Alt 28.11.2006, 18:21
linzskipper linzskipper ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer undicht?
hallo
Ich habe heute meine Auspuffanlage abgebaut,wollte Krümmerdichtung und Reiserdichtungen wechseln,dabei habe ich festgestellt,das bei einem Krümmer Rostspuren im Auspuffkanal sind-ich glaube da sollte ja kein Wasser sein-oder?
meine Fragen wären,kann man das so lassen,oder muß ich einen neuen Krümmer besorgen.
Motoe ist ein Mercruiser 5,0 LX V8 mit 230 PS BJ1992,mit Einkreiskühlung
Hoffe ihr könnt mir helfen
vielen Dank
Roland
Hits:	730
Größe:	36,9 KB
Alt 28.11.2006, 18:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Doch das sieht so aus als ob es von Knie Dichtung runter tropfte.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.11.2006, 18:30
Heist das der Krümmer gehört erneuert,oder nur die dichtung beim Reiser wechseln?Im ganzen krümmer sind sonst keine Rostspuren zu finden.
Alt 28.11.2006, 18:34
Wenn die Dichtflächen von Krümmer und Knie OK sind,
Dichtflächen säubern und neue Dichtungen rein. Fertig.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.11.2006, 18:44
Habe noch schnell ein Bild von Reiserseite gemacht.
Hits:	1047
Größe:	52,2 KB
ID:	35137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	38,4 KB
ID:	35138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	52,2 KB
Alt 29.11.2006, 10:52
Ganz klar austauschen.
Das kann Dich den Motor kosten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.11.2006, 11:10
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.108 Danke in 8.996 Beiträgen
Hallo Roland,
achte mal auf die Mitte des Stegs im Abgaskanal. Da scheint ein Riss zu sein, der evtl. weiter bis zum nächsten Kühlkanal geht. Hatte ich auch, wobei meiner noch viel schlimmer aussah, weil mein Vorbesitzer bei der Wartung geschludert hat. Schau doch mal in meinem Trööt. Da kannst du alles nachlesen.
Wenn ein Riss zu sehen sein sollte, dann auf jeden Fall tauschen, sonst droht, wie Cyus sagte, ein Motorschaden.
Ich würde zusätzlich Wasser oder Benzin in den Wasserkanal füllen, und schauen, ob er dicht ist.
Micha
Alt 30.11.2006, 12:41
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Auspuffkrümmer undicht?
kann mich mal jemand aufklären, was eine Reiserdichtung ist???
Alt 30.11.2006, 13:59
Verzeihung für den Schreibfehler,es ist naürlich die Riserdichtung gemeint,kennst du die?
gruß
Roland
Alt 30.11.2006, 14:14
44.672 Danke in 16.450 Beiträgen
würde mich auch interessieren was der Riser ist. Ist das das Teil nach dem Abgasknie?
Alt 30.11.2006, 14:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
http://boote-forum.de/viewtopic.php?...r=asc&start=15
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Das ist das Zwischenstück zwischen Auspuffkrümmer und Auspuffknie,hat aber nicht jeder Motor,kommt glaube ich darauf an wie tief der Motor eingebaut ist.
grüsse
Roland
Alt 30.11.2006, 14:53
Hier kann man sich viele lustige Bildchen zu dem Thema anschauen:
http://www.boote-forum.de/viewtopic....ltstartproblem
Micha
Alt 30.11.2006, 15:11
jetzt scheint das klar, das ist anglisch....englsch..für Heber..von to rise...steigen..
Steiger oder Steigrohr
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.11.2006, 15:17
zu dem Thema in dem thread...ist vielleicht off topic aber, diese Sauerei ist u. a. bei Volvo-Motoren mit dem original Schnüffelventil in dem Siphon zwischen Motor und Getriebe vom Zweikreiskühlsystem üblich....
irgendwann setzt sich diese Gummiplatte fest und dann wird bierm Abstellen von dem Motor der See-Wasserkreislauf nicht mehr unterbunden und ruckzuck ist der 4-te (letzte am Abgaskrümmer) Zylinder abgesoffen.
Ich kann aus leidvoller Erfahrung nur jedem raten, schmeisst das Ventil raus und lasst das Kühlwasser an dem kleinen Rohr/Schlauch direkt über der Wasserlinie irgendwo..z.B. cockpitentwässerung ablaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
