Alt 03.01.2023, 13:13
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.443 Danke in 816 Beiträgen
Standard Sicherung zwischen Haupschalter und Hauptverteiler ?
Ich will im Frühjahr die Elektrik meines Bootes komplett erneuern. Dazu habe ich mir Pläne gemacht, was ich wo und in welcher Kabelstärke verlegen werde. Der vorhandene Hauptschalter (1_2_1+2_0) soll bleiben. Er befindet sich in 20 cm Abstand von den beiden Batterien. Nach dem Hauptschalter kommt etwa im Abstand von ca 1,50 m der Hauptverteiler.
Hierzu meine Frage:
Sollte zwischen den Hauptschalter und den Hauptverteiler eine Sicherung montiert werden ? (Alle Leitungen, die vom Hauptverteiler abgehen, sind im Hauptverteiler abgesichert.)
Alt 03.01.2023, 13:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
Jede Leitung, die von der Batterie abgeht, soll dich an der Batterie mit einer Sicherung geschützt werden. Der maximal zulässige Sicherungswert richtet sich nach dem Kabelquerschnitt.
In Deinem Fall würde ich die Sicherung dicht hinter den Hauptschalter setzen, wenn die Leitungen von den Batterien zum Schalter wirklich nur 20cm lang sind.
Alt 03.01.2023, 18:15
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
....dann ist halt die gesamte Installation zwischen den Batterien (also die 2 x 20cm plus Schalter inkl. Kontakte) im Zweifel (Stellung: Both) ungeschützt.
dann könnte man, sofern die Leitung relativ geschützt verlegt ist, auch die 1,5m zwischen Schalter und Hauptverteiler ebenfalls ungeschützt lassen.
In meinem Auto sind werkseitig sämtliche am Pluspol angeschlossene Kabel bis zur nächsten Komponente (Hauptsicherungskasten und Lichtmaschine) ungeschützt. Ist also durchaus nicht unüblich, wenn keine Sicherung bis zu einer Hauptverteilung o.ä. vorhanden ist.
Wenn man dagegen den best möglichen Schutz haben möchte, wird man nicht drum herum kommen, im genannten Fall jede Batterie einzeln ab zu sichern.
Alt 03.01.2023, 18:39
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
406 Danke in 188 Beiträgen
Stell doch mal ein Bild/Bilder vom Plan ein
VG, Alex
Alt 03.01.2023, 18:58
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.309 Danke in 1.514 Beiträgen
Das ist doch eine Frage der Montagemöglichkeiten. Kabel zum Anlasser haben i.d.R. keinen Leitungsschutz. Diese Kabel sollen/müssen so verlegt werden, dass sie nirgends scheuern oder sonstwie beschädigt werden. Kann das nicht ausgeschlossen werden, sind sie besonders zu schützen. Das kann ein Rohr, Mantel oder Spiralband sein.
Bei allen anderen Kabeln ist das individuell zu betrachten. Leitungsschutz immer so dicht wie möglich an die Batterie (20 cm sind schon sehr dicht) und klar gilt auch hier, dass möglichst sicher verlegt wird.
Und zum Schluss gilt die alte Regel, öfter mal kontrollieren. Leitungen scheuern nicht plötzlich durch und Prävention ist die beste Lösung.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.01.2023, 19:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.278 Danke in 2.287 Beiträgen
Batteriehauptkabel im Pkw, sowie Batterie-Anlasser und je nach Typ Batterie-Anlasser-Lima sind immer Erd- und Kurzschlußsicher verlegt.
D.h. doppelt isoliert und meist noch in Schutzrohr verlegt.
Der Plusanschluß bei modernen Fz. direkt auf der Batterie enthält Streifensicherungen, teils sogar einzeln austauschbar.
Dazu noch den Sensor fürs Bordnetzsteuergerät und teils pyrotechnische oder elektrische Sicherheitsschalter zur Abtrennung der Batterie bei Unfall.
Es gibt eine ungeschützten Kabel in Fz., außer jemand hat dran rumgebastelt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2023, 09:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
und wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der verwendet kurzschlussfeste Kabel, wie z.B.NSGAFÖU. Die sind so konstruiert, das bei einem Kurzschluss der Leiter "verbrennt", bevor die Isolierung Feuer fängt.
Zum weiteren Schutz die Kabel einzeln mit einem flexiblen Schutzrohr vor mechanischen Schäden schützen.
Langsam werde ich alt:
Alt 04.01.2023, 10:27
apiroma, ich habe extra bei meinem Fz (VW-Konzern) nachgeschaut und zusätzlich den offiziellen Stromlaufplan bemüht:
Die Verbindung zwischen Pluspol der Batterie und dem Hauptsicherungskasten ist demnach an keiner Stelle abgesichert und es handelt sich dabei definitiv um eine ungeschützte rote 16mm² Fahrzeugleitung.
Keine 2. Ummantelung o.ä. vorhanden.
Die zweite Leitung vom Pluspol führt zum Anlasser. Diese ist ebenfalls ungesichert, hat aber im unteren Motorraumbereich eine zusätzliche Gummiummantelung.
Die einzige im Stromlaufplan genannte Sicherung, die Absicherungswerte hat, die als Hauptsicherung durchgehen (200 oder 400A, je nach Lichtmaschine) befindet sich ebenfalls im Hauptsicherungskasten und dort in der Zuleitung zur Lichtmaschine.
Der "Batteriesensor" am Minuspol hat keine Sicherungsfunktion.
Mag ja bei anderen Autos anders sein.
Bei den nicht ganz seltenen, aktuelleren 08/15-Fz des VW-Konzerns ist es so, wie genannt.
Auch die Autoindustrie macht daher offenbar unterschiedliche Risikobewertungen und das wird bei Booten ganz sicher nicht anders gehandhabt.
Alt 04.01.2023, 10:38
6.599 Danke in 4.135 Beiträgen
Bei BMW gibt es seit etwa 30 Jahren für gewisse Bereiche die Streifensicherung, das alles komplett abgesichert ist erst seit ein paar Jahren.
Alt 04.01.2023, 11:28
Mach mal Fotos.
Man kann das Design der Komponenten so wählen, daß dies intern als Sicherheitsfunktionen wirken kann.
So spart man unnötige Verbinder und damit Fehlerquellen.
Bspw. Batterieanschlußklemmen die kontrolliert abschmelzen können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2023, 12:51
Boot: Coronet24
Mein Plan :
Name:	Schaltplan Coronet_Ausschnitt.jpg
Hits:	36
Größe:	83,9 KB
Alt 04.01.2023, 13:14
Funk braucht wie die Bilgepumpe einen Anschluß über einen eigenen Sicherungsschalter direkt an die Batterie.
Manche verbauen sogar eine kleine Funkbatterie hochgelegen um bei geflutetem Boot immer noch Funk aktiv haben zu können
Zu empfehlen ist auch je ein Hauptschalter für Motor und restliche Verbraucher.
So kannst Du bei einem Motorbrand nur diesen vom Netz trennen und es gibt keinen kompletten Blackout.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2023, 13:36
Boot: Coronet24
Stimmt Karl-Heinz, jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass ich das mal gelernt habe mit dem separaten Anschluss für den UKW-Funk. Hätte ich jetzt glatt vergessen. Danke.
Alt 04.01.2023, 14:13
Unser Startschiff hat 2 Kreise, AB und Sonstige (Licht).
Licht brauchen wir meist nur einmal im Jahr bei See in Flammen zwecks Nachtabsicherung.
Motorseitig hängt alles an notwendigen Instrumenten dort mit drauf (nur die Beleuchtung derer wird vom Lichtkreis gesteuert).
Sollte dein Kühler wichtig sein (Medikamente), überlege den ebenfalls zu separieren und vor den HS zu klemmen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.01.2023, 17:57
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Mach mal Fotos.
Am Pluspol der Batterie sind 2 Kabel montiert:
Eines mit 16mm² zum Laden der Batterie und zur Standversorgung des Fz.
Eines mit 20mm² (laut Stromlaufplan), welches für den Starter gedacht ist.
Wird man die Batterieklemme so gestalten können, dass das 16mm² Kabel korrekt abgesichert ist ohne andere Funktionen ein zu schränken?
Warum wird die Sicherungsfunktion der Klemme an keiner Stelle der Herstellerunterlagen erwähnt?
Ich bin mir relativ sicher, dass meine Pluspol-Klemme (im Bild ohne Plastikabdeckung) nicht kontrolliert bei z.B. 200A (wegen der 16mm²-Leitung) abschmelzen würde.....
Hits:	10
Größe:	100,5 KB
Alt 04.01.2023, 19:13
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
377 Danke in 182 Beiträgen
Man kann auch so etwas verwenden.
https://www.autoelectricsupplies.de/...4/category/192
Werde ich an unserem Zar auch noch nachrüsten.
Habe die dicken Batterieleitungen zwar überwiegend in Schutzrohren verlegt aber ein Restrisiko bleibt.
Gruß Reiner
Hits:	18
Größe:	62,7 KB
Alt 04.01.2023, 19:20
Benutzerbild von volker1165
5.848 Danke in 2.536 Beiträgen
Ich wollte es gerade schreiben, es gibt so viele schöne Batterieklemmen mit eingebauter Sicherung, warum dann ein Risiko eingehen
new boat coming soon
Alt 04.01.2023, 20:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.621 Danke in 1.230 Beiträgen
.... diese Blocksicherung gibt es bei den neueren Mercruiser Einbaumotoren ebenfalls
M.f.G.
Bo
Alt 05.01.2023, 14:01
Das Kabel hier scheint sauber verlegt.
Bei mir sind Blechklemmen verbaut, die sich im Kurzschlußfall dann trennen können. Die Verlegung der Hauptkabel ist da wild west Style.
Aber sicher trittst Du dein detailliertes Firmen Know How auch schön allgemein breit, gibt ja keine Konkurrenz oder Nachbauer, oder?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.01.2023, 14:41
Es ging mir nur um die Frage, ob die Verbindung Batterie-Hauptsicherungskasten meines Fz abgesichert ist.
M.E. ist sie es nicht und mein gesamtes "detailliertes Firmen Know How" ist ausnahmslos öffentlich zugänglich....
Alt 05.01.2023, 22:43
Einzelne Leitung direkt an der Polklemme absichern? Z. B. so: https://www.bluesea.com/products/519...k_-_30_to_300A
12V Haupschalter - Bordnetz / Außenborder Frank17 Technik-Talk 17 27.12.2021 06:23
Keine Sicherung zwischen Außenborder und Starterbatterie? Leinadsch Technik-Talk 10 15.04.2021 11:46
Sicherung der Wantenspanner Eneas Segel Technik 7 03.08.2004 15:38
Sicherung 1 Amp. FischervomBodensee Technik-Talk 14 26.04.2004 07:14
Sicherung springt raus - was ist die Ursache? ruppert Technik-Talk 11 16.05.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
