Alt 20.02.2012, 10:54
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Flügel am unteren Teil von AB abgebrochen
Hallo, ich habe ein Angebot für ein Yamaha Aussenborder bei welchem der unterste Flügel abgebrochen ist. Ist das schlimm oder macht das keine Probleme?
Hits:	778
Größe:	44,9 KB
Alt 20.02.2012, 11:10
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.090 Danke in 622 Beiträgen
das sieht aber gar nicht gut aus und sollte gemacht werden. Dürfte nicht billig sein. Zudem bist Du sicher, dass es keine weiteren Schäden gibt?
Sieht aus als hätte man ein Boot als Amphibienfahrzeug verwendet.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 20.02.2012, 11:12
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Macht keine Probleme.Schleif es etwas gerade und gut is.Wenn du unbedingt willst dann git es auch Rep.finnen zu kaufen.Mehr sorgen würde mir der Prop machen wenn ich das auf dem Handy richtig sehe.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.02.2012, 11:17
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Am Prop hat auch schon mal einer rumgenagt. Solltest den Verkäufer mal fragen was da passiert ist.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 20.02.2012, 11:24
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Da fehlen ja bestimmt 2/3 der Finne
Und das macht nix
Es hat zumindest auswirkungen auf das Lenkverhalten
und den Gradeauslauf
Such mal hir im nach Finnenreparatur
Ist schon drüber geschrieben worden
Gruß von der Weser
Alt 20.02.2012, 11:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.966 Danke in 5.637 Beiträgen
Und das macht nix
Die Finne hat für das Lenkverhalten nur bei ganz langsamer Fahrt eine Wirkung. Bei schnellerer Fahrt bestimmt ausschließlich der Propellerstrom die Richtung.
Ich würde das höchstens zum Anlaß nehmen, den Preis zu drücken.
Den Prop bekommst Du für relativ kleines Geld bei Gröver gerichtet. Wenn die Propellerwelle keinen sichtbaren Schlag hat, und sich ohne Geräusche drehen läßt, ist da auch nichts wesentliches kaputt.
Die Hauptaufgabe der Finne ist es den Propeller zu schützen. Wie schon gesagt, die kann man reparieren. Suchfunktion benutzen!
Alt 20.02.2012, 11:46
6.082 Danke in 2.298 Beiträgen
Hi ,
alles eine Sache des Preises
Mir persönlich würde es nicht so viel ausmachen .
Bin schon Boote gefahren an denen die komplette Finne abgerissen war , da stand noch weniger über als bei diesem Motor.
In Gleitfahrt bemerkte man keinen Unterschied.
In Verdrängerfahrt schon , da musste man das Steuerrad immer festhalten weil es sonst zu einer x-beliebigen Seite drehte.
Dem wurde aber Abhilfe geschaffen in dem ein paar Hydrofoils angeschraubt wurden.
Gruß Udo
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 20.02.2012, 12:01
Besten Dank, hier wird einem geholfen! Ich werde mir nun die Sache genauer ansehen insbesonder auf weitere Schäden. Dann bezahl ich lieber mehr und muss bei Verdrängerfahrt nicht das Steuerrad festzurren...
Alt 20.02.2012, 13:17
Chili Chili ist offline
20.516 Danke in 6.565 Beiträgen
Das Finnen-Problem hat wohl jeder Bootsfreund irgendwann.
Und beim ersten Mal ist die Aufregung immer groß.
Ging mir beim ersten Antrieb (Alpha One Gen. II) genauso.
Als erstes kommen die Reparaturgedanken. Schweissen, Ersatzfinne (Skeggard) und so weiter.
Am Ende spielt die Finne tatsächlich keine große Rolle.
Das kann man ganz gelassen sehen.
Alt 20.02.2012, 13:52
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.166 Danke in 580 Beiträgen
Was für'n Motor ist das denn?
Hätte vllt Interesse!
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 20.02.2012, 14:12
1.050 Danke in 754 Beiträgen
Kauf Dir das und schon sieht er wieder besser aus...
http://www.theoriginalskeggard.com/shop/yamaha.html
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.02.2012, 14:29
Zu den Skeggards bitte mal die Suchfunktion nutzen.
Edelstahlfinne + Alulegierung = mögliches Korrosrionsproblem
Das ist hinreichend diskutiert worden.
Alt 20.02.2012, 14:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.658 Danke in 1.484 Beiträgen
Aber nicht mit vernünftigem Ergebniss. Wenn Skeggard ein Problem darstellen würde, dann wäre die Verwendung eines Edelstahlpropellers, mit einer größeren Oberfläche, Selbstmord für den Antrieb.
Für den TO
http://www.boote-forum.de/showthread...22#post1913522
Ich würd den Skeggard als einfachste Lösung nehmen, wenn man es nicht so lassen möchte.
Volker
Alt 20.02.2012, 14:57
3.361 Danke in 1.692 Beiträgen
Schau mal hier, das geht Tadellos und hat bis August 2011 gehalten !
http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=1783887&postcount=1296http://
Allerdings hab ich es mir letztes Jahr im Urlaub wieder abgerissen , weil ich bei Bora in einer Bucht zu nahe an Land geankert habe und dabei die Finne auf einen Stein aufgeschlagen ist , ich werde es jetzt wieder auf die gleiche Art Reparieren ..
Der Propeller gehört aber Unbedingt gerichtet, oder ein Neuer besorgt!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (20.02.2012 um 15:02 Uhr) Grund: Letzten Satz angefügt:
Alt 20.02.2012, 16:18
Du hattest da aber eine horizontale und vertikale Stelle, um das Zeug "abzustützen".
Volker
Alt 20.02.2012, 16:47
Volker
Richtig Volker, es geht aber auch nur an der Horizontalen Stelle, man muss nur den Stumpf V förmig auf einer Höhe von ca. 5 cm mit der Flex anschäften habe ich in meinem Fall auch gemacht.
Wichtig ist dabei die Fläche gut mit Aceton zu reinigen, dann ein Stück Plexiglas oder Sperrholz das mit einer Frischhaltefolie Umwickelt mittels Schraubzwinge daran klemmen ,dann Los Modellieren beim Modellieren gut Druck aufbauen damit kein Hohlraum entsteht und Aushärten lassen, was bei Temperaturen von 15- 20°C innerhalb von 15- 20 Minuten geschieht.
Wen die gegenseitige Unterlage entfernt ist, kann man noch Nachmodellieren, anschließend schleifen Füllern und lackieren.
Gruß Peter
Alt 20.02.2012, 17:01
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin!
So wie der Propeller und der Rest der Finne aussehen hat der mal übelst Grundkontakt gehabt..
Würde da als erstes mal das Getriebeöl nachschauen, ob nicht die Propellerwelle einen mitbekommen hat
und der Simmerring nun Leck schlägt.
Technisch ist der Schaden wohl egal, aber beim nächsten Kontakt mit dem Grund ist dann sofort der Propeller hinüber
Bei uns in der Hafeneinfahrt rattern öfters mal die Außenborder hoch und runter, ohne dass der Propeller Schaden nimmt. Dank der Finne!
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.02.2012, 17:26
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.437 Danke in 1.439 Beiträgen
Wenn es wieder reißt, kommst halt bei mir vorbei, dann braten wir das wieder dran
Gruss Micha
Alt 20.02.2012, 21:58
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Terano,
ich habe mir gerade noch mal das Bild angesehen,
das abgebrochene Stück der Finne ist egal, aber auf einen neuen Propeller solltest du bestehen bzw. den Propeller reparieren lassen
Alt 21.02.2012, 07:23
Gruss Micha
Danke Micha,
ich werde es Erstmal wieder auf meine Methode richten, den es hat ja gehalten!
Eine Angebratene währe, oder wird bei solch einer Grundberührung genau so abbrechen, ich hoffe das mir das nicht mehr Passiert.
Gruß Peter
Alt 10.04.2017, 20:14
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Flügel / Finne abgebrochen......Verdrängerfahrt problematisch
habe bei meinem Yamaha (gebraucht im Winter gekauft) das gleiche Problem mit der Finne ,wie auf dem Foto am Anfang des Trööts.
Die Schraube ist allerdings in Ordnung.
Jetzt habe ich beim Einfahren in die Box Probleme gehabt und es hat schon mal einen zweiten,dritten Versuch gebraucht.
Kann es an dem fehlenden Stück liegen?
Schöne Grüße
Chris
Alt 11.04.2017, 12:50
die Lenkwirkung wenn der Gang raus ist,
dürfte etwas schlechter sein das bekommt man mit etwas Übung aber in den Griff
Alt 11.04.2017, 12:53
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.472 Danke in 2.034 Beiträgen
So eine Finne aus VA zum Anschrauben kostet 140 €. Gerade erst gemacht bei meinem Z-Antrieb.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.04.2017, 16:41
Boot: Fjord 21
verbessert so ein Hydrofoil das Steuern in diesem Fall?
Mit Tapatalk gesendet
Schöne Grüße
Chris
Alt 11.04.2017, 19:38
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Nein, ein Hydrofoil hilft beim Angleiten und verringert das Schlingern in Verdrängerfahrt. Abhilfe schafft da nur ein Course Keeper oder sich Ruddersafe genannt.
Mario
Ich bin zu alt für diese Scheiße
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
