Alt 19.08.2014, 20:27
Stevel Stevel ist offline
Boot: Campion Allante CD170
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Boot auf Trailer positionieren
meint Ihr, dass der Spiegel meiner Campion Allante 170CD auf dem Harbeck Trailer 1300 einen guten Abstand zur letzten Rolle hat, oder ist der etwas zu knapp? Es ist doch wichtig, dass da Boot auf allen Rollen und dem Bugstopper aufliegt, oder? Ein weiterer Punkt ist ja noch die Stützlast, die ist bei dem jetzigen Tankstand und der Poistion auch perfekt auf 75 kg.
Was meint Ihr? Ich als Anfänger hoffe mal alles bedacht du haben.
Danke und Gruß
Name:	2014-08-19 19.17.18.jpg
Hits:	209
Größe:	92,6 KB
Alt 19.08.2014, 20:52
Boot: Formula 271 Fastech; Hellwig Taros; Hellwig Jet
554 Danke in 253 Beiträgen
Sieht doch super aus.
Gruß Dirk
Alt 19.08.2014, 20:54
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.816 Danke in 4.183 Beiträgen
Das seh ich auch so, besser geht nicht.
Gruß Torsten
Video Bavaria 33 Sport beim Kranen
https://www.youtube.com/watch?v=7TjuBlM6t2s
Alt 19.08.2014, 21:12
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
ja könnte nicht besser sein.
Alt 19.08.2014, 21:28
ja geil, endlich mal was richtig gemacht
Alt 19.08.2014, 22:05
meint ihr, es ist problematisch, wenn das Boot auf der mittlere Kielrolle nicht 100% aufliegt?
Alt 20.08.2014, 05:51
Moin, setzt mal Bilder rein, es kommt ja auch drauf an wieviel Kielrollen dein Trailer hat.
Gruß Torsten
Alt 20.08.2014, 09:13
Fahre später nochmal in die Halle und mache Fotos.
Aber im Prinzip sieht der Trailer genauso wie im Anhang aus und der zweiten Kielrolle von vorne fehlt etwa 2-3 mm,dass sie das Boot berührt.
Hits:	149
Größe:	30,1 KB
Alt 20.08.2014, 09:30
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.658 Danke in 1.484 Beiträgen
Das würde ich dann aber ändern.
Volker
Alt 20.08.2014, 09:49
...okay, ich denke, wenn ich das Boot noch ein paar cm nach hinten schiebe, sollten es auf allen Kielrollen aufliegen - werde das später mal versuchen!
Alt 20.08.2014, 11:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Kannst du die nicht in der Höhe verändern?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 20.08.2014, 17:19
...hab nochmal geguckt, mittlerweile scheint das Boot auf allen Kielrollen zu liegen - vielleicht musste es über Nacht sich noch etwas setzen.
Denke ich lasse es jetzt so wie es ist.
Nochmal vielen Dank für die Ratschlage!
Alt 20.08.2014, 17:22
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Pass auf die Stützlast auf! Je mehr wie besser, wobei 75 kg bei deinem Totalgewicht sicher o.K. sind . Unter 50 kg sollten es aber keinesfalls werden evtl. ist auch das bereits zu wenig.
Alt 20.08.2014, 18:02
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich würde versuchen die Kielrollen immer anzupassen. Bei meinem Brenderup lässt sich das auch mit etwas Aufwand machen wenn das Boot draufliegt. Um den Trailer anzupassen hab ich damals über 2 Stunden gebraucht.
Gruß Sascha
Alt 20.08.2014, 20:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Ich habe das nicht aufliegen bei meiner alten 2052 nicht bemerkt und einen Riss im Boden gehabt! Habe ich hier auch gepostet!
BreakOutAnotherThousand
Alt 20.08.2014, 21:17
Habe den Beitrag grad nicht gefunden. Wie war das bei Dir?
Alt 21.08.2014, 08:27
Also ich würde die vordere Kielrolle herunterschrauben, dann liegt das Boot mit dem geraden Kiel auf den anderen drei Kielrollen gerade und satt auf. Danach würde ich die vordere höhenverstellbare Kielrolle hoch bis zum Rumpf einstellen. Danach müssten alle kontakt haben.
( Nur ein Tip wie ich es bei meinem Trailer einstelle, ohne gewähr )
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
