Alt 01.03.2018, 17:04
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Doral Monticello 250 2009
59 Danke in 33 Beiträgen
Standard Volvo Penta Easy Connect
ich war heute auf der Boote in Tulln und bin über das anscheinend neue Volvo Penta Easy Connect gestolpert.
Dabei handelt es sich um einen Schnittstellen Kit für Volvo Penta Antriebe welches Daten dann direkt auf IOS und Android Geräte übertragen kann.
Kosten laut Händler ca. 320,- netto pro Kit.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Teil bzw. der Software? Dachte ich erwähne es hier mal da es ja auch für andere Leute interessant sein könnte.
Hits:	246
Größe:	58,7 KB
ID:	787995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	57,0 KB
Alt 01.03.2018, 19:21
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.786 Danke in 3.998 Beiträgen
Schaut interessant aus, welcher Händler war den das auf der Messe?
Wie das ganze bei zwei Motoren aussieht habe ich auf der Webseite allerdings nicht gefunden.
Beste Grüße Andy
Alt 01.03.2018, 19:33
Bei folgendem Händler habe ich es gefunden.
https://yachtservice-dall.at
Er gibt auf alle Volvo Penta Produkte bis kommende Woche Dienstag 20% Messe Rabatt. Kenne den Händler schon da ich mir letztes Jahr seinen 3,5t Trailer für den Transport meiner Doral Monticello Von Köln nach Rab ausgeliehen habe.
Alt 02.03.2018, 05:22
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
187 Danke in 91 Beiträgen
ist aber nur interessant bei Motoren ab Baujahr 2006
schade...aber wegen Easyconnect tausch ich jetzt meinen V8 nicht..gg
schöne Grüße aus Krems/Donau
Sunny
Alt 15.07.2019, 09:24
fly55 fly55 ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Habe kürzlich easy connect erworben. Anleitung für den Fall, dass man mehrere I-Phones/I-Pads betreiben will, ist mehr als dürftig - habe viel Zeit mit "try and error" vertan. Blöd ist allerdings, dass eine vorgesehen Funktion nicht funktioniert - der easy connect Support hat sich auf alles mögliche rausgeredet, was es aber auf meinem Boot gar nicht gibt. Letzte Empfehlung war, den Händler zu holen um es vor Ort zu prüfen - der hätte sicherlich eine Freude - das Boot ist 160 km entfernt. Wenn alles funktioniert, mag es gut sein - wehe es gibt Probleme - dann allerdings richtige ....
aqua55
Alt 15.07.2019, 11:03
Boot: LJ 3
Es gab von Volvo ein Bulletin für die Easy Connect, es muß auf der Verpackung ein grüner Punkt sein, nach dem Softwareupdate funktionierten bei mir sowohl IPad Pro und Iphone 6.
Beste Grüße Andy
Alt 23.07.2019, 07:45
Interessant, dass so etwas der Support nicht weiß, welcher jeweils Rücksprache mit seinen Technikern gehalten hatte ...
aqua55
Alt 11.08.2019, 22:53
Dr_Bopp Dr_Bopp ist offline
Boot: Cranchi M44 HT
37 Danke in 8 Beiträgen
Habe mir das VP „easy connect“ diesen Sommer auch einbauen lassen. Nach einem Softwareupdate läuft die Datenübergabe nun einwandfrei. Mir ist das 4“ Volvo Anzeigedisplay zu klein.
VG Thomas
Alt 24.08.2019, 09:30
funktioniert auch die Kompassanzeige?
aqua55
Alt 11.09.2019, 18:22
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.020 Danke in 1.084 Beiträgen
Da ich das Interface auch verbaut habe würde mich interessieren, was vorher nicht ging und wie man erkennt, ob man das Ding tauschen muss?
Gruss Thomas,
Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
Alt 11.09.2019, 21:22
Boot: LJ 3
Ohne Update bricht die Verbindung immer wieder ab oder baut sich erst gar nicht auf.
Nach dem update funktionierten bei mir beide Module einwandfrei mit all meinen Apple Devices.
Beste Grüße Andy
Alt 25.05.2020, 21:15
Benutzerbild von MucMichi
MucMichi MucMichi ist offline
Boot: Karnic 2260
Habe mir nun auch das Interface zugelegt. Alles angeschlossen, jedoch zeigt mir das Gerät kein EVC Verbindung. Das heißt die grüne LED leuchtet dauerhaft.
Habe das Ding am 4. Steckplatz c4 angeschlossen.
Gibt es hier einen Trick? Muss der Motor laufen, oder reicht nur Zündung?
Hits:	130
Größe:	61,3 KB
Alt 31.05.2020, 21:12
Boot: Karnic 2260
Kann mir hier keine helfen?
Ist ein EVC-A System.
Wo muss ich den Stecker des Easy Connect Moduls anschließen?
Alt 31.05.2020, 21:56
Ich hab das Ding bei der Wartung einbauen lassen und weiß daher noch nicht einmal wo das Teil sitzt.
Gruss Thomas,
Alt 01.06.2020, 13:13
Windydriver Windydriver ist offline
30 Danke in 12 Beiträgen
Wenn man in ein bestehendes EVC System eine neue Komponente einbaut muss eine Autokonfiguration gefahren werden. Nur so erkennt die EVC dass ein neues Teil vorhanden ist und es mit Daten versorgt.
Gruss Erich
Alt 01.06.2020, 15:32
Boot: Karnic 2260
Das klingt erstmal gut. Und wie kann ich dies machen?
Michi
Alt 03.06.2020, 18:39
Man muss eine bestimmte Tastenkombination drücken, welche ist abhängig von der EVC Version. Am besten den Händler machen lassen.
Erfahrungen Lidl Connect quicksilver555 Kein Boot 17 04.10.2017 12:06
Tender Connect HimbeerToni Allgemeines zum Boot 7 25.02.2016 12:27
Erfahrungen zu Ford Transit Connect 90PS Diesel benzman Kein Boot 18 06.10.2013 07:14
Easy-DC Slesvig Technik-Talk 2 22.12.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
