicht auf dem Hänger haben mich gerettet.
Grüße Frank
Alt 24.03.2023, 05:42
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
209 Danke in 111 Beiträgen
Vielleicht diesen fertigen Windenständer Kaufen, die Winde kommt oben drauf.
https://www.trailertechnik.de/shop24...ende/index.php
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 24.03.2023, 05:51
Vielen Dank für den Link.
Dieser hier macht einen guten Eindruck und ist wenn man es mit dem Montagepunkt am Boden vergleicht viel kürzer wie meiner .
https://www.trailertechnik.de/shop24...trailer-gg.php
Alt 24.03.2023, 06:54
Wenn du das Boot nach vorne bringst muss auch die Achse nach vorne sonst erhöhst du die Stützlast und überschreitet diese ...
Die windenstütze kann man umbauen das das Boot weite vor kommt.
Das Gesamtgewicht passt ja du musst immer nur die Stützlast beim Umbau im Auge behalten ...
Alt 24.03.2023, 08:01
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
377 Danke in 182 Beiträgen
Ich würde mal Schreiben wollen das der Trailer ein wenig zu kurz ist das er optimal am Boot angepasst zu sein.
Passt die Leuchtleiste hinter dem etwas (im Fahrzustand) hochgetrimmten AB?
Ich mußte mir nach dem Windenkasten auch etwas einfallen lassen.
Habe dann die hintere Traverse ganz nach hinten montiert.
Ist aber schon hier geschrieben worden.
Wäre bei dir auch möglich so das der Spiegel auf der hintersten Kielrolle liegt.
Ist zwar keine optimale Auflage will es eine Wippe ist aber die Last verteilt sich so ganz gut.
Wenn es nicht reicht dann würde ich auch den Windenstand umbauen.
Es ist ja ein verstellbarer (im Winkel und in der Höhe).
Ich würde den Buggummiträger einkürzen und das aufrechte Vierkantrohr einkürzen und Plastikkappe aufsetzen.
Die Winde würde ich mit einm speziellen Beschlag am Ende auf das Vierkantrohr setzen.
Sollte ja auch im direkten waagerechten Zug zur Bugöse montiert sein.
Noch schwieriger wird es mit der Gewichtsverteilung wenn eine E-Winde auf dem Wunschzettel kommt
Am Schluß muß natürlich der Drehpunkt (Achse) mit sämtlichen Gewichten an der Stützlast angepasst werden.
Bei der Stützlast eher ans max. gehen aufgrund der Fahrstabilität.
Aber ist ja erst Ende März....da geht noch etwas am Boot
Gruß Reiner
Alt 24.03.2023, 08:02
AndereWeserseite AndereWeserseite ist offline
Boot: Alaska 550 Open CC, Yamaha F100
10 Danke in 6 Beiträgen
Mach mal das was der Jogie mit der Traverse gesagt hat. Die bis ganz ans Ende damit gewinnst du hinten bestimmt 10 bis 15cm. Anschließend verschiebst du die Winde 5cm nach unten somit kommt das Boot dann auch noch etwas nach vorne. Wenn es mit der Stützlast nicht ganz passt musst du die Achse noch etwas verschieben.
Alt 24.03.2023, 08:21
Das mit der Traverse hinten und den Seitenrollen werde ich als erstes machen .
Wenn das Boot im Wasser ist dann baue ich es mal schnell um .
Den Windenstand optimieren , Ja mal sehen was man da umbauen .
Man sollte das Grundgestell dort wo links der rote Strich ist , abflexen und dann kann der Bugpuffer wo der andere rote Strich ist um die Differenz nach hinten..
Das sind bestimmt 10 cm .
Hits:	76
Größe:	62,8 KB
Alt 24.03.2023, 08:32
Boot: Zar 53
Hier mal eine Zeichnung wie ich es mit der Bugstütze meinte.
Die alte wird gekürzt und ausgeklinkt.
Die Kannten gut behandelt.
Oben drauf den Windenbeschlag von Brenderup.
Gruß Reiner
Name:	Ohne Titel 2.jpg
Hits:	50
Größe:	20,7 KB
Alt 24.03.2023, 13:04
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.242 Danke in 2.231 Beiträgen
Ich habe den bei mir umgebaut.
Winde unten und auch gekürzt...
Ich suche den Link mal raus....
Hier: https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=822
MfG* * * *Mario
Alt 24.03.2023, 13:55
Boot: Zar 53
Ist ja noch besser und leichter zu machen.
In der Summe wird es klappen.
Gruß Reiner
Alt 24.03.2023, 16:55
hier von meinen 3 Hängern:
Grüße Frank
Hits:	32
Größe:	61,4 KB
ID:	981598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	56,0 KB
ID:	981599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	200,0 KB
Hits:	29
Größe:	103,0 KB
Alt 24.03.2023, 18:18
Brummer Brummer ist offline
1.094 Danke in 629 Beiträgen
beim Benderup Trailer kein Problem.
Wie oben schon gesagt.
Hintere Traverse noch weiter nach hinten schieben.
Die Bleche am Windenstand kürzen.
Das sollte reiche, evt noch die Achse etwas verschieben bis die Stützlast passt.
Hab ich auch so gemacht.
Torsten
Alt 24.03.2023, 21:40
Vielen Dank,
Ich werde mal Hand anlegen …
Das Boot ist jetzt bis Mitte April beim Sattler da ein neues Camperverdeck angefertigt wird .
Danach kommt die Flex ins Spiel.
Jetzt werde ich mal Ausschau nach eine neuen Wippe halten mit 3 Rollen …
Ich bin mal gespannt wieviel Stützlast nach vorne komme wenn wir es 25 cm nach vorne ziehen …
Alt 24.03.2023, 23:51
Zuerst mal messen wie weit die Windenkurbel vom Bug weg ist.
Nicht das die Kurbel nach dem kürzen es Bugpuffers am Rumpf anschlägt beim Kurbeln.
Die Winde würde ich auf keinen fall tiefer setzen wie die Zugöse vom Boot.
Weil sonnst das Boot beim Slippen nach unten auf die Rollen gezogen wird und die Rollen dann schwer laufen.
Gruß Jogie
Alt 25.03.2023, 09:06
Das wird natürlich vorher gemessen.
An der Kurbel sollte das natürlich nicht anliegen , logisch .
Die Winde sollte im Idealfall gerade ziehen
Alt 25.03.2023, 09:13
Die Winde kann man auch senkrecht anbringen und über eine imlenkrolle ziehen ... Dann kann man diese auch sehr weit aus dem Weg bringen.
Z.b. auf den Hauptträger
Alt 25.03.2023, 09:28
Mein Plan war auf dem Hauptträger …
Nur dann würde die Kraft direkt auf Schraubenköpfe der Winde gehen …
Also quasi das die Kraft die Winde von oben packt und herausziehen will …
Ich kann nicht sagen ob das Gehäuse der Winde sich dann verformt
Wasserpass nach unten versetzen? User: 3512 Technik-Talk 9 06.10.2021 10:25
Trailerquerstrebe nach hinten versetzen ? Seadoo123 Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.03.2021 21:15
Boot vorne auf Niemeyer Katalog? norbifly Allgemeines zum Boot 10 23.11.2012 22:46
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Travellerschiene-Großschot auf Kajütdach versetzen? Kluetje Segel Technik 26 28.10.2002 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
