Alt 20.02.2006, 17:43
neubau im plan neubau im plan ist offline
Standard Selbstbau 12m hochseetauglicher Trawler
Möchte mir nach dem Bau einer Reinke vor Jahren (über 20) ein Motorboot bauen. Wenn Geld unendlich, dann würde es ein sogenannter Explorer. Da meine Mittel bescheidener sind soll es 12m und kürzer werden. Meine Forderungen wären:
- Hochseetauglich
- geringe Höhe (Binnen)
- 4 Kojen
- Stahl oder Aluminium
und ein Verdränger.
Ich komme aus dem Segelbereich und kenne entsprechend die Szene der Konstrukteure wenig. Was würdet Ihr empfehlen.
Grüße Markus
Alt 20.02.2006, 18:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
14.993 Danke in 5.649 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen!
Da ich eher Binnenskipper bin, muß ich Dich den vielen, vielen anderen Forumsmitgliedern anvertrauen, die von der Seefahrt Ahnung haben.
Die werden Dir schon das Richtige raten.
Alt 21.02.2006, 06:37
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
990 Danke in 477 Beiträgen
...da haut der Markus bei mir genau in die Kerbe
Wir haben mal einen unserer Binnentauglichen Trawler (die im Normaldfall aus GFK bestehen) aus Stahl gebaut. Dieser (420er) ist mit über 14 m Länge noch Binnentauglich, wenn nach dem Abklappen des Trägers bleibt man unter 3,5 m. Übrigens nicht wie am Bild der Mast, sondern es war der geformte GFK-Träger wie beim 390er zu sehen.
However, bei einem Binnentauglichen Long Range Cruiser ist die Wahl der richtigen Motoren ebenso entscheidend wie die der Rumpfform. Und da würde ich nicht zu Stahl bzw. Aluminium tendieren, da du das, was du erreichen willst, nämlich die bestmögliche Abstimmung zwischen gutem Rauhwasserverhalten und hoher Effizienz im Betrieb nur kaum hinbekommst. Bei bestimmten kriterien kann es sein, dass ein Metallrumpf dir als Selbstbauer kaum einen Vorteil bietet zu einem One-Off als Composite-Epoxy-Konstruktion.
Wenn du weisst was du willst und es richtig anfässt, kannst du durchaus ohne unendlichem Geld dir einen Explorer bauen - nur Mut.
Wie schnell möchtest du denn reisen/Single-Engine oder Twin-Anlage?
BILD: 390 und 420
Angehängte Grafiken
Alt 21.02.2006, 07:38
Standard Titeländerung
Mag mal ein Moderator den Titel des Threads ändern - irgendwie macht er so ja keinen Sinn ;)
Alt 21.02.2006, 07:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.921 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Titeländerung
Welchen Titel möchtest Du gerne?
Und schickst Du bitte dem Verfasser eine PN mit der Nachricht das sein Titel geändert worden ist?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.02.2006, 07:44
Jo, kann ich machen - kann eigentlich der Verfasser eines Threads den Titel später noch ändern?
Titelvorschlag: 'Selbstbau Trawler <12m' - sagt für mich alles aus...
Alt 21.02.2006, 07:45
Klar man drücke auf
OK, dann lass ihn mal selber ändern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.02.2006, 09:34
Standard war ich brav?
by the way: geht hochseetauglich in dieser Größe überhaupt?
Alt 21.02.2006, 09:55
Na es kommt auf die Definition darauf an: man kann sich entweder auf Regularien berufen wie eine Klassifikationsvorschriften oder die diversen ISO-Standards hinsichtlich der Auslegung von Überfluthöhen, lenzeigenschaften, Sülls und Festigkeiten, mann kann 'Hochseetauglichekeit' auch anders definieren - welche Strecken muss ich wie fahren können, Stabilitätsumfang usw.
Grundsätzlich kann ich auch ein 11,90 m - Schiff so auslegen - es ist wie bei jedem Sportboot, egal ob wir über Design, Unterwasserschiff, Maschinen, Tankvolumen, Innenaufteilung usw sprechen - es ´bleibt immer die Frage: Was will ich, welche Kompromisse müssen eingegangen werden?
Alt 21.02.2006, 10:03
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Schau Dich mal hier um, wenn evtl. nicht Dein Geschmack, aber evtl. Aussagen in Deine Richtung.
http://www.georgebuehler.com
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 21.02.2006, 13:56
Standard "Hochseetauglichkeit"
Habe meine Bedürfnisse überdacht.
- Reisegeschwindigkeit um 8-10 Knoten
- Reichweite mit Standardtanks um 1000 Meilen
- Revier England-Mittelmeer (vorläufig)
- vier Personen
- Möglichkeit ein Beiboot fest und einfach zu stauen
- so kurz wie möglich so lang wie nötig (habe im Moment 47 Fuß segelnden Stahl)
- soll auch im winter genutzt werden
- kein Gas
- und am wichtigsten ordentliches Seeverhalten
- Aussehen und Wiederverkaufswert spielen keine Rolle, gedenke wieder an eine Nutzungsdauer von mehr als 20 Jahren (so Gott und meine Knochen wollen)
Grüße Markus
Alt 21.02.2006, 15:30
Wenn man diene Anforderungen liesst, fällt mir dazu folgendes ein:
- Trawler um 12m
- Sedan-Typ (wenn Schwerpunkt Mittelmeer) wegen Schatten, Fly und Bootstauraum
- Standard doubkle cabin wenn auch Nordmeertauglich
bleibt die Frage hinsichtlich d. Maschinen: Single-oder Twinanlage?
Alt 21.02.2006, 15:36
eigentlich eher single weil man sonst zwei Motoren warten muß auf der anderen Seite machen zwei Motoren auch mehr Sicherheit, wobei meine Maschine (3200 h) in zwanzig Jahren nicht einmal während des Laufens kaputt gegangen ist. Wenn ich Schäden hatte lief sie nicht mehr an, was dann eigentlich relativ unkritisch ist.
Alt 22.02.2006, 06:53
...dem kann ich nur beipflichten und es für gut heissen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
