Alt 21.06.2017, 18:27
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist offline
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung
73 Danke in 49 Beiträgen
Standard Aussenbordertank Ansaugstutzen Befestigung
wollte am Wochenende mit meinem Schlauchboot Bombard C4 mit 30PS Mercury auf der Weser fahren. Nach dem Starten noch eben einmal zum Womo danach zurück zum Boot. Der Motor war aus, konnte aber sofort wieder gestartet werden für 5-10 Sekunden. Fehler war der Ansaugstutzen im 25 Liter Quicksilvertank. Nach entfernen von 4 Schrauben konnte man den Anschuß mt Anzeige entfernen. Zu sehen war ein Stück Filter mit transparentem Schlauch was im Tank schwamm. Meine Frage ist der Schlauch nur aufgesteckt und nicht gesichert?
LG Raphael
Alt 23.06.2017, 01:03
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
der Schlauch ist nur aufgesteckt,
das sollte bei einem Saugschlauch auch reichen
Alt 23.06.2017, 10:24
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.362 Danke in 742 Beiträgen
Es schadet aber auch nicht den Schlauch nach aufstecken auf den Nippel mit z.B. einem Kabelbinder vor erneutem herunterrutschen zu sichern.
Ist nämlich doof wenn er Dir während der Fahrt wieder runter rutscht und Du keinen Schraubendreher dabei hast
Alt 24.06.2017, 08:40
Genau das habe ich getan, den Schlauch mit einem Kabelbinder gesichert. Habe ja Glück gehabt das wir noch nicht abgelegt hatten, manövrierunfähig im Fließgewässer muss ich nicht haben. Wundere mich nur das man da an einer Schelle spart.
LG Raphael
Alt 24.06.2017, 17:00
da wurde bestimmt bei der Herstellung gefuscht, normal kann so ein Schlauch nicht einfach abfallen
GM V8 SB (Schrägeinbau): flach bauende Ansaugspinnen + Vergaser + Ansaugstutzen ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2012 13:40
Badeleiter - Befestigung innen feucht Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 4 20.06.2005 08:47
Befestigung von Halterungen auf GFK ??? michaelabg Technik-Talk 25 23.01.2004 07:26
Was habe ich für einen Antrieb / Trim Zylinder Befestigung Niki Motoren und Antriebstechnik 4 25.06.2003 09:55
TFT Bildschirm mit TV Tuner auf dem Boot Befestigung ?? mr-friend Technik-Talk 8 13.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
