Alt 27.10.2022, 13:31
MildeKuh MildeKuh ist offline
Standard Kanu vor dem kleben ausrichten
Hallo liebe Bootsbauer ich würde gerne mal ein tip haben wie man mein sg kanu jetzt geradlinig ausrichten kann. Bei kajaks tut man das ja richtig herum mit Holzbalken und schaut dann ob sich überschneiden, aber wie kann man das auf ein Kanu übertragen was noch nicht geklebt wurde?
Hits:	104
Größe:	229,8 KB
ID:	972725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	242,8 KB
Alt 27.10.2022, 14:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.108 Danke in 8.874 Beiträgen
Sollte durch ausreichend Mallen sicher gestellt sein.
gregor
Alt 27.10.2022, 16:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.810 Danke in 4.650 Beiträgen
Schnur von Steven zu Steven, Wasserwaage, Lot und zu guter Letzt der laaange Blick drüber ob es dem Strakauge gefällt.
Gruß Hein
Alt 28.10.2022, 06:55
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hi
In schwimmlage in Seile hängen, 5-6 Quer-Hilfsleisten zum Auflegen. Die Leisten an der entsprechenden Position mit Schlitzen versehen so kann die Bootsbreite justiert werden. Natürlich die Mittelposition deutlich markieren, jetzt Peilen und Wasserwaage
Gruss Karlheinz
Alt 28.10.2022, 07:19
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.071 Danke in 650 Beiträgen
Ich würde schon mal damit anfangen die Böcke auf dem schiefen Untergrund gerade (in der Waage" auszurichten. Aktuell sehe ich auf deinen Bildern nichts worauf Du als Referenz bauen könntest um daran fest zumachen, dass das Boot gerade oder symetrisch ist.
Eine Wasserwaage und evtl. ein Linienlaser kann da auch hilfreich sein.
Gruß Ulf
Alt 28.10.2022, 13:15
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.163 Danke in 1.852 Beiträgen
Hi!
Ich will nur einen kleinen Tip beisteuern. Ich bin immer mit einer Alu-Leiter gut gefahren. Die legst Du auf Deine beiden Böcke und dann das Kanu richtig rum drauf. Dann spannst Du überall - diagonal - symmetrisch Schnüre, die sich auf der Mitte schneiden müssen. Genauso die Länge der Schnüre abmessen. Damit kommt man einer Asymmetrie gut auf die Schliche.
Zum Schluss: sehen ist hier wichtiger als messen. Man kann eine Asymmetrie leichter sehen als ermessen mit den o.g. Schritten. Wenn sich die Fäden nicht in der Mitte treffen, ist das Boot nicht symmetrisch.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (29.10.2022 um 08:09 Uhr)
Alt 28.10.2022, 15:55
Danke für die Tips Ich denke mal ich greife zum linienlaser den bekomm ich wohl ganz günstig gemietet
Alt 28.10.2022, 16:09
Dafür muss das Kanu absolut waagerecht ausgerichtet sein.
viele Grüße
Blondini
Alt 28.10.2022, 20:00
Man kann sich auch verrückt machen. Es gab Zeiten da wurden sehr viel größere Boote nur mit Straklatten, Schnur, Loten und Schlauch- und Wasserwaagen gebaut, dass die Lasertechnik im heutigen Sektionsschiffbau ein unentbehrliches Hilfsmittel ist steht außerfrage.
Gruß Hein
Alt 29.10.2022, 08:08
Gruß Hein
Hi!
Ja, Linienlaser ist wahrscheinlich overkill bzw. lohnt den Aufwand nicht.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.10.2022, 10:51
Michael61 Michael61 ist offline
Boot: Ebihen 16
631 Danke in 91 Beiträgen
Hallo MildeKuh
Da Du das Kanu bis jetzt nur mit Kabelbindern zusammenhälst, würde ich das ganze nochmal lösen und immer die zwei gegenüberliegenden Planken (rechts und links) aufeinander legen. Ein Verzug wie er auf deinem linken Bild zu sehen ist, kommt nur zustande wenn rechte und linke Planken nicht genau gleich lang sind. Wenn die Planken genau deckungsgleich sind, wird Dein Kanu ganz automatisch gerade werden.
Gruß Micha
Alt 29.10.2022, 12:56
Zitat von Michael61 Beitrag anzeigen
Hallo MildeKuh
Gruß Micha
Hi!
Dass die Platten deckungsgleich sind, ist notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Bei meinem Duck Punt waren die Platten deckungsgleich und trotzdem war die Bugspitze 5 mm aus der Flucht. Konnte man sehen, wollte ich aber wohl nicht sehen, weil ich abends müde war. Dafür konnte ich am nächsten Tag den Bug wieder aufsägen.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.10.2022, 13:47
Boot: Ebihen 16
Hi
Zwei gleichlange Linien, die an ihren Endpunkten miteinander verbunden sind, bilden immer eine Gerade. Sollte dies nicht der Fall sein (gekrümmte Mittellinie wie am Kanu von MildeKuh )so ist dies nur möglich,wenn die außenliegende Linie (oder Planke) länger ist. Dies ist Mathematisch belegbar und Fakt.
Wenn ich zwei Planken übereinandergelegt ausschneide sind diese bei vorläufiger Betrachtung erstmal deckungsgleich. Sollte der Sägeschnitt nicht genau im rechten Winkel zu den Planken sein ist dies aber nur augenscheinlich der Fall.Wenn man jetzt die Planken in umgekehrter Reihenfolge aufeinanderlegt und die Schnittkanten mit Gewalt zur Deckung bringt wird sich eine der Planken wölben während die andere gerade bleibt. Hierfür lange schon wenige Zehntel Millimeter aus. Das Ganze lässt sich total einfach überprüfen. Nehmt einfach zwei Drahtstücke von denen eines nur 1/10 mm länger ist, legt beide nebeneinander und drückt das längere nun auf das Maaß des kürzeren zusammen.Ihr werdet euch wundern, wieviel ein Zehntel ausmacht.
Gruß Micha
Alt 29.10.2022, 13:55
Boot: Ebihen 16
Hallo Leute,
da ich mit meinem ein-Finger-System zu langsam bin, meldet sich dieses Sch...Forum jedes Mal während dem Schreiben ab. Rechts oben am Forumsanfang steht aber immer, dass ich noch angemeldet bin. Wenn ich jetzt meinen geschriebenen Text abschicken möchte, erscheint plötzlich die Meldung, dass ich mich erneut anmelden muss. Wenn ich das daraufhin mache, erscheint mein Text hier im Forum mit lauter Hieroglyphen. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Bitte entschuldigt, ich hoffe, ihr könnt meinen zuvor gesendeten Text trotzdem interpretieren.
Gruß Micha
Alt 29.10.2022, 22:39
Seewolf110 Seewolf110 ist offline
Boot: 6to.Verdränger, 4m Aluboot 15ps 4T
2 Danke in 2 Beiträgen
Warum ein Kanu geradlinig ausrichten? Ein Kanu hat doch immer eine Zugseite auf der abgewanden Paddelseite um gerade aus zu fahren. Ähnlich einer Gondel!
Zumindestens die Erfinder mit Birkenrinde bauten schon so!
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Peter
Alt 30.10.2022, 06:38
Hi!
Deswegen war ja auch der Tipp aus dem Forum es vernünftig auszurichten und es damit gut sein zu lassen.
viele Grüße
Blondini
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 06:14
Kanu (G+S) Kentert - Tipps für nächstes Kanu trebor Selbstbauer 32 06.09.2019 20:27
35-Jähriger mit Riesenglück - gekentert mit dem Kanu auf der Ostsee JohnnyCash Kein Boot 24 02.08.2018 22:27
Mit dem Kanu auf dem Bodensee Steppenlöwe Törnberichte 0 14.10.2010 11:32
Mit dem Rollstuhl und Kanu durch Europa - Hat jemand Infos? RoterBaron Kein Boot 0 13.08.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
