Alt 14.12.2014, 05:09
Benutzerbild von schwarzmaller
schwarzmaller schwarzmaller ist offline
Boot: Pettersson
519 Danke in 158 Beiträgen
Standard Boot zum bearbeiten drehen,den Kiel nach oben
Hallo,demnächst werde ich dem Boot,8 m lang und 2 m breit,einen neuen Farbanstrich verpassen.da kommt das gesamt Packet auf mich zu.Um es mir leichter zu machen wollte ich es drehen.Gibt es da Erfahrungen bei Euch .
Grüße,Tom
Alle sagen es geht nicht. . . .
Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
Alt 14.12.2014, 06:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ja klar....
Boot Drehen
Ab 2:05 kannst das Antifouling machen !!!!
SCNR
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.12.2014, 07:29
8.124 Danke in 3.354 Beiträgen
Es reicht, wen du das Boot jeweils um ca 30 -40 Grad nach jeder Seite drehst.
Segler verwenden dazu bei Bedarf eine Drehvorrichtung.
http://www.r385.de/Restaurierung/Dre...rrichtung.html
(Nicht mein Boot...)
Alt 14.12.2014, 08:01
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Schau mal hier. Teil 2 ab 4:40 min. dreht sich mein 12-m-Rumpf:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=184
Falls du Aufbauten hast, mußt du die aber für die Gurte verstärken/schützen.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 14.12.2014, 11:02
Boot: Pettersson
Pusteblume, das geht schon in die richtige Richtung.
Grüße,Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
