Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 168Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168
Alt 19.10.2014, 10:39
spono1 spono1 ist offline
Hallo, Ich bin neu hier und kenne mich mit Foren noch nicht gut aus. Hätte interesse an einem Prospekt einer Scand 26. Danke - Spono1@bluewin.ch
Alt 27.10.2014, 09:59
Habe Interess an scand 26 Prospekt. Hast Du etwas in dieser Richtung ?
ibalu@bluewin.ch
Alt 10.11.2014, 17:33
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
913 Danke in 477 Beiträgen
Standard Frage rur Baltic 29
....einfach mal hier ins blaue gefragt. Muss bei mir den Motor von der Welle trennen. Dieser Bereich ist gut verbaut, denn die unterste Stufe der Achterkajüte sitzt direkt darüber. In dieser Stufe befinden sich zwei Batts und das Ladegerät. Ich fürchte dass ich da mit dem Fuchsschwanz ran muss. Wer jemand dort schon mal bei??? Vermutlich wird es ja auch erhebliche Unterschiede nach Baujahren geben.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 11.11.2014, 18:15
kuhlmann kuhlmann ist offline
35 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Mike,
auch ich musste im Sommer meine Welle ziehen, unter den Batterien ist im Boden noch eine Luke zum öffnen so das du auch in diesem Bereich an die Welle und den Flansch zum Getriebe kommst. (das Brett unter der BAT, 4 Schrauben lösen und herausnehmen) um noch besser heranzukommen das vordere Brett von der Stufe abschrauben.
Habe das aber auch erst festgestellt nachdem ich meine Welle wieder eingebaut hatte. Ich bin von der Motorraumseite an den Flansch gekommen nachdem ich den darüber verlegten Auspuffschlauch am Krümmer gelöst hatte und bei Seite gedrückt hatte.
Viel spaß beim Werkeln.
Gruß Georg
Geändert von kuhlmann (11.11.2014 um 19:16 Uhr)
Alt 12.11.2014, 08:26
Boot: keines mehr
Guten Morgen Georg,
DANKE - das lässt ja hoffen. Welches Baujahr ist denn Deine 29er und welcher Motor ist drinn? Der Auspuffschlauch geht bei mir bereits unterm Bett schräg in den Motorraum, am hinteren Ende des Getriebes nach oben zum Einspritzbogen. Vom Motorraum aus ist kein rankommen an den Flansch. Ich habe diesen nichmal ertasten können, weder von vorn noch von hinten.
Alt 12.11.2014, 08:43
Moin Mike,
meine 29 ist Bj. 1995 Motor Mercruiser 4.2L
Auch bei mir liegt der Auspuff unter dem Bett, der Schlauch geht dann im Motorraum von der Backbordseite vor der Schottwand der AK entlang über dem Getriebe zum Krümmer.
Das Brett unter der Bat. war bei mir auf den ersten Blick hin nicht zu erkennen das man diese herausnehmen kann.
Gruß georg
Alt 12.11.2014, 10:24
Boot: keines mehr
Hallo Georg,
meine 29er ist etwas betagter (Bj. 83) und hat einen VP TAMD 40 B. Ich hoffe mal, dass den Konstrukteuren auch da schon klar war, dass man unter die Batterien an die Welle muss.
Werde mich erstmal noch mit div. Instandhaltungen (Hydr. Lenkung, Einspritzdüsen, div. Elektrik) beschäftigen. Dazu wollte ich die Batts drinn lassen, um auch die Heizung zu nutzen sowie versch. Funktionsproben machen zu können.
Danach werde ich dann an bzw. unter die Batterien gehen. Wenn es von Interesse ist kann ich ja berichten.
Hab nun mal die Batts angehoben. Joooo da sind vier Schrauben . Das vertikale Brett unter der Stufe wird durch zwei seiten Nut und eine Schraube gehalten. Sollte also keine Probleme geben.
Geändert von havelmike (12.11.2014 um 18:36 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 13.11.2014, 10:21
Moin Mike, na das hört sich doch gut an. wird aber dennoch bestimmt eine fummel Arbeit. Habe auch noch ein paar Arbeiten vor mir. Berichte wenn du die Arbeit erledigt hast.
Gruß Georg
Alt 31.03.2015, 10:13
Benutzerbild von Obermaat27
Obermaat27 Obermaat27 ist offline
Ort: 21224 Rosengarten, Fahrgebiet Norder- u. Süderelbe
Boot: Scand 7800 tropic
46 Danke in 26 Beiträgen
Standard Darf ich dabei sein?
Hallo Scand Freunde,
bin neu hier im Forum und fahre eine Scand 7800 tropic. Da dieser Scand-Typ ja nicht allzu häufig anzutreffen ist und etwas von der Ur-Linie abweicht, hoffe ich doch, dass ich willkommen bin. Fotos kann ich noch nicht einstellen, da sie derzeit im Winterlager schlummert.
Gruß Jörg
Alt 31.03.2015, 12:50
Boot: keines mehr
Hallo Jörg, na klar bist Du willkommen! Über Bilder und ein paar Angaben würden wir uns bestimmt freuen.
Alt 31.03.2015, 13:21
Boot: keines mehr
Gruß Georg
So habe ja das meiste im technischen oder Motorenbereich hier thematisiert. Bin nu durch:
- Steuerung Pumpe und Zylinder aufarbeiten lassen
- Motorfüße (Schwingmetalle) gewechselt und ausgerichtet, Dabei Motor mit Distanzplatten ca 1,0 cm höher gelegt
- Propeller nochmals aufarbeiten lassen, Rep. im letzten Winter war Murks
- Edelstahlhacke von Kiel bis Ruder demontiert, gerichtet/geschweißt und wieder angesetzt
- Einspritzdüsen gereinigt und abgedrückt
- Ventile eingestellt
- Tanks entkeimt
- Tankentlüftung umgelegt, von waagerechter auf senkrechte Fläche oberhalb
- div. Geber Tank Öldruck erneuert
- Warmluftschläuche Heizung getauscht, teilweise PVC Rohrführung verwendet (durch Motorraum)
- Persenning partiell nachnähen lassen und einen Reißverschluss gewechselt
................sowie allg. Wartung und Antifouling
Geändert von havelmike (31.03.2015 um 13:26 Uhr)
Alt 31.03.2015, 15:20
Moin moin, die Scand Gemeinde erwacht aus dem Winterschlaf.
Erst einmal ein Hallo an "Obermaat27" Jörg
Für uns hat die Saison 2015 schon begonnen, hatten am 28. Kranen.
Müssen aber zwei Wochen in Ausweichhafen, da unser Heimathafen noch ausgebaggert wird.
Winterarbeiten waren auch bei mir umfangreich:
Neue Polster im Cockpitbereich, inkl. neuen Seitenverkleidungen (Sky und Teak). Dieseltanks Grundreinigung, kompl. Erneuerung der Fäkalienschläuche (Gasdicht). Na und die üblichen Arbeiten Antifouling, Polieren u.s.w.
Nun ja, ich wünsche allen hier eine erfolgreiche und entspannte Saison und ein reges treiben hier im Thread.
Wassersportliche Grüße Georg
Alt 20.05.2015, 10:50
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
603 Danke in 327 Beiträgen
Moin Jungs,
ich melde mich auch mal rein.
Bin von Norweger zu Norweger, Saga zur Scand gewechselt.
Scand 27 Nordic mit BMW D636 mit 180 PS.
Ist noch ordentlich was zu tun, aber ich freue mich drauf.
Bilder reiche ich noch nach und freue mich auf den Austausch mit euch.
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
Alt 21.05.2015, 10:01
Hallo Arne und willkommen hier bei den Scand Skippern.
Gruß Georg
Alt 09.02.2017, 22:04
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Mich würde interessieren was die Scand 25 so 92 bis 95er Baujahre damals gekostet haben. Hat vielleicht jemand noch eine Preisliste liegen?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 10.02.2017, 18:56
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
Wer fährt eine Scand 7800 Tropic?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.02.2017, 18:30
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.201 Danke in 342 Beiträgen
Mein Freund hat eine Scand 29 Baltic. 1. Hand, aus 1992, reichlich genutzt, hat 3700 BS - alles ohne Probleme! Das spricht doch Bände!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 21.03.2017, 18:19
Mittlerweilen besitze ich die zweite Scand. Dieses Mal eine 7800 Tropic.
Wohl eines der bedingt trailerbaren Boote die ein toles Platzangebot bieten.
Bedingt dadurch, weil die Breite mit 285 cm hier die Limten setzen.
gewichtsmässig geht es knapp auf. So fern nicht gleich 400 LT Sprit gebunkert werden
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:54 Uhr)
  #69
Alt 21.03.2017, 18:23
Und hier die erste klapprige Überführungsfahrt auf dem Zürichsee bei sehr windigen und sehr nassen Bedingungen.
https://youtu.be/c51kBCO8_KE
Freundliche Grüsse
  #70
Alt 15.04.2017, 18:55
Benutzerbild von Havelbiene
Havelbiene Havelbiene ist offline
Boot: Jonkers Pan Amulet
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Scand threat
Hallo allerseits,
wir (meine herzallerliebste, beste Ehefrau von allen und ich) sind seit letztem Jahr Besitzer einer Scand 26 Queen mit Volvo Penta 130 PS Diesel und Z-Antrieb. Gekauft in einem bedauernswerten Zustand aber die Grundsubstanz ist gut. Nun bin ich dabei die Gute Stück für Stück wieder in einen gebrauchsfähigen und ansehnlichen Zustand zu bringen.
Bisher hatte ich von Booten keine Ahnung, jetzt nur ein wenig....aber es geht voran.
Wir liegen in Berlin an der Scharfen Lanke (Havel unterhalb Schleuse Spandau)
Gruß aus Berlin
Alt 08.08.2017, 05:22
Scand82 Scand82 ist offline
Boot: Bayliner 285
Hallo Scand - Freunde
ich selbst bin seit 2016 stolzer Besitzer von einem Scand 7800 Tropic. Gibt es eine Website wo ich speziell Ersatzeile von Scand Booten bekomme?
Bin im Google leider nicht fündig worden....
Danke im Voraus
Alt 13.08.2017, 21:57
Danke im Voraus
Was suchst Du denn?
Freundliche Grüsse
Alt 26.09.2017, 19:47
Aurich Aurich ist offline
Boot: Scand 29 Baltic & Quicksilver 270
Rufzeichen oder MMSI: DC6258
47 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wechsel von Fjord27AK auf Scand29
Moin Scand-Eigner,
möchte much gerne diesem Forum anschliessen. Bin frischer Scand 29 Besitzer. Gewechselt von einer Fjord 27 AK.
Zur Scand 29:
BJ 1995 und Erdtwasserung 1997,
Hardtopausführung,
Mercruiser 220PS,
Pantry in der vorderen Kajüte
(Bilder folgen)
Nach Beendigung der Saison geht es in die Halle und ab dann wird die Scand dann etwas umgerüstet. Aufgrund unseres Reviers (Binnenkanäle Ostfriesland) und mit unseren Vereinshafen in Abelitz ist ein Umbau des Hardtops erforderlich - Sprich: Hardtop runter und auf Persenningversion umgebaut. Eigentlich sehr schade, da das Hardtop noch sehr gut aussieht und die Persenning noch neuwertig ist. Werde es dann zur gegebenen Zeit hier im Forum anbieten oder auf den 123-meins Plattforen einstellen.
Es würde mich sehr freuen, hier auf Rat und Tat von erfahrenen Scand-Eigner zur hoffen.
Mit Gruss aus Ostfriesland
André
  #74
Alt 19.10.2017, 13:24
Hi André,
danke fürs Hardtop
Gruß Arne
Gruß Arne
  #75
Alt 28.10.2017, 16:38
TAB TAB ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Scand 26 AC
Guten Tag Allerseits!
Bin seit August dieses Jahres Besitzer ein Scand 26 AC (Baujahr 1993). Ist das erste Boot, sind bisher sehr zufrieden. Gestern wurde es ins Winterlager gebracht, auch von unten macht es einen guten Eindruck. Leider findet man im Internet wenig Informationen zum Bootstyp, wie besipielsweise Handbücher, Anleitungen usw. In den mir vom Vorbesitzer übergebenen Unterlagen war lediglich ein Produktblatt, das ich hier mal einstelle. Kann man zumindest mal den Unterschied zwischen der Scand 26 AC und CC sehen. Vor einiger Zeit hat mal jemand nach Originalpreisen gefragt. Habe im Internet eine Liste entdeckt, in der einige Scand Typen aufgeführt werden. Bin selbst an allen Infos zum Boot iinteressiert. Wenn jemand weiß, wie man beispielsweise an Beschreibungen etc. kommen kann, wäre ich über einen Hinweis dankbar!
Thorsten
Hits:	198
Größe:	59,4 KB
Hits:	187
Größe:	35,8 KB
Hits:	223
Größe:	79,6 KB
Bootslisten.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
