Alt 28.12.2014, 20:36
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Frotzschutz im kleinen Kreislauf nur -8 Grad- was tun?üü
Hallo ich habe einen alten Mercruiser V8 Bj 1991 mit Zweikreiskühlung. Habe es im Sommer nach 3 Jahren Kroatien wieder nach Hause geholt. Es wurde noch mal der Äußere Kreislauf gespült und beim Einwintern durch den Mechaniker auch Frotzschutz über die Spülohren eingesaugt, danach auch solange Korosionsschutz in den Vergaser gesprüht bis der Motor ausging, also eben das Standartprocedere. Nur dem Inneren geschlossenen kühlKreislauf hat niemand Beachtung geschenkt. Ich habe jetzt mal gemessen: -8 Grad. Das war für. Kroatien gut, reicht hier aber nicht! Was also,tun ? Wenn ich was oben abpumpe und dann drauffülle, verteilt es sich ja nicht! Der Mechaniker meinte mal, wenn ich ganz kurz bis 10 Sekunden den Motor einschalte ohne Spülohren, passiere nichts. Wäre das eine Idee? Verteilt sich das dann genug? Ich kann mit dem Schlauch immer einen Liter abpumpen dann frisch auskippen dann verteilen dann wieder auffüllen usw. Bis es -15 Grad ist. Dabei würde aber auch der Frostschutz aus dem großen Kreislauf gespült werden. Ich denke, dass dieses nicht schlimm ist, da ja nur Luft und kein Wasser nachkommt. Es würde auch der Korrosionsschutz im Vergase verbrannt werden, was aber glaube ich auch nicht so schimm ist. Kann ich das so machen ? Wenn nein, muss ich das gesamte Frostschutzwasser ablassen ? Wenn ja wie und wo ? Gibt es eine Zeichnung, wo solch eine Ablassschraube sitzt ?
Alt 28.12.2014, 23:07
45meilen 45meilen ist offline
32.511 Danke in 12.297 Beiträgen
Am Block ist eine Ablassschraube, wenn Du dort ablässt sollte er leer laufen.
Dann mit pur auffüllen.
Laufen lassen wäre sicherer, da dann gewährleistet ist das sich nicht " Säcke " bilden
Alt 28.12.2014, 23:49
RING18 RING18 ist offline
7.849 Danke in 2.860 Beiträgen
Das Problem ist das Thermostat.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst wirst Du um ein erneutes Einwintern nicht herum kommen.
Alt 29.12.2014, 07:27
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
382 Danke in 255 Beiträgen
Er "kann" das Thermostad doch ausbauen und die Maschine dann "kurz" laufen lassen. Dann muss man ihn nicht warm laufen lassen und das Frostschutzgemisch verteilt sich sofot gleichmäsig. Ich ziehe den Kühlmittelschlauch zum Z Antrieb im Maschinenraum immer ab und sauge dann direkt über die Seewasserpumpe das Gemisch an.
Motor volvo Penta Aq130D Einkreiskühlung
Alt 29.12.2014, 09:13
Benutzerbild von Superpapa
2.017 Danke in 1.170 Beiträgen
Laufen lassen wäre sicherer, da dann gewährleistet ist das sich nicht "Säcke" bilden
Frostschutzmittel "pur" ist keine gute idee - das friert ein!
Frostschutzmittel hat nur bei bestimmten Verdünnungsverhältnissen Frostschutzwirkung. Wenn ganz wenig oder ganz viel Frostschutzmittelanteil drinne ist, besteht Gefahr! Deshalb wird oft vorgemischtes verkauft.
Ablassen und mit richtigem Frostschutz-Wasser-Gemisch auffüllen erscheint mir zielführender.
Starten ohne Kühlwasser zerstört mit Sicherheit den Impeller.
Die Frage ist eigentlich, wie "kristallin" wird die eingefrorene "-8°-Mischung"? Es hat hier schon Versuche gegeben, bei denen festgestellt wurde, dass bei unzureichendem Frostschutz die Brühe gallertartig wird und keine Sprengkraft entwickelt. Leider finde ich das Thema nicht wieder.
Beim Auto besteht dann die Gefahr, dass beim Motorbetrieb wegen der gallertartigen Konsistenz das Kühlwasser nicht strömen kann und Überhitzungsgefahr besteht. Das sollte beim winterlagernden Boot eher nicht passieren.
Füll doch mal ein Schraubdeckelfläschchen randvoll mit Deiner Mischung ab und hau es in die Tiefkühltruhe - wirds wirklich so hart, dass davon eine Zerstörungsgefahr ausgeht? (Wenn Mama meckert, dann in Tüte einwickeln)
Die Gefahr von Luftblasen beim Auffüllen würde ich nicht überbewerten. Sicherlich hat Kühlwasser, vor allem in Verbindung mit Frostschutzmittel, korrosionshemmende Wirkung. Der Block wird sicherlich nicht gleich durchrosten, zumal bestimmt nicht mit klarem Salzwasser gespült wird und somit ein Restfilm überall verbleiben sollte.
Alt 29.12.2014, 10:20
uli07 uli07 ist gerade online
6.578 Danke in 4.126 Beiträgen
Stell einfach Syroporplatten um den Motor und lege 2-3 Decken drüber und gut ist.
Alt 29.12.2014, 10:45
Boot: Crownline 270 CR
7.579 Danke in 2.158 Beiträgen
lass den Frostschutz doch einfach ganz ab. Die Innenwände des Motors sind dann immer noch mit Frostschutz benetzt und es wird in den nächsten 3,5 Monaten bis du den Motor auswinterst auch garantiert nichts rosten. Dann kannst du im Frühjahr beim auswintern wieder korrekt befüllen.
Ansonsten finde ich die Idee mit dem Einpacken des Motors auch gut.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.12.2014, 10:56
Libertad Libertad ist offline
12.111 Danke in 5.804 Beiträgen
Was soll das einpacken bringen? Isolation verhindert nicht die Auskühlung, sondern bremst sie etwas.
Im Endeffekt ist es egal, ob die -20° im Motor nach 10 oder 20 Stunden erreicht werden.
Und den inneren Kreis ablassen ist auch nicht der Wahrheit letzter Schluß. Steht der Motor nicht absolut waagrecht, können Wassersäcke im Motor zurückbleiben. Ich habe mal einen inneren Kreis leerlaufen lassen und beim öffnen des Wärmetauschers kammir trotzdem noch jede Menge Kühlwasser entgegen. Und geplatzte Blöcke mit offenen Ablaßhähnen habe ich auch schon gesehen
Alt 29.12.2014, 11:21
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Man kann die Innenkreislaufwasserpumpe auch z.B. mit einer Bohrmaschine antreiben. Das erspart den Motorstart, aber bringt genauso den erwünschten Mischeffekt.
Alt 29.12.2014, 11:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.423 Danke in 9.218 Beiträgen
man könnte auch das Thermostat raus nehmen, einen Liter Wasser ablassen, Frostschutz auffüllen, die Keilriemen runter nehmen und die Zirkulationspumpe mit einem Akkuschrauber laufen lassen.
Alt 29.12.2014, 11:33
wenn ich draussen minus 20 Grad in meiner freistehenden Garage habe, ist mein Bier noch nie eingefroren......
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.12.2014, 11:41
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
.....gib zu,du hast es auch sofort in der Garage ausgesoffen...
Alt 29.12.2014, 11:47
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
567 Danke in 288 Beiträgen
Da hat Dein Lieferant mal mitgedacht.
Die Österreicher hatten vor einigen Jahren, im Interesse des Kunden versteht sich, Frostschutz im Wein beigemischt. Undankbar wie man so ist, wusste man den Kundenservice hierzulande nicht zu schätzen....
Alt 29.12.2014, 11:56
ich wohn doch in meiner Garage!
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.12.2014, 12:01
Das mag alles gehen, ist aber mehr Arbeit als einfach nochmal die Wanne mit Frostschutz zu füllen und den Hobel laufen zu lassen
Alt 29.12.2014, 12:26
Boot: Mobo
Sorry, Doppelpost.
Geändert von Janus (29.12.2014 um 13:11 Uhr)
Alt 29.12.2014, 12:27
Boot: Mobo
Was soll das bei einer 2-Kreisanlage für den inneren Kreislauf denn bringen?
Alt 29.12.2014, 13:09
Selbst wenn du es 2 mal schreibst hast du nicht mitgedacht
Ich hatte als selbstverständlich vorausgesetzt das man erst im inneren Kreis Frostschutz auffüllt und dann zum sicheren mischen den Motor nochmal laufen lässt mit Frostschutz aus der Wanne.
Geht viel schneller als den Riemen ab zu nehmen und eine Aufnahme für den Akkuschrauber zu basteln.
Alt 29.12.2014, 13:16
Boot: Mobo
...und eine Aufnahme für den Akkuschrauber zu basteln.
Da brauchst du nicht viel basteln.
Ein Gummiaufnahmetellert für Schleifpapier an die WaPu-Scheibe gedrück reicht vollkommen.
(Natürlich verwenden ohne Schleifpapier.)
Alt 29.12.2014, 13:34
Naja um bei meinem Boot mit dem Akkuschrauber an die Wapu zu kommen baue ich erstmal die Rückbank aus und bei vielen Booten mit Unterflur passt der Akkuschrauber garnicht vor den Motor.
Ist aber eigentlich egal, dem TE wurden genug Möglichkeiten aufgezeigt und er kann sich nun die für ihn passende raus suchen
Alt 12.01.2015, 21:43
Danke an alle!
In meinem Kühlkrieslauf ist gar kein Thermostat drin. Fragt mich bitte nicht warum- hat mir der Techniker in Kroatien selber gezeigt. Ich werde jetzt beten, dass es nicht so kalt wird. Sollten solche Temperaturen gemeldet werden, werde ich das Wasser ablassen und dann entweder an der Pumpe drehen oder kurz starten.
1) Hat jemand ein Foto auf dem ich diese Ablassschraube sehen kann. Ich habe keine Idee wo ihr meint, dass ich sie finden könnte. Kann mir auch jemand zeigen auf einem Foto an welchem Rad ich genau " drehen" soll um das neue Wasser zu verteilen ?
2) ist es ein Problem, dass dann auch das kühlWasser aus dem offenen äußeren Seewasserkreis gespült wird ? Oder muss ich hier komplett auch wieder mit Kanistermethode über Spülohren etc befallen ? Das ginge gar nicht in der Garage bei mir. Wird ja wohl reichen wenn hier etwas benetzt zurückbleibt: das Wasser im äußeren Kreislauf ist ja von der Temperaturmischung her ok.
3) wenn ich zum Verteilen einfach ohne Spülohren kurz starte: wie lange geht das ohne Spülohren ohne den Impeller zu schrotten? 30 Sekunden ? Reicht das zum Verteilen ?
4) ich kenne für den Seewasserkreislauf nur die Kanistermethode, die mit den Spülohren ein blödes Gefummel ist. Wie macht ihr das mit der Wannenmethode? Was nimmt ihr für eine Wanne? Wo bekommt man diese ? Wären das nicht Unmengen an teurem Frostschutz, oder was nimmt ihr da für ein Zeug ?
Geändert von Charliechen (12.01.2015 um 21:56 Uhr)
Alt 12.01.2015, 22:45
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das ist leider Unsinn...
Gruß, Alfred
Alt 14.01.2015, 22:08
Aber kurze spitzentemperaturen kann es doch abpuffern!
Alt 15.01.2015, 05:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.682 Danke in 908 Beiträgen
Da hat Michael völlig recht. Siehe angehängte Tabelle.
Alexander
Hits:	62
Größe:	31,8 KB
Alt 15.01.2015, 09:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.468 Danke in 2.845 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Danke an alle!
In meinem Kühlkrieslauf ist gar kein Thermostat drin. Fragt mich bitte nicht warum- hat mir der Techniker in Kroatien selber gezeigt. Ich werde jetzt beten, dass es nicht so kalt wird. ........................
Sollten Deine Gebete nicht erhört werden, hätte ich da noch einen gebrauchten Motor zu verkaufen....
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
