Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 30.07.2018, 13:57
pidi2 pidi2 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mast stellen
Frage noch,wo soll die kugelgelagerte Rolle hin?Als Klappläufer im Jütbaumtop?
gruss hein
Hallo Hein,
mein Jütbaum, ist eigentlich ein zweibein oben mit Seilrolle. Abgespannt mit Achter und Bugleine .
Das Zugseil 12 mm Polyester soll an den oberen Salingen festgemacht werden und über die Seilrolle nach Achtern zu einem 2T Kettenzug gehen.
Gruß Dieter
Alt 30.07.2018, 16:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.834 Danke in 4.662 Beiträgen
Moin Dieter
Zweibein oder A-Bock ist schon klar,das ist das was ich auch Jütbügel nenne.Normaler Weise wird das Seil,der Stagdraht(bei mir die Topfallen)im Top vom A-Bock(Bügel,Zweibein)fest eingeschäkelt oder angebunden(bei mir),dieser schwenkt dann mit bis an Deck oder kurz da vor bis der Mast senkrecht steht,die geholte(n)Part(en)eines Seil(ketten)zuges oder die Blöcke einer Talje werden am gleichen Punkt eingeschäkelt(gebunden).Eine Rolle braucht man da nicht.Das muss so sein weil der Jütbaum(bügel) da ja weg muss um den sich aufrichtendem Mast Platz zu machen,das gilt algemein dann wenn der Fussdrehpunkt der Jüt auch in einer ebene mit dem Mastdrehpunkt liegt.
gruss hein
Angehängte Grafiken
Geändert von hein mk (30.07.2018 um 18:58 Uhr)
Alt 30.07.2018, 22:38
Hallo Hein,
mein Jütbügel muß knapp hinter dem gestellten Mast stehen bleiben. Meine Verglasung vom Deckshaus ist einen schwenkbaren Jütbügel im Weg. Der Mast könnte nur bis 45° aufgestellt werden. Deshalb brauche ich die Seilrolle.
Gruß Dieter
Alt 30.07.2018, 23:28
horstj horstj ist offline
2.530 Danke in 1.560 Beiträgen
Moin Dieter
Hallole,
besser aber zu unterscheiden: das von mir erwähnte Mastlift System ist ein Zweibein. Das wird nach vorne / hinten abgespannt und der Mast wie an einem Kran hochgezogen. Das funktioniert ganz ohne feste Installationen auf dem Boot und auch mit durchgesteckten Masten. Dafür nicht während der Fahrt
Eine Jütgabel braucht einen am Mastfuß robust drehbar gelagerten Mast oder einen Mastkkoker und ist mit Gelenken auf dem Deck montiert. Sowas wird auf Booten montiert, die häufiger den Mast legen, braucht aber einiges an Montage und Abstimmung.
Alt 31.07.2018, 11:33
Moin Dieter
Ach so,dann muss natürlich abgespannt werden und auch eine Seilrolle mit ordentlich tiefer Rille ist im top des Jüt bügels erforderlich,zum Mast hin(also dort wo er an Deck liegt) muss man dann links und rechts vom Mast abspannen und das ziemlich zuverlässig denn da kommt während des ganzen Vorganges des mastanhebens ordentlich "Zang"drauf.Bei dem flachen Anfangswinkel,bei 5m-Jüt knapp über 120° und bei 4m deutlich drüber,muss das 12mm Seil schon ein gutes sein.
Verglasung vom Deckshaus ließt sich son bisschen wie Wintergarten und nicht wie Hochseesegler.
gruss hein
Alt 31.07.2018, 11:46
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Hallole,
Tja das ist dann so etwas wie der Dieter es installieren will,die andere Variante ist mir,wie schon geschrieben,hinlänglich bekannt(habe ich ja selbst)und da mit wird zu mindest der Mast während der Fahrt gelegt und meistens treibend in einem ruhigem Hafenbecken,wieder gestellt.Das ruhige Hafenbecken ist zur Zeit noch nötig weil ich nicht wie sonst üblich die Püttings für die Oberwanten auf die Höhe des Mastbolzens gebaut habe,da werde ich demnächst mal was mit drei Fussblöcken einem Leinenhahnepot und einer Führleine ausprobieren da werden dann die beiden vorderen unterwanten eingepickt weil das die zwei von drei Drahtwanten/stagen sind die ich so wie so aushängen muss.
gruss hein
Alt 31.07.2018, 22:38
Danke an Alle
für die Tips, Hinweise und Ratschläge.
ich werde mich erstmals ausklinken und in den Urlaub nach Kroatien fahren.
Ich werde den Mast im September stellen. Es hat sich ein freundlicher Mann gefunden, welcher mit seinem LKW den Mast bein stellen ca 9 m anheben wird.
Für 1 - 2 Kisten Pils. Das wird das stellen vereinfachen.
Melde mich im September wieder.
Gruß Dieter
Alt 02.10.2018, 21:55
Ich wollte mich aus dem Urlaub zurück melden und mitteilen, der Mast steht.
Es hat sich jemand gefunden, welcher mit einem großen Kran am LKW den Mast
aufgestellt hat. Es war nicht nötig, einen Jütbaum oder andere Hilfsmittel zu bauen.
Nochmals, meinen Dank für die Tips, Ratschläge und Hinweise.
Gruß Dieter
Alt 23.11.2018, 08:13
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Dieter,
Edelstahl Haese in Berlin Woltersdorf baut Mastlegevorrichtungen. Mir haben Sie eine super Vorrichtung auf eine Beneteau 311 gebaut, die haben das auch mal auf einer Dehler 36 gemacht. Unterhalte dich mit denen, da hast du Experten.
Gruß Hans
Mast legen auf der Dehlya 22? peilscheibe Segel Technik 12 06.08.2011 11:17
mit Großschot Mast legen? tosa Segel Technik 122 11.11.2008 14:58
Mast legen Suprasocke Segel Technik 16 15.10.2008 00:01
Mast legen an der unteren Ems bonobo Deutschland 2 25.06.2007 13:17
Herbstzeit - Mast legen ugies Segel Technik 0 13.10.2004 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
