Alt 05.09.2011, 10:21
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.303 Danke in 876 Beiträgen
Standard Mastrutscher nachrüsten
Ich möchte unbedingt an meinem Gross (ca. 9 Meter Masthöhe) Mastrutscher nachrüsten.
Wie mach ich das? Muss das Segel zum Segelmacher? Oder gibt es Systeme, die ich evtl. selber einarbeiten kanne (nieten...)?
Welcher Abstand soll eingehalten werden?
Vielen Dank - Kurz
Alt 05.09.2011, 10:25
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.108 Danke in 8.996 Beiträgen
Hast du Ringe/Löcher am Vorliek? Dann brauchst du ja nur dort die Mastrutscher einsetzen.
Micha
Alt 05.09.2011, 10:29
Boot: MacGregor26m
NEIN, gibt keine Löcher. Das Segel wird mit der Verdickung in den Mast eingeführt.
Das ist aber beim Handling etwas mühsam.
Alt 05.09.2011, 10:48
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Was für einen Mast hast Du? Holz oder Alu?
bei Holz ist das mit Mastrutschern nicht so gut da die Belastung auf der Keep zu punktuell ist.
Der Segelmacher wird dich da aber am betsen beraten können.
Alt 05.09.2011, 10:50
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Dafür gibt es extra feeder die unterhalb der Nut angebaut werden.
http://www.awn.de/tag/Mast/3/
Alt 05.09.2011, 11:24
Boot: MacGregor26m
Hallo, die Seite kann nicht aufgerufen werden. Kannst du mir Artikelnummer posten oder genaue Bezeichnung?
Habe übrigens ALU-Mast.
Danke.
Alt 05.09.2011, 12:05
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
787 Danke in 339 Beiträgen
Wenn du irgendwo durchgehende Segellatten hast, brauchst du an der Stelle einen anderen Rutscher, der auf Druck belastet wird.
Ich habe mein Groß letzte Woche beim Segelmacher umrüsten lassen.
Mastrutscher anbringen und kleine Näharbeiten sowie den Stopper für die Mastrutscher zusammen für 135 €.
http://www.koenig-sails.de/start
Hab das Segel selbst hingefahren und konnte es nach 1 1/2 Stunden wieder mitnehmen.
Saubere und schnelle Arbeit
Den Mast-feeder findest du hier:
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...astfeeder.html
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Geändert von kabimibo (05.09.2011 um 12:12 Uhr)
Alt 05.09.2011, 15:31
Benutzerbild von balaton
balaton balaton ist offline
Boot: Balaton 24
65 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe mein Großsegel auch nachgerüstet.Bei AWN gibt es Mastrutscher und Nylonschäkel,den Gang zum Segelmacher kannst Du Dir sparen.Ob Du flache oder runde Mastrutscher benötigst hängt von Deiner Mastnut ab.Wenn möglich nimm flache Rutscher,mit etwas Siliconspray rutschen die tadellos.
Werner
Alt 05.09.2011, 15:53
Boot: Ryds 435 FC
Zitat von balaton Beitrag anzeigen
......mit etwas Siliconspray rutschen die tadellos.
Werner
... und das macht so schöne schwarze Flecken in die Segel
Gruß Michael
Alt 05.09.2011, 16:59
Boot: MacGregor26m
Danke, so habe ich mir das auch vorgestellt. Wie hast du das mit den Nylonschäkel gemacht? Braucht es im Segel dann erstmal Ösen eingepresst? Oder hast du die Schäkel einfach ins Segel "geschraubt" und das hält dann und reisst nicht aus? Oder reissen dies Schäkel nicht aus, weil der Zug gar nicht auf dieser Schraube im Segel ist sonder weil der Schäkel gegen das eingearbeitete Seil im Segel zieht (welches vorher ja im Mast eingeführt war).
Danke für deine Erfahrungen.
Alt 05.09.2011, 20:19
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Danke.
Hier noch der richtige link, sonst einfach mal nach "Mastfeeder" suchen:
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...ram=mastfeeder
Alt 07.09.2011, 02:13
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.413 Danke in 758 Beiträgen
moin.
Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten Mastrutscher am Segel anzubringen.
Einmal klassisch mit vorher eingeschlagenen Messingösen im Vorliek.
Dorthinein kommen dann Mastrutscherschäkel aus Nylon oder Edelstahl mit den entsprechenden Rutschern.
Rechne jeweils ab 1,-€ für den Rutscher und ab 1,-€ für den Schäkel, kommt drauf an.
Dann gibt es, wie schon oben erwähnt, diese zierlichen Nylonschäkel direkt zum Aufschrauben auf das Segel. Sie bestehen aus Flachmaterial und sind was für kleinere Kielboote oder Jollen. Für ein normales Fahrtenschiff (>8 m) eher unterdimensioniert.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Rutscher mit Gurtband direkt ans Segel anzunähen.
Hat den Vorteil, daß nichts am Mast verkratzen kann, aber auch den Nachteil, daß man die Rutscher bei Verschleiß nicht selber auswechseln kann.
Zum Gängigmachen bei Nuten/Rutschern nehme ich immer das Sailkotespray von Mc Lube.
Das ist ein Trockengleitmittel, völlig farblos, was aufgesprüht wird.
Wird von Harken empfohlen.
mfG Götz
Geändert von Götz (07.09.2011 um 14:51 Uhr)
Alt 07.09.2011, 07:29
Wenn Rutscher und Nut im Mast passen, sollte man kein Gleitmittel benötigen. Man sollte die Rutscher nur regelmäßig tauschen, damit man nicht mit eingelaufen Rutschern fährt, die sich verhaken.
Micha
Alt 13.09.2011, 03:51
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Zu Saisonbegin einmal ne Lage Teflonspray in die Mastnut. Hat bei mir prima geholfen, nachdem ich letztes Jahr immer wie ein Blöder am Großfall reissen musste.
Alt 28.09.2016, 09:15
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Ich möchte auch auf Mastrutscher umrüsten. Ich habe einen Alumast und weiß nicht welche Rutscher ich kaufen soll bzw. welche passen. Und dann würde ich gerne wissen wie viele ich kaufen soll bzw. alle wie viele cm kommt ein Rutscher?
Ciao
SCT
Alt 28.09.2016, 11:11
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Nicht allgemein bestimmbar.
Mein Groß hat ca. alle 50 cm einen Rutscher.
Falls von Likband umgerüstet wird macht es Sinn da mal einen Segelmacher drüber sehen zu lassen, von wegen ob und welche Gattchen rein müssen, Verstärkung etc..
Die Keep müßte doch eine Einfädelöffnung haben wo man die benötigten Maße abnehmen kann?
Kai
Alt 30.09.2016, 15:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.834 Danke in 4.662 Beiträgen
Ciao
SCT
Alle halbe Meter ist schon ganz gut,mit der Anzahl der Rutscher bestimmts du auch die Zahl der Buchten mit der das Großsegel auf den Baum gelegt wird.Macht also 9X2+1=19 kaufe 20 einer in reserve schadet nicht.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
