Thema geschlossen
Alt 09.10.2013, 18:39
Boot: Mal dies mal das
10.409 Danke in 5.563 Beiträgen
Standard VERKAUFT >>Schlachte Mercruiser 496HO
Schlachte Mercruiser 496HO...Block und 2 Kolben defekt sonst fast alles verfügbar
Motor hatte 150Std, auf der Uhr und ist Bj. 2005
Preis VB
z.b. Motordeckel 496HO 80,-€
Serien Steuergerät 900,-€ (2 x vorhanden 1 x 60Std. + 1 x 150Std.)
Rest auf Anfrage
Hits:	173
Größe:	82,0 KB
ID:	487057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	53,9 KB
ID:	487058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	64,1 KB
Hits:	206
Größe:	87,9 KB
ID:	487060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-11-28 18.11.38.jpg
Hits:	256
Größe:	109,5 KB
ID:	487061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	72,8 KB
Name:	2011-11-28 18.16.09.jpg
Hits:	260
Größe:	61,1 KB
ID:	487063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	65,7 KB
Gruß Carsten
top
Alt 09.10.2013, 19:18
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Macht es noch Sinn den kompletten Schrottmotor zu nehmen und einen neuen Block zu kaufen?
Möchte die nächsten Wochen einen recht neuwertigen 496 MAG oder HO anschaffen weil mein defekter 502 vom Hof ist!
Fehlt schon was?
Mfg Michael
top
Alt 09.10.2013, 19:37
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
237 Danke in 150 Beiträgen
stehen die Krümmer und Riser auch zum Verkauf?
Sind das noch Alukrümmer oder schon Gusskrümmer?
Danke und Gruss
Andre
top
Alt 09.10.2013, 19:44
ring210 ring210 ist offline
182 Danke in 136 Beiträgen
bräuchte den Kabelbaum,den MAP Sensor und das IAC Ventil.
Kannst du mir bitte mal die Einzelpreise für die 3 Sachen sagen.
P.S oder mal einen Preis für den kompletten Motor
top
Alt 09.10.2013, 20:21
yello yello ist offline
722 Danke in 308 Beiträgen
was soll denn die 2-Kreiskühlung kosten?
yello
top
Alt 10.10.2013, 07:03
Fehlt schon was?
Der Coupler fehlt. Mit persönlich war der Aufbau (neuer Longblock oder Buchsen lassen) zu teuer, habe mit einen anderen Motor gekauft.
Krümmer und Riser sind noch da...ob Alu oder Guss muss ich prüfen, ich habe da was von Edelstahl im Kopf
Habe von den Preisen nicht wirklich einen Plan, mache mir am besten einen Preisvorschlag, ggfs. gebe ich den auch komplett ab, da habe ich keine Arbeit.
Mach mir ein Angebot
Gruß Carsten
top
Alt 10.10.2013, 07:30
seelaus seelaus ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hey Carsten ich suche einen Servokühler, kannst Du mir helfen?
Katrin
top
Alt 10.10.2013, 09:36
Habe jetzt eine Kleine Preisübersicht:
Steuergerät 900,-€
Krümmer pro Seite 200,-€
Riser pro Seite 200,-€
Kabelbaum 200,-€
Zylinderkopf pro Seite 600,-€
Zweikreiskkühlung 800,-€
Anlasser 100,-€
Lichtmaschine 100,-€
Benzinpumpe 100,-€
Ansaugbrücke 350,-€
Luftfilter mit Ventil 200,-€
Motorabdeckung 70,-€
Wasserpumpe 100,-€
Preise exkl. Versand entsprechen ca. 40% NP in USA, also denke ich liege ich damit ganz fair.
Bei Kleinteilen einfach per PN anfragen!
Wenn das Angebot stimmt, gebe ich den Motor auch Komplett ab.
Gruß Carsten
Geändert von GoldWing (10.10.2013 um 16:08 Uhr) Grund: Zitat entfernt da sonst kein Zusammenhang.
top
Alt 10.10.2013, 13:01
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.862 Danke in 3.647 Beiträgen
Hätte Interesse an Lichtmaschine, Benzinpumpe, Wasserpumpe
zusammen 250€ inkl. Versand zu mir. --vorausgesetzt die Teile sind alle in einwandfreiem voll funktionsfähigen Zustand.
top
Alt 10.10.2013, 13:43
Du hast einen Rechenfehler die Teilen funktionierten bis zum Knall einwandfrei...
Gruß Carsten
top
Alt 10.10.2013, 16:10
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
bitte keine Grundsatzdiskussion über Preise, Werthaltigkeit oder sonstiges hier.
Der Kollege bietet hier Motorteile an und der Markt wird es zeigen, ob der Preis gerechtfertigt ist oder nicht.
Danke.
(Kommentare gelöscht)
Gruß Gerd
top
Alt 10.10.2013, 16:48
Searay220 Searay220 ist offline
117 Danke in 108 Beiträgen
Ich nehme die Motorabdeckung. Rest bitte per pn!
top
Alt 10.10.2013, 17:48
Boot: Pershing 40
Riser sind aus Edelstahl. Krümmer alt aus Alu, danach w/ Salzwasserprobleme aus Guss. Guck mal bitte welche Nummer drauf steht.
Danke und Gruss Andre
top
Alt 13.10.2013, 11:35
Angebot steht- trotz -ja auch von dir selbst praktiziertem "Rechenfehler"
Ich fahr Ende Oktober noch mal zum Boot.....solltest Du Interesse an meinem Gebot haben, gib mir bitte bis Mitte KW 42 bescheid, damit ich die Teile im Fall der Fälle Ende Okt. auf jeden Fall hier habe und mit runter nehmen kann
vg
ch
top
Alt 11.11.2013, 18:40
noch da...Preise VB
Gruß Carsten
top
Alt 11.11.2013, 20:22
Boot: Pershing 40
Du wolltest mal auf den Krümmern nach der Nummer gucken.
Ich muss wissen ob Alu oder Guss. Gab es in beiden Varianten.
Danke und Gruss
Andre
top
Alt 26.11.2013, 13:17
Habe keine Lust auf zerlegen, gebe Ihn Komplett ab.
Preis 3250,-€ (Coupler fehlt, sonst ist alles dabei)
Gruß Carsten
top
Alt 07.01.2014, 09:01
Und nochmal hoch....
Gruß Carsten
top
Alt 07.01.2014, 17:40
Geht auch wieder Teileverkauf, oder bleibt es bei "all in one" ?
Wenn ja ( Teileverkauf) würde ich mein Angebot von Beitrag 9 erneuern.
ggf. kann man den "Deal" auch in Dü abwickeln ( ich fahre auf die Boot )
top
Alt 08.01.2014, 20:38
rickaskin rickaskin ist offline
Carsten,
Ich möchte Ihnen ein Angebot für den gesamten Motor machen, wenn Sie glücklich, sie auf einer Palette für meine Kurier verpacken, um nach England zu bringen sind?
Rick
top
Alt 08.01.2014, 20:44
Der Motor steht auf einer Palette. Die abgebauten Teile kann ich in ein zweites Packstück packen. Abholen per kurier ist kein Problem.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Carsten
top
Alt 28.01.2014, 14:34
Steht noch zum Verkauf...
Gruß Carsten
top
Alt 28.01.2014, 21:07
ist immer eine Frage des Preises
Was soll er denn aktuell kosten?
top
Alt 29.01.2014, 13:37
Steht doch hier...
Gruß Carsten
top
Alt 03.02.2014, 08:17
reserviert...
Gruß Carsten
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
