Alt 16.08.2014, 22:04
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard "Edelstahl" rostet - wie entrosten?
Der diesjährige mehrwöchige Ausflug ins relativ warme Salzwasser hat den Edelstahlteilen an unserem rund 30 Jahre alten Boot überhaupt nicht gut getan. Passungsrost überall, vor allem an den (geschraubten) Relingstützen, Rostnasen auf dem Gelcoat etc. So schlimm wie dieses Jahr sah das noch nie aus.
Frage nun: Was tun? Bei unserem Baumarkt in der KFZ Abteilung gibt es ein Zeug, das heißt Caramba Magic Wonder. Hilft das in diesem Fall? Oder was hilft sonst? Alles zerlegen und einzeln polieren wäre der allerletzte Ausweg.
Alt 16.08.2014, 22:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 900 Beiträgen
Rostspuren mit verdünnter Phosphorsäure (im Internet) einpinseln und mit Spüli nachspülen.
Hilft in Sekunden,
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Canal de Briare/Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 17.08.2014, 06:17
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hilft in Sekunden,
Also Cola
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.08.2014, 06:33
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.375 Danke in 908 Beiträgen
Nein Kleesäure (oder Oxalsäure) das hilft schnell und günstig.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2014, 08:17
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.053 Danke in 1.512 Beiträgen
Die Mittel helfen dir schon weiter , es gibt 2 Sorten Edelstahl , V2A und V4A , V2A hat ein Problem mit Salzwasser , V4A normal nicht . Was hilft , alle Edelstahl Teile vorher mit WD 40 einreiben , das hält den Rost eine Weile fern .
Alt 17.08.2014, 09:15
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Super ist "Wichinox" von Wichard. Erhältlich im Wassersportfachhandel.
Das poliert auf Hochglanz und passiviert die Oberfläche was langfristig neuen Rost verhindert.
Auch "V2A" rostet bei Hitze ohne Pflege, aber dazu werden sich evtl. noch Fachleute äußern.
Christoph
Alt 17.08.2014, 16:54
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Das ist falsch.
V2A und V4A sind zwar Edelstähle. Aber nicht jeder Edelstahl ist V2A oder V4A. Es gibt genügend Edelstahlsorten die auch rosten. Als "Edelstahl" werden nur Stähle mit hohem Reinheitsgrad bezeichnet. Unabhängig davon ob sie rosten oder nicht.
Alt 17.08.2014, 20:37
Super, Danke!
Bei einem 30 Jahre alten Boot erübrigt sich die Frage leider, ob die V2A, V4A oder Ti stabilisiertes V4A verbaut haben - was immer es ist, es ist damals halt verbaut worden. Es war diesen Sommer ja sehr warm auf der Nordsee (auch das Wasser im Watt) und wir waren lange im Salzwasser unterwegs, das waren wohl schon besonders fordernde Bedingungen.
Ich geh dann mal mit einem der genannten Mittelchen bei und anschließend kommt Fett oder Wachs an die Teile, zumindestens da, wo die ineinandergesteckt sind.
Alt 18.08.2014, 08:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.515 Danke in 1.064 Beiträgen
Guten Morgen!
"Greenox" mit Zahnbürste auftragen und ein paar Minuten später mit feuchtem Lappen abwischen. Bei starkem Rostbefall wiederholen, Oberfläche wird auch für längere Zeit geschützt.
http://www.maritimo.at/Katalog_Pdf_2...flege_2014.pdf
...Seite 115
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.08.2014, 08:52
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
wenn das so einfach wäre, wäre viele Arbeitslos
Alt 19.08.2014, 06:29
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
262 Danke in 158 Beiträgen
Nimm "Brillo" auch Mr. Muscle Edelstahlschwämchen jetzt genannt. Geht schnell und reinigt super.
Alt 19.08.2014, 09:30
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.796 Danke in 2.306 Beiträgen
Es gibt von Starbrite einen "Rust Stain Remover "
wird eingesprüht,dann mit einem Pinsel oder einer alten Zahnbürste (Gewinde) nachbürsten.Danach mit klar Wasser reichlich abspülen und weg ist der braune Mist ! Kostet um die 12-15 Euro..
Gruß Thomas S
Alt 19.08.2014, 14:17
15.560 Danke in 8.131 Beiträgen
so mache ich das schon lange mit TomMs Produkt : PIKAPLUS
http://shop.metasco.de/product_info.php?products_id=7
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 19.08.2014, 15:18
zunke zunke ist offline
530 Danke in 233 Beiträgen
Amaturenfett oder Vaseline ( ist auch nichts anderes ). Chem. neutral, wasserabweisend und recht temperaturstabil. Rostentferner wurden ja schon beschrieben.
Gruß Gerhard
Alt 19.08.2014, 16:26
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.018 Danke in 1.084 Beiträgen
Das Zeug funktioniert prima, gibt es bei ATU
http://www.nevrdull.de
Gruss Thomas,
Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
Alt 19.08.2014, 20:32
tjaerd03 tjaerd03 ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Der Tipp mit der Phosphorsäure ist richtig. Sie entfernt Dir nicht nur den rost, sondern veredelt Dir auch direkt wieder die Oberfläche und macht sie resistent gegen neuen Rost. Klappt sensationell!
Nur etwas Vorsicht! Ich habe Reiniger auf der Basis von Phosphorsäure schon auf vielen Oberflächen getestet, aber bisher habe ich noch keine Tests auf GFK gemacht. Somit kann ich in Bezug auf GFK keine Aussage machen oder Dir Tipps geben.
Solltest Du einen Reiniger mit Phosphorsäure versuchen, würde ich mich über ein Feedback per PN freuen.
LIEBE BOOTSFANS...
Eure Ratschläge sind sicherlich gut gemeint, aber bitte fasst nicht nur ins Auge, was Ihr reinigen oder beseitigen möchtet, sondern fokusiert bitte genauso, auf welcher Oberfläche Ihr was beseitigen möchtet - ob die Oberfläche die angewadten Mittel überhaupt verträgt oder ob mögliche Folgeschäden produziert werden, die größer als der Ursprungsschaden sind.
Micha
Geändert von tjaerd03 (19.08.2014 um 20:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
