Alt 28.03.2015, 15:23
Benutzerbild von Chrisboy
Chrisboy Chrisboy ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Niederlande bewegliche Brücke durchfahren
darf man in den Niederlanden eine bewegliche Brücke durchfahren wenn man durchpasst ?
1. Bei rot / rot Licht
2. Gibt es in Holland auch das zusätzliche weiße Licht ?
Danke Gruß Chris
Alt 28.03.2015, 15:43
Schiffahrt Schiffahrt ist offline
Boot: Tank- und Frachtschiffe
24 Danke in 17 Beiträgen
zu 1. Ja, Du kannst durchfahren.
zu 2. Damit meinst sicher das Licht welches den Brückenbogen anzeigt, welchen man durchfahren soll. Kann auch ein gelbes Licht sein.
Alt 28.03.2015, 15:55
Danke, hab mich fast nicht getraut die Frage zu stellen. Weil rot rot als absolut stopp empfunden wird.
zu 1. Was ist wenn jemand auf der anderen Seite grün hat ?
zu 2. Ja, meinte ich so
Gruss Chris
Alt 28.03.2015, 16:06
mr.sail mr.sail ist offline
Boot: Sunbeam 22
Rufzeichen oder MMSI: DG2007
34 Danke in 23 Beiträgen
Hallo, rot/rot heißt das die Brücke nicht besetzt ist, und du so durchfahren kannst.
Die andere Seite hat aber auch rot /rot, so das du schon vorsichtig sein solltest.
Gruß jens uwe
wenn du die Wahl hast zwischen 2 Übeln, wähle das hübschere
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Oft haben die Brücken in NL neben dem klappbaren Teil ein oder zwei weitere Durchfahrtsmöglichkeiten mit entsprechender Beschilderung.
Unterwegs getippt
Alt 28.03.2015, 16:45
Super, Danke an alle !
Alt 28.03.2015, 16:55
Quax Quax ist offline
273 Danke in 107 Beiträgen
Danke Gruß Chris
Hallo!
zu 1.) Naja, laut BPR darf man das nicht. Wie das in der Praxis beachtet wird, kann ich allerdings nicht sagen.
Laut BPR:
rot/rot = Brücke außer Betrieb, Durchfahrt verboten
rot/rot und gelbes Licht = Brücke außer Betrieb, Durchfahrt erlaubt, Gegenverkehr möglich
rot/rot und zwei gelbe Lichter = Brücke außer Betrieb, Durchfahrt erlaubt, Gegenverkehr gesperrt
Alt 28.03.2015, 21:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
Rot (egal 1 oder 2) ohne Gelb (unter die klappe) ist rot und damit ist durchfahrt verboten.
Auch wenn man durchpasst .....
Doppelrot ohne Gelb bin ich bei einfache Durchfahrt aber nog nie entgegen gekommen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 28.03.2015, 22:37
Nur wenn es ein gelbes/weises licht unter die Klappe gibt, sonst: Nein!
Rob
Alt 29.03.2015, 15:44
Grünling Grünling ist offline
Boot: Giopti II
94 Danke in 10 Beiträgen
Vielleicht rein rechtlich. In der Praxis hab ich aber in Friesland - weder diesen Monat (okay, da waren nur wenige unterwegs) noch letztes Jahr (da waren einige unterwegs!) erlebt, das ein Boot das unter der Brücke durchpasst wartet, wenn die Brücke geschlossen ist. Nur wenn die Ampel Grün bzw. Rot-Grün ist... dann wurde gewartet.
Ich wurde sogar einmal von einem Brückenwärter gebeten bei Rot-Grün durchzugehen - also bevor die Brücke ganz oben ist, damit ich schonmal durch bin wenn die ganzen mit Motoren losfahren.
Zu der Rechtlichen Situation kann ich nicht's mit Sicherheit sagen.
Grüße,
Sebastian
Alt 29.03.2015, 16:09
Onnlein Onnlein ist offline
Boot: Aloa 21
129 Danke in 75 Beiträgen
Jetzt bin ich verwirrt!
Licht ist schneller als der Schall. Deshalb wirken manche Leute so hell, bis man sie sprechen hört.
Alt 29.03.2015, 17:30
Benutzerbild von floka.floka
27.315 Danke in 6.472 Beiträgen
Dem kann geholfen werden:
http://www.topofholland.com/de/infor..._schleusen.htm
Grüße Richard
Alt 29.03.2015, 21:11
Benutzerbild von francorchamps
francorchamps francorchamps ist offline
Boot: Rinker 232 CC
Rufzeichen oder MMSI: Kathy/DK6347 MMSI:211541220
12 Danke in 7 Beiträgen
Für die, die sich unsicher sind: im Almanak steht das auch noch mal erklärt. Da der ohnehin an Bord sein muss, kann man immer mal wieder reinblättern.
Alt 29.03.2015, 22:44
Grüße,
Sebastian
Bei rot (egal einfach order doppel) ohne gelb ist es ja möglich das es (erlaubt!) gegenverkehr gibt.
Mann kan ja nicht sehen, was die leuchte am andere Seite zeigen.
Es sollte nicht den ersten mal sein, das ich meinen 11T vol rückwerts geven muss, um eine collision mit ein "kleines" ding das denkt "est passt ja doch" .....
Das mit den Brückenwarter ist bekannt und sie sind dazu auch gerechtet. Und rechtlich geht ein "auftrag" einer Brückenwarter über das Gezetz. Hat Teilweise mit den Technik zu tun, nur wenn die Klappe ganz hoch ist, kan "grün" geschaltet werden.
Rob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
