Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.354Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.354
Alt 30.09.2013, 11:31
32.838 Danke in 20.009 Beiträgen
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
schwieriger dürfte es wohl sein, das passende Auto (SUV) zu finden, welches die Stützlast von über 500kg in die Rahmenkonstruktion einleiten kann.
Vielleicht sollten wir noch einen Beitrag eröffnen: "Weches Zugfahrzeug mit welcher max. Stützlast gibt es?"
Gruß Axel
Gute Idee.
Ich denke auch, das das Fahrzeug die Schwierigkeit bedeutet.
auch kann ich es mir shcwierig vorstellen, das gewicht so zu verteilen, das die 150kg Stützlast eingehalten werden und gleichzeitig die 3500kg (wenn man mal den Trailer komplett nutzen will).
Man sollte immer vor der Urlaubstour daher auf die Waage fahren wenn man sich im Grenzbereich bewegt, nicht dass durch ungünstige verteilung der Ladung (gepäck, getränke usw) die Stützlast auf 100kg runter gegangen ist und das gewicht auf den Achsen auf 3550. Dann bekommt man ja wieder ein Problem.
Alt 30.09.2013, 11:46
Bodo FW 170 Bodo FW 170 ist offline
Boot: Four Winns Bowrider
78 Danke in 46 Beiträgen
Standard Tragweite
ich glaube, vielen ist noch nicht bzw. wird gerade bewusst, welche Tragweite diese ganze Thematik für den einzelnen "grenzwertigen" Gespannfahrer hat.
Birgt es doch nun, unter Inkaufnahme einiges Verwaltungsaufwandes, auch dem "normalen" 3,5 t. Gespannfahrer mit Stahltrailer die Möglichkeit sich zu legalisieren!!!
Und die aktuellen 3,5 t. Gesamtmasseanhänger werden sich m. E. nicht von den 3,65 t. Anhängern (da werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinhlichkeit auch nur 3,5 t. Achsenpaare drunter sein) unterscheiden.
Wassersportliche Grüße von der Elbe
Boris
... gehen Sie bitte weiter - hier gibt es nix zu sehen !!!
  #428
Alt 30.09.2013, 13:01
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.872 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Und was will Sigma dann noch im Fahrzeugschein nachgucken(..)
..., ob der Zugwagen auch eine Zulassung nach EU-Vorschrift und nicht nach STVZO hat.
Die obige Analyse dürfte nur gelten, wenn Zugwagen und Trailer eine Zulassung nach EU-Vorschriften haben.
Für die, die's interessiert: INAL.
Beste Grüße
John
Alt 30.09.2013, 13:05
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.480 Danke in 8.643 Beiträgen
Habe soeben eine längeres intensives Telefonat mit dem Hersteller meines derzeitigen Trailers hinter mir - mit erstaunlichem Ergebnis....
Das ganze Gezerre um die 3650 KG, die über irgendwelche Wege auch so in die Papiere eingetragen sind, ist im Grunde fast schon ein alter Hut und das kann im Grunde jeder Trailerhersteller mit seinen Anhängern ebenso hin bekommen.
Das Ganze geht sogar noch höher (ich meine 3850 KG), aber es war mir zu müßig, mir das alles jetzt zu merken oder mit zu schreiben.
Jedem der nun mit den bisher im Kopf verankerten 3500 KG ein Problem hat und hier konkreten Handlungsbedarf sieht kann ich nur empfehlen, einfach mal seinen Anhängerhersteller darauf anzusprechen.
Das trifft auch auf andere Anhänger zu (z.B. Baumaschinentransport etc.)
Man braucht dazu auch nicht erst eine verbindlichen Bestellung unterschreiben oder Fahrzeugpapiere durch die Gegend schicken.
Mein Hersteller jedenfalls machte aus den rechtlichen Hintergründen keinerlei Geheimnisse und erklärte mir relativ verständlich, was sich da durch die EU-Geschichten halt verändert hat.
- Was ist für mich nun das wichtigste dabei -
ich kann nun von ihm eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für meinen Trailer aus Bj. 2010 bekommen, mit dem ich die geänderten Eintragungen dann auch im Nachhinein durchführen kann.
Das geheim gehaltene Brötchen-Rezept für diese Geschichte stammt offensichtlich auch nicht von dem Bäcker, der hier immer genannt wird und sich darüber ausschweigt.
Ach so - fast vergessen.... ich habe einen Ruschmeier-Trailer und das überaus freundliche und sachliche Telefonat habe ich mit Herrn Ruschmeier persönlich geführt.
Ich betrachte das jetzt hier auch nicht als Werbung, sondern als Aufklärung im Sinne eines Verbrauchers, der von einem gerechten und fairen Wettbewerb dauerhaft nur profitieren kann.
Mir sind durch diese Aufklärung inkl. der möglichen nachträglichen Änderung jedenfalls ein paar Tausender erspart geblieben und dafür gebührt dem Hersteller eine herzliches Danke.
Gruß - Georg
  #430
Alt 30.09.2013, 13:07
Boris
Danke Boris,
Dein Betrag hatte mir grad ermutigt zu dem Anruf beim Hersteller meines Trailer....
blöd nur, das ich da nicht schon viel eher drauf gekommen bin.....
Gruß - Georg
Alt 30.09.2013, 13:13
Boot: Hellwig Milos
(..) ich kann nun von ihm eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für meinen Trailer aus Bj. 2010 bekommen, mit dem ich die geänderten Eintragungen dann auch im Nachhinein durchführen kann.(..)
Das war sicher billiger, als die über 400 EUR Aufpreis, die anderweitig für 3650 statt 3500 genommen werden.
Beste Grüße
John
Alt 30.09.2013, 13:35
Standard Geltendes EU-Recht
... Firma Sigma möchte wahrscheinlich nachgucken wieviel tatsächlich aufgeladen werden kann (maximal sind es ja 3.650 kg)! Wenn die höchstzulässige Stützlast nur 100 kg ist, dann ist zulässige Gesamtmasse 3.600 kg.
Jeder kann seinen alten Fahrzeugschein in die EU Zulassungsbescheinigung(en) umschreiben lassen und erhält dann das günstigere EU-Recht auch "verbrieft". Natürlich unter der Voraussetzung, das das Fahrzeug (Anhänger) einer Einzelabnahme standhält bzw. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers vorgelegt wird.
Für den jeweiligen Pkw gehe ich mal davon aus, das für Diesen grds. eine EWR-Übereinstimmungserklärung vorliegt. Also von dieser Seite bei der infragekommenden Fahrzeuggattung eigentlich keine Probleme aufgeworfen werden dürften.
Der Kostenaufwand sollte sich ebenfalls im Rahmen halten.
Boris
  #433
Alt 30.09.2013, 14:28
6.570 Danke in 4.122 Beiträgen
Gut, wenn es dann so ist soll es auch so sein. Die Frage ist nur, wie sieht es die Rennleitung in den anderen anderen EU-Staaten. Muß ich dann 2 Stunden diskutieren und das Gespann dann trotzdem stehen lassen? Was mache ich wenn ich in die Schweiz möchte?
Alt 30.09.2013, 14:29
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.800 Danke in 1.276 Beiträgen
Hallo Georg,
das hört sich sehr gut an. Denn so kann man, wenn man Bedarf an zusätzlichen 100kg hat, es sich sparen, extra einen teuren Aluhänger zu kaufen. Das sind einige tauschen Euro, die man lieber ins Boot investieren kann.
Apropos Ruschmeier: Ich habe zwar keinen Trailer von denen, habe aber mein ganzes Zubehör von dort bekommen. Schnell, günstig und in guter Qualität. Beim nächsten Trailer wird Ruschmeier aber auf jeden Fall in der engeren Auswahl stehen.
Gruß Axel
Alt 30.09.2013, 14:33
naja, die Schweiz hat ja nicht sooo viele reizvolle Gewässer.....
Die EU-Staaten werden sich wohl allesamt daran halten müssen, wobei es vermutlich schon auch längere Diskussionen geben könnte bei einer Kontrolle.
Herr Ruschmeier wies mich darauf hin, das es selbst hier in BRD schon bei der Eintragung ziemlich lange dauern könnte, bis die jeweiligen Leute das alles nachgeprüft haben.
Gruß - Georg
  #436
Alt 30.09.2013, 14:36
Hallo Georg,
Gruß Axel
genau deshalb hatte ich ihn angerufen. Ich habe zwar nur etwas über 100 KG zuviel auf der Waage, aber wenn´s mit nem bissl Aufwand sogar in die Papiere kommt, sehe ich in Zukunft einer Kontrolle oder Unfallfolgen deutlich gelassener entgegen.
Gruß - Georg
Alt 30.09.2013, 15:53
Standard ...
Genauso!!! Wenn Sie Dir unberechtigt die Weiterfahrt untersagen, wird das für den jeweiligen Mitgliedsstaat und den ausführenden Organen (Polizei) weitreichende rechtliche Folgen haben. Sie müssten in letzter Konsequenz den Dir entstandenen Schaden wiedergutmachen.
Ich gebe Dir aber insoweit recht, als das ich z. B. in den neu beigetretenen Mitgliedsstaaten auch ein unwohles Gefühl hätte
In der Tat, ist der glücklichere, wer die notwendigen und bereits angeführten Normen dann parat hat um in dem jeweiligen Staat einstweiligen Rechtschutz zu erhalten. Dafür hält jedes der EU-Mitgliedsländer 7 Tage die Woche notfalls 24 Stunden rund um die Uhr entsprechende Richter vor, die nur angerufen werden brauchen.
Die Schweiz ist leider kein EU-Mitglied. Wie die Regelungen dort sind kann vielleicht beim ADAC erfragt werden. Ich könnte mir jedoch vorstellen, das es diesbezüglich Übereinkommen mit der EU gibt.
Boris
  #438
Alt 30.09.2013, 15:59
Was nutzt mir eine eventuelle Entschädigung wenn bei der Aktion 2 Tage Urlaub verloren gehen.
Aber ist auch egal, denn die Leute die mit einem 3,5T-Anhänger losfahren und mehr draufhaben sind beim Anhalten ebenso in den Ar... gekniffen wie die die mit einem 3650Kg Anhänger angehalten werden.
Alt 30.09.2013, 16:42
Standard ...
Wenn ich den oben zitierten Beitrag lese, könnte man den Eindruck gewinnen, das man in einem Mitgliedsstaat der EU der Willkür und dem Großmut seiner Bediensteten ausgesetzt sei.
Dem ist nicht so. Zu sagen sei deshalb einmal, das die Feststellungslast für die Ordnungswidrigkeit / Straftat der Staatengewalt obliegt - nicht andersrum!!!
Also man muss Dir Nachweisen, das Du etwas falsch gemacht hast. Du musst nicht Nachweisen das Du alles richtig gemacht hast.
Unter verweis auf die EU Gesetzgebung wirst Du immer weiterfahren dürfen (sag ich mal so)!
Praxistest:
Unter besten Umständen fallen beide nicht auf, wenn nämlich beide nur auf Achslast gemessen werden (3500 kg.)!
Boris
  #440
Alt 30.09.2013, 16:47
Praxistest:
Boris
und wenn sie auffallen ist es egal. Bei Achslast 3500kg ist bei beiden dann schluss
Alt 30.09.2013, 18:15
Ruschi Ruschi ist offline
84 Danke in 9 Beiträgen
Standard 3,5 to-Trailer mit höchster Zuladung gesucht
hallo, uhx !
Seit langer Zeit habe ich hier im Forum nur nachgelesen. Deine Recherchen
im EU-Recht und STVZO habe ich endlich zum Anlass genommen, mich auch
hier anzumelden. Erstmal hast Du dieses komplexe Thema bestens dargelegt
und verdeutlicht.
Als in Fachkreisen bekannter Hersteller auch von Bootsanhänger kann ich
Deine Ausführungen voll bestätigen. 3500 kg Achslast plus bis zu 10% der
Achslast als Stützlast, also 350kg macht zusammen 3850 zulässiges Gesamt-
gewicht. Das ist so und ist kein Geheimnis. Ich biete unsere Anhänger schon seit Jahren immer optional mit Stützlast an. Bei den 3500 kg Anhängern hats
etwas länger gedauert, bis von der Lieferanten entsprechende Auflaufeinrich
tungen geliefert werden konnten.
Die Zurückhaltung vom Sigma kann ich nicht verstehen.
Also Leute, keine Angst, es funktioniert.
Ruschi
  #442
Alt 30.09.2013, 18:58
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: Gummiewurst mit 60 Pferden
3.073 Danke in 918 Beiträgen
Erstmal DANKE an euch alle für die Aufklärung um das 3650kg Geheimniss
Aber welches KFZ kann den 350kg Stützlast ab?
MfG. Sebastian
Alt 30.09.2013, 19:04
MfG. Sebastian
Keine Ahnung, mein ML darf zumindest 140 KG und somit bräuchte ich nicht mehr so genau auf leere Tanks achten und z.b. Das Ankergeschirr ins Auto umladen.
Gruß - Georg
Alt 30.09.2013, 19:16
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
198 Danke in 110 Beiträgen
MfG. Sebastian
Ein als LKW zugelassener 2005er Dodge RAM 1500 darf bei einer "weight distribution hitch" (also die übliche am Rahmen montierte Ami-Steckkupplung) bis zu 1200lbs, also 544kg Stützlast fahren. Für diese Steckrohre gibt es z.B. von Brink deutsche Kugelkopfflansche mit 225kg zugelassener Stützlast. Anhängelast hat der RAM 3500kg. Mit der Knott 350 Auflaufvorrichtung wären also mindestens 3725kg drin.
Die neueren Rams können wahrscheinlich noch mehr.
Gruss Mike
  #445
Alt 30.09.2013, 19:36
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Sehr erfreulich, dass das Versteckspiel um die Zulässigkeit nun ein Ende hat.
Eine Frage noch zum Führerschein: Für Anhänger über 3500 kg zulässigem Gesamtgewicht ist C1E erforderlich, stimmt's?
Alt 30.09.2013, 19:39
jupp genau :http://www.kfz-auskunft.de/info/fueh...inklassen.html
oder halt die alte Klasse 3
Alt 30.09.2013, 19:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.664 Danke in 4.510 Beiträgen
Zitat von Ruschi Beitrag anzeigen
hallo, uhx !
und verdeutlicht.
Ruschi
Vielen Dank für die Erklärung, aber mich würde noch interessieren, was in den Anhängerschein dann eingetragen wird?Steht dann dort z.B. zulässiges Gesamtgewicht 3650 kg bei 150kg Stützlast?
Gruß Jörg
Alt 30.09.2013, 19:54
123 123 ist offline
Und das auch dann, wenn der Anhänger nicht beladen ist. Also gut aufpassen, wen man damit mal eben fahren lässt.
  #449
Alt 30.09.2013, 20:05
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
20.669 Danke in 6.438 Beiträgen
@ uhx /Ulli
1a fachlich fundierte Recherche.
Anerkennung höchster Art für deine Ausarbeitung.
Als 3,5 t Trailer-Kapitän würde ich mir deine Ausarbeitung ausdrucken und ins Handschuhfach legen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 30.09.2013, 20:19
zu faul zum lesen ? http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=177
sry aber musste seim´nwenns hier schon kam.
es stört schon immer wenn leute meinen einfach mal nen kommentar abzugeben ohne vorher sich den thröth mal durchzulesen.
Geändert von billi (30.09.2013 um 20:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
