Alt 20.04.2019, 05:20
2.327 Danke in 1.379 Beiträgen
Standard Fortschrittsbericht Caro Krüger 470
Guten Morgen liebe Gemeinde
Ein befreundeter Autoelektriker hat ein paar Kilometer Kabel eingezogen und ist noch nicht fertig, wir haben zwei Sicherungshalter einen mit Dauerplus über den Hauptschalter und einen über das Zündungsplus installiert sowie eine Masse Sammelschiene.
Das Switchpanel läuft über ein Steuergerät und versorgt die Verbraucher, gestern haben wir die Stromversorgung für die 4 Anzeigegeräte im Armaturenbrett verlegt (Temp., GPS-Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige).
Auch die Schaltung und der Trimjoystick sind angeschlossen und eingestellt.
Heute montiere ich noch das Magnetventil für die Benzinabschaltung über das Zündungsplus und dann warte ich auf den Osterhasen
Frohes Osterfest wünscht Euch Christoph und Kevin
halte euch auf den laufenden😎
Hits:	279
Größe:	92,2 KB
ID:	836584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	73,0 KB
ID:	836585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	87,2 KB
Hits:	264
Größe:	77,3 KB
ID:	836587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	35,4 KB
ID:	836588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	43,5 KB
Alt 21.04.2019, 21:42
Heute weitergemacht, hab den Motorversorgungsschlauch installiert, musste alle Leitungen und Kabeln vom Motor abklemmen und in den Schlauch einfädeln ist ne knappe Sache
Hits:	180
Größe:	54,9 KB
ID:	836823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	58,2 KB
Alt 22.04.2019, 11:25
Heute um 5:00 morgens hab ich das Magnetventil für die Benzinleitung installiert und an die Zündleitung angeschlossen, abgesichert hab ich mit 15A müsste reichen
Hits:	192
Größe:	80,8 KB
ID:	836897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	67,4 KB
Alt 08.05.2019, 20:59
Heute wieder ein bisschen weiter gemacht und die LED Bodenleuchten installiert und angeschlossen an das Schaltpanel🍺🛳
Hits:	199
Größe:	39,2 KB
ID:	839319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	44,5 KB
ID:	839320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	73,1 KB
Alt 09.05.2019, 08:41
User: 3512
Sieht gut aus!
Alt 09.05.2019, 15:24
3.083 Danke in 1.617 Beiträgen
Nix für ungut, aber viel zu hell. Wir haben so ganz kleine blaue Leds, die reichen bei Nacht vollkommen aus. Die blenden bei Nachfahrt auch nicht.
Die scheinen so hell dass du dann geblendet wirst ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.05.2019, 15:26
Emotion Emotion ist offline
28.490 Danke in 11.460 Beiträgen
Was macht den nun das Gewicht bei den ganzen Spielereien mit Not-AB und so?
Alt 10.05.2019, 04:59
Der Notmotor bekommt eine schöne Tasche und wird im Auto transportiert und nur die paar mal die wir das Boot benutzen aufs Boot mitgenommen, möchte ihn nicht ständig am Boot lassen, der wäre leichte Beute für Langfinger
Alt 10.05.2019, 07:04
Habe mir eine passende Tasche dazu bestellt so ist der Motor bei nichtgebrauch bestens geschützt.
Hits:	142
Größe:	31,2 KB
ID:	839440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	67,9 KB
Alt 10.05.2019, 07:50
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
401 Danke in 192 Beiträgen
ich tippe auf mind. 900 kg fahrfertig.
Alt 10.05.2019, 08:27
User: 3512
Meine Bodenbeleuchtung wird auch so hell sein, dass sie den Boden Beleuchtet.
Kein Orientierungslicht, sondern BELEUCHTUNG.
AAAAAber: Ich hab nen Schalter extra dafür.
Bei Nachtfahrt ist das DIng dann eben aus, wenns blendet.
Chrischan
Alt 10.05.2019, 17:57
Weiter ging es heute mit den Armaturen, Kühlwassertemp. GPS-Tacho, Drehzahlmesser, und das wichtigste die Tankuhr, Verkabelung und Steckanschlüsse montiert, alles funktioniert einwandfrei und sieht nicht mal so schlecht aus✅🍺
Hits:	221
Größe:	58,5 KB
ID:	839533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	64,8 KB
Alt 10.05.2019, 18:00
Chrischan
Ja auch ich hab einen Schalter um die Leuchten bei Tag auszuschaltenohne wäre ja schön bescheuert oder
Alt 10.05.2019, 18:03
Was so wenig Dachte eher an knapp 2 Tonnen
Alt 11.05.2019, 11:53
Boot: Prins 475
Ich rede von Boot / Trailer Gespann. Könntest eigtl. selbst drauf kommen was gemeint ist.
Alt 11.05.2019, 12:42
Habe aber hier nichts geschrieben was mit Gewicht oder sonst was zu tun hat, der Rest ist deine Meinung die mich aber nicht interessiert 👍🍺
Alt 24.05.2019, 07:21
Gestern Nacht habe ich noch ein bisschen an der Armaturenbrett Verschönerung gearbeitet und das Einbauhorn montiert und verkabelt 👍🍺
Den Fenderhaken habe ich auch gleich griffbereit montiert
Hits:	203
Größe:	59,8 KB
ID:	841237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	59,1 KB
ID:	841238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	69,7 KB
Hits:	223
Größe:	70,5 KB
Alt 31.05.2019, 16:21
Heute habe ich wieder ein bisschen am Boot weiter gemacht, eine Osculati Seitenablage mit LED Beleuchtung eingebaut ,denn Stauraum am Boot kann man nie genug haben 👍🍺
Hits:	191
Größe:	35,3 KB
ID:	842310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	56,8 KB
ID:	842311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	71,7 KB
Hits:	173
Größe:	35,6 KB
ID:	842313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	24,6 KB
ID:	842314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	51,0 KB
Alt 27.06.2019, 20:16
Der Heckgeber ist montiert und an den Plotter angeschlossen sowie die Verkabelung zum Funkgerät inkl. Antenne ist fertig, jetzt geduldig warten bis ich die beiden Nummern fürs Funkgerät von der Behörde bekomme und dann gehts los mit den Einstellungen der Geräte.🍺👍
Weiters hab ich noch das Ladegerät und den Wasserabscheider installiert.
Die erste Ausfahrt wird aber erst im August sein,.
Hits:	178
Größe:	61,5 KB
ID:	845790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	29,8 KB
ID:	845791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	44,2 KB
Hits:	159
Größe:	67,9 KB
ID:	845793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	63,6 KB
ID:	845794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	58,4 KB
Hits:	176
Größe:	73,7 KB
Alt 01.07.2019, 07:12
Überleg dir die Position vom Benzinfilter nochmal , direkt vor der Elektrik ist nicht soo gut.
Denn beim Wechseln ist der voll und da läuft schon mal was daneben ?
Glaub mir
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.07.2019, 11:05
Wenn ich ihn zu weit nach hinten setze dann komm ich nicht gut ran um zu wechseln, den Strom kann ich ja abschalten solange ich das Schauglas ablasse ❓
Jedoch bei der geringen Bootsnutzung werde ich nicht wirklich in den Genuss kommen den Filter zu entleeren (4-5 Stunden im Jahr), ist eher ein Garagenboot als ein Wasserboot😳👍
Alt 12.07.2019, 17:51
Wieder bisschen Zeit am Boot verbracht und die LED Beleuchtung heute für die Sitzgruppe montiert, sieht gar nicht mal so schlecht aus das Farbenspiel 😀✔️👍🍺
Hits:	139
Größe:	55,9 KB
ID:	847680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	63,5 KB
ID:	847681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	60,0 KB
Hits:	133
Größe:	59,1 KB
Alt 12.07.2019, 19:46
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
4.015 Danke in 2.331 Beiträgen
Schön auch mal so ein Bericht zu sehen, wo nicht mit Fragen gelöchert wird.
Top Arbeit von Leuten die was können.
Danke für die Schönen Bilder.
Gruß Jogie
Alt 13.08.2019, 07:02
Der erste Wasserkontakt auf der Donau und alles hat perfekt funktioniert ,haben gleich 3 Betriebstunden lang das Boot ausgiebig getestet, Höchstgeschwindigkeit war laut GPS 55 km/h, das Boot lässt sich kinderleicht slippen und hat genau die richtige Größe für zwei Personen.
Auch die Bordelektronik (Plotter, Funk, Radio, Armaturen) arbeitet einwandfrei
Diese Woche kommt noch das Biminitop drauf und dann heißt es Spaß haben👍🍺
Hits:	170
Größe:	90,3 KB
ID:	851839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	48,9 KB
ID:	851840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	96,5 KB
Hits:	204
Größe:	86,7 KB
ID:	851842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	68,1 KB
Alt 25.12.2019, 07:43
Bernie1250 Bernie1250 ist offline
Boot: Krüger Stella 470
Guten Morgen Christoph und Kevin,
ich bin neu hier im Forum und habe Euren tollen Bericht gelesen. Da wir seit Herbst auch eine Krüger Stella 470 haben und diese derzeit in Tulln eingestellt ist, diese jedoch auch hier in Wien nutzen möchten, könnt Ihr mir sagen, wo Ihr diese in Wien ins Wasser lässt. Auch die Lösung mit dem Hilfsmotor finde ich super - vor allem wenn wir am Meer sind. Was für ein Motor ist das? Wo macht Ihr diesen fest? Schöne Feiertage noch und beste Grüße Bernhard
mein erstes neues Boot, Caro Krüger Stoffy 2100sc Kleinkreuzer und Trailerboote 29 28.01.2019 09:55
Krüger Alfa 3 nuernberger-1 Allgemeines zum Boot 12 27.09.2013 20:28
Krüger Konsolenboot Caro/stella Skipper84 Allgemeines zum Boot 1 09.09.2013 14:39
Krüger-Boot Premier II LOLA Allgemeines zum Boot 3 08.04.2010 15:23
Caro und der Sonnenndieb Beluga Werbeforum 5 04.04.2009 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
