Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.354Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.354
Alt 10.01.2014, 18:26
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
Fährst Du an das Treffen in Burgtiefe?
Nimm die Flasche mit und stosst an
n
Richard, die Grundidee ist sehr gut! Ich würde jedoch eine kleine Änderung hinsichtlich der Örtlichkeit vorschlagen...
Torsten soll im Sommer zu uns kommen, und wir trinken die Flasche gemeinsam auf/im Bodensee. Michael ist eh schon so lange in den warmen Gefilden, der kommt dann auch mit und kann sich ein paar Tage hier abkühlen.
Um die Motivation zu erhöhen, steuere ich auch noch eine Flasche bei, oder zwei. Ihr seid bestimmt alle so trinkfest..
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 11.01.2014, 15:14
tosa-sec tosa-sec ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
169 Danke in 68 Beiträgen
lach, auf dem Bodensee darf ich nicht, da ist das boot nicht zugelassen.....
Alt 11.04.2014, 19:13
so, haben in der Woche unser Boot auf den Trailer geladen.
Leergewicht gewogen 0,48t
Bootsgewicht Differenzberechnet 3,24t (fahrfertig ausgerüstet)
Gesamtgewicht 3,72t
zGG 3,65t
Überladung wäre somit 70kg und somit unter 2%
Torsten
Hits:	428
Größe:	55,0 KB
Alt 11.04.2014, 20:08
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.784 Danke in 2.301 Beiträgen
Was heißt fahrfertig ausgerüstet ?? Vollgetankt , Wasser, Batterien und Anker mit Kette ??
Gruß Thomas S
Alt 11.04.2014, 20:09
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
198 Danke in 110 Beiträgen
Super Wert. Nur über Deine Gurtführung wird sich Dein Boot nicht freuen. So wie's jetzt auf dem Bild ist presst Du Ober- und Unterschale zusammen und hast keinen wirklichen Halt bei Vollbremsung.
Ansonsten eine schöne Saison!
Gruss Mike
  #1056
Alt 11.04.2014, 20:18
Gruss Mike
...Und dazu noch jede Menge Scheuerstellen am Boot !
Gruß Thomas S
Alt 11.04.2014, 20:46
hallo........
die gurte waren ersteinmal lose plaziert, gegen die scheuerstellen ist was untergelegt worden, weitere gurte befestigt..... war doch gerade erst am anfangen.....
fahrfertig 100l Sprit, Wassertank voll, Fäkalien natürlich leer, alles an Bord, inkl. Anker, Kette etc.......
Torsten
  #1058
Alt 11.04.2014, 21:48
Naja, wenn Du uns mit Bildern fütterst machen wir uns natürlich Gedanken
Hast Du schon mal die Stützlast gewogen? Das Boot sitzt ja ziemlich weit hinten auf dem Trailer, bzw. der Trailer ist relativ kurz für die Sea Ray? Kann natürlich Teil der Gewichtssparstrategie sein, den Trailerrahmen 30cm vor dem Spiegel des Bootes enden zu lassen?
Alt 11.04.2014, 21:52
Und die eine einsame Kurbelstütze hinten scheint mir für ein Boot dieser Grösse und dieses Gewichts auch etwas unterdimensioniert. Relativ wenig Auflagefläche -> hoher Druck auf den Rumpf an dieser Stelle. Wahrscheinlich auch kompromisslos auf Gewichtsersparnis ausgelegt?
Alt 12.04.2014, 09:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.113 Danke in 11.747 Beiträgen
Super dann sollte meine Kombiation ja auch hinkommen
  #1061
Alt 12.04.2014, 10:56
also ich denke die Stütze hinten reicht, ich denke eine weitere stütze würde auch gewichtsmäßig nicht soviel ausmachen....
es sieht nur so aus das der trailer zu kurz ist, von der stützlast kommen wir sehr gut mit 150kg derzeit hin, wir könnten das boot aber noch weiter nach vorne legen, dazu müßten wir jedoch die Achsen nach vorne verstellen, das wird gerade für uns berechnet. das ist halt der Vorteil wenn man die Achsen verstellen kann.
der Überhang (Spiegel) ab der letzten rolle beträgt derzeit ca. 45cm nach hinten, wäre somit auch sehr akzeptabel.
wir haben den trailer so fertig übernommen, wir hätten auch einen maßgeschneiderten bekommen können, dieser wäre dann etwas länger gewesen.
gruss
torsten
Alt 13.04.2014, 12:07
Für dich vielleicht akzeptabel, aber optisch sieht es erstmal aus als ob der Trailer unterdimensioniert ist !
Ich finde das die Auflagefläche zu klein ist .die gesamten dynamischen Kräfte vom Bootsgewicht im Heck werden doch über eine relativ kleine Fläche in den Rumpf geleitet . D.h das die Punktbelastung recht hoch ist .
Mein Sigmatrailer ist z.Z noch im Bau aber ich möchte auf jeden Fall nicht so mickrige Auflagen haben auch wenn sie rechnerisch ausreichen würden . Genau wie dieser Überhang des Bootes nicht schön ist . Der Spiegel mit dem Z Antrieb und der halbe Motor sollten m.M nach auch abgestützt werden !
So etwas ruft eigentlich immer die Ordnungshüter auf den Plan ..
Anfang Mai kommt mein neuer Trailer ! Bin mal gespannt ob er hält was er verspricht !
Gruß Thomas S
  #1063
Alt 13.04.2014, 12:12
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.281 Danke in 859 Beiträgen
torsten
Lese ich richtig die Stützlast/Ort der Achsen wird "BERECHNET"?
Mit Tandemachse/Stützlast/und nicht 100% genormter Kupplungskugelhöhe ist hier die akademische Rechnerei meiner Meinung nach ausnahmsweise nicht zielführend.
Wenns passen soll: Achsen nach Gefühle/Berechnung verschieben, Boot drauf und Stützlast WIEGE, ggf. nochmals von vorne
Alt 13.04.2014, 12:26
Das würde mir auch nicht Gefallen,
ich muss mein Boot noch vermessen, und denke das der neue Trailer dann besser passen sollte.
meiner soll im Juni kommen[emoji1][emoji1]
Alt 13.04.2014, 12:34
Du auch ??
Gruß Thomas S
Alt 13.04.2014, 12:41
Benutzerbild von Raffy
Raffy Raffy ist offline
171 Danke in 67 Beiträgen
Gesamtgewicht 3,72t
zGG 3,65t
Torsten
Hallo Torsten,
der Trailer ist ja Federleicht, has den schon länger?
Gruß Ralf
Alt 13.04.2014, 12:42
Ja das Biest ist einfach zu schwer für meinen Trailer.
Dann komme ich schon mal in die Nähe der Legalität
  #1068
Alt 13.04.2014, 13:00
uhx uhx ist offline
Boot: H9
519 Danke in 210 Beiträgen
Das ist jetzt aber wirklich kein Hexenwerk, sondern Schulphysik: http://de.wikipedia.org/wiki/Hebelgesetz
Ob die Kupplungshöhe nun 20cm weiter unten oder oben ist, macht da keinen Unterschied, solange man es nicht auf den mm genau berechnen will
  #1069
Alt 13.04.2014, 13:17
Boot: MacGregor26m
Wenn ich dich richtig verstehe bezieht sich deine Aussage auf einen einachsigen Anhänger.
Mit einer Tandemachse hast du aber eine völlig andere Situation. Gerade die Kupplungshöhe spielt eine Grosse Rolle, und deine angesprochene Höhendifferenz von 20cm wäre extrem viel. Je höher die Kugel ist über der waggerechten Position der Deichsel desto extrem viel höher wird die Stützlast und umgekehrt. Weil du damit die vordere Tandemachse entlastest und gleichzeitig die hintere Tandemachse in die Federn drückst.
Ausserdem dürfte der Schwerpunkt eines Bootes auch nicht so ganz einfach zu berechnen sein.
Auch wenn du mit der Schulphysik gut klar kommst, bleibt dir ja nichts anderes übrig, als nach getaner Arbeit zu wiegen und ggf. zu korrigieren.
Jeder Trailerbauer, den ich bis jetzt kenne, macht so was durch Gefühl/berechnen und v.a. ausprobieren.
Alt 13.04.2014, 18:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.652 Danke in 4.507 Beiträgen
Du auch ??
Ich auch... Liefertermin mitte Juni
Gruß Jörg
Alt 13.04.2014, 19:14
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.872 Danke in 3.930 Beiträgen
Tja, 5 Minuten Nachdenken ersparen stundenlanges Pröbeln.
Beste Grüße
John
  #1072
Alt 13.04.2014, 20:22
Soll noch mal jemand sagen der 3,65 to Trööd war nicht werbewirksam !!
Man gut das mein Termin schon Anfang Mai ist ...
Gruß Thomas S
  #1073
Alt 13.04.2014, 20:39
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Mein Trailer ist zwar etwas schwerer, aber bis 3850 kg zugelassen. Ist ein Ruschmeier.
Sent from my iPad using Tapatalk
Alt 13.04.2014, 20:42
Boot: Cranchi 50 HT
Mein Zugfahrzeug hat aber keine 350kg Stützlast also für die meisten mit max 150kg Stützlast nutzlos
Gruß Jörg
  #1075
Alt 13.04.2014, 20:44
Boot: Neptunus 106
Meins hat 225 kg Stützlast. Allerdings kostet das übertreiben der Stützlast nicht viel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
