Alt 28.08.2022, 17:55
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Standard Riementrieb Mercruiser 4,3 Vortec vs Pre-Vortec
ich hätte da mal eine Frage an die Experten hier:
Mein Boot ist mit einem Mercruiser 4,3LX der 1. Generation (pre-vortec noch ohne Ausgleichswelle) ausgerüstet, der nun leider das zeitliche gesegnet hat.
Ich möchte den alten Motor nicht wieder aufbauen sondern gegen einen neuen (gebrauchten oder besser noch überholten) Longblock austauschen, mindestens gegen die Version mit Ausgleichswelle, vieleicht auch direkt auf einen Vortec.
Allerdings ist mein Boot auch ein wenig modifiziert und ich bin auf den alten Riementrieb mit normalen Keilriemen und die "alte" Position von Lichtmaschine und Servopumpe angewiesen. Servopumpe ist bei mir auch was "spezielles", besonders klein mit Selfmade-Halter.
Bei dem Modell mit Ausgleichswelle sollte das nach meinem Verständnis eigentlich passen, aber wie sieht das bei dem Vortec aus? Lassen sich da die alten Anbauteile montieren oder gibt es da einen Haken, ist der Balancer vieleicht anders das der Vortec nur mit Rippenriemen gefahren werden kann?
Lichtmaschine, Servo, Vergaser, Zündung, Thermostatgehäuse und Abgasanlage (Hitek!) möchte ich nämlich weiter verwenden. Ich weiß, das die Zündung (TB4) nicht das volle Potential des Vortec ausschöpfen wird und das der Vergaser eine andere Ansaugbrücke braucht, aber passen die sonstigen Teile und vor allem der Riementrieb?
Vielen Dank,
Markus
Alt 28.08.2022, 21:01
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.270 Danke in 691 Beiträgen
Hallo Markus das mit dem Riementrieb geht schon jedoch hat der
Vortec eine Ansaugbrücke mit nur 8 Schrauben das passt nicht.
Also benötigst du dann eine ander Ansaugbrücke und eine
mechanische Benzinpumpe gibt es beim Vortec auch nicht mehr
da wird der Umbau dann vermutlich zu teuer also wäre es besser
nach einem älteren überholten Motor zu schauen
Gruß Tomas
Hits:	32
Größe:	105,0 KB
ID:	968605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	121,0 KB
Wenn Ihr Lust habt schaut hier mal rein.
www.tomaskraus.de
Alt 29.08.2022, 11:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.478 Danke in 2.849 Beiträgen
Gibt es bei allen Vortec-Motoren keine Möglichkeit die mechanische Benzinpumpe einzubauen?
Bei den 5.7 geht das (vielleicht nicht bei allen Blöcken?) auch bis weit in die 2000er Jahre.
Meine (damals) nagelneue 5.7 crate engine aus 2014 hat ebenfalls eine mechanische Benzinpumpe.
Nun ist der 4.3 nicht der 5.7, aber warum sollte GM's policy beim 4.3 diesbezüglich anders sein?
Götz
Alt 29.08.2022, 13:04
Die Vortec ab 96 haben meines Wissens seitlich keine Bohrung für
die Benzinpumpe über einen Stößel zum antreiben
Gruß Tomas
www.tomaskraus.de
Alt 04.09.2022, 01:59
Boot: Maxum 2100SC
Benzinpumpe ist selbst bei meiner alten Möhre schon eine elektrische, hab bisher auch nur ganz wenige 4,3er mit mechanischer Pumpe gesehen, die waren dann aber irgendwann aus den 80ern...
Andere Ansaugbrücke ist klar, hatte ich aber auch im Eingangspost schon geschrieben....
Mir geht es nur um die Anbauteile und den Riementrieb, das muss beim neuen Motor so sein wie am alten, da der Klotz mit dem Thermostatgehäuse quasi schon fast unter der hinteren Sitzbank klemmt...
Alt 04.09.2022, 19:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.008 Danke in 1.513 Beiträgen
Seit 1985 sind alle 4.3er Vortec im Laufe der Zeit hat sich das Design ein paar mal geändert. Grundsätzlich findest du alle Bohrungen um sowohl die Serpentine wie auch V-Belt Aggregate zu montieren, wenn du das meinst.
LG Michael
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 88 27.12.2021 19:31
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 19:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
