Vorherige Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 2.801 bis 2.825 von 8.460
Alt 04.09.2013, 00:36
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.841 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von Ossenkop Beitrag anzeigen
an unserem Boot sind gestern folgende Fragen aufgetaucht. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte:
1. Bei mir ist an beiden Seiten des Antriebs so eine Art Dose, wo Kabel los und defekt ist. Ist das auf beiden Seiten für die Trimanzeige? JA. Die eine Seite ist für die Trimmanzeige, die andere Seite für den Trimm-Limit-Switch (Trimmbegrenzer, damit du beim Fahren nicht zu hoch trimmen kannst) Wenn ja warum und macht das was wenn ich so fahre? Nein. Macht nix, wenn du so fährst. Musst nur darauf achten, dass du während der Fahrt nicht zu hoch trimmst (am besten im Trockenen mit ausgeschaltetem Motor! mal probieren, ob das Trimm Limit noch funktioniert)
2. Bei mir wurde eine elektrische Benzinpumpe eingebaut, leider konnte ich in der Fachwerkstatt noch nicht Fragen was ich beachten muss, da diese im Urlaub sind.
Muss ich den Hahn zu drehen oder wofür ist der? Da Eigenkonstruktion nicht 100 % aussagefähig. Ich denke, damit kannst du den Durchfluss von Hand absperren, wenn die Pumpe mal nicht funktioniert oder etwas ausgebaut werden muss.
3. Was ist das, da unten vorm Tank? Geber fürs Echolot
4. Was ist das für ein Behälter? Trimmpumpe mit Behälter für das Hydrauliköl
5. An dem Balg ist eine festere Masse, was kann das sein? Dran lassen?
Lass es dran. Irgendwann müssen die Bälge ohnehin erneuert werden.
6. Ich möchte einen Tischeinlass im Boot montieren, traue mich aber noch nicht wirklich zu bohren und zu segen, da ich nicht sehen kann wie weit der Tank geht.
Wie kann ich das am besten feststellen? Hat jemand evtl. Tips zum selbstgebauten Tisch? Ich wollte das eigentlich wechselnd für Tisch oder Sonnenschirm nutzen, leider ist der Durchmesser vom Einlass zu groß für einen Sonnenschirm
Das Thema ist zu ausführlich. Da habe ich jetzt keine Zeit zu. Muss wenigstens noch 2,5 Stunden schlafen bevor ich wieder 460 km am Stück mit Hänger fahre
Danke Euch, bräuchte mal eine Anleitung/ Plan vom Boot und Motor das würde vieles erleichtern.Vielleicht hat ja jemand etwas.
Auch das dauert jetzt zu lange
  #2777
Alt 04.09.2013, 08:00
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.902 Danke in 1.784 Beiträgen
Am Balg ist Balgkleber (Braunes gelumpe) was sauschlecht abgeht!
Ist sowieso nur der Auspuffbalg!
Den Benzinhahn raus schmeissen ist nur ne Fehlerquelle! Da war dein Vorbesitzer Übervorsichtig! Hat auch nichts mit e-Benzinpumpe zu tun!
Den Rest hast du schon gut beschrieben bekommen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.09.2013, 08:19
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Danke Euch
Raus machen??? Das ganze ist grad erst mit neuer Benzinpumpe für 1000,-€ von einem Bootsbauer eingebaut wurden.
Bei 6 und 7 ist noch was offen
Lehrende und Wissbegierige aus aller Welt treffen sich im virtuellen Seminarraum
https://www.edudip.com/r/czqd
Alt 04.09.2013, 13:59
Boot: Keines Mehr
Und der Händler freut sich jetzt noch über 400% Gewinn
Vielleicht ist das ne Bodensee Forderung!
Was soll das Magnetventil bewirken? Ich halte sie für Mumpitz!
Wenn es ein 3 Wege Hahn währe, um z.B Einwinterungsbenzin für eine EFI Maschine aus einem seperaten Tank zu liefern, dann würde es Sinn machen!
Für deinen Tisch benötigst du die 3 Aufgelisteten Teile auf der Linkseite!
TischOberteil, Fuß Unterteil (hast du) und den Fuß!
Die Platte schneidest du dir aus deinem Wunschmaterial zurecht!
Na ja mit dem Bohren und Sägen habe ich schon so meine Erfahrungen!
Ich musste den Tank schon schweißen!
Im Tank ist aber eine Bohrung die Passgenau für den Fuß ist!
Die mußt du nur mit Hilfe einer Fühlerlehre (Gebogener Draht) heraus bekommen. Beim Tankschweißen kann ich dann wieder helfen!
WO IST PUNKT 7????
Alt 05.09.2013, 06:32
Gibt es eigentlich für Biminis Schutzhüllen oder kann man sowas nur selber machen?
Unser Bimini ist in Ordnung aber halt grau. Würde im eingerollten Zustand gerne eine Hülle drum machen.
Danke
Alt 05.09.2013, 11:24
Danke
Normalerweise kauft man das gleich mit, wenn man ein Bimini-Top erwirbt.
Kannst bei ihm ja mal anrufen (Tel-Nr. ganz nach unten scrollen). Wenn man dort ein Bimini kauft kostet das Abdeck-Cover 15 €. Messe vor dem Anruf die Breite deines Biminis!
http://www.ebay.de/itm/SAISONSCHLUSS...item19e197de91 (PaidLink)
Alt 08.09.2013, 19:14
Standard Kein gutes Wochenende mit unserer Bayliner
Am Samstag auf dem Rhein bei 3000 Umdrehungen von einer Sandbank abgebremst worden. Dann erstmal Motor ausgestellt und Antrieb hoch Gefahren, um zu sehen ob etwas beschädigt wurde. Es sah alles in Ordnung aus, Motor starte dann aber nicht mehr. Anlasser hört sich an als wenn er dreht (zirpt) aber nicht greift. Der Anlasser ist erst 1 Monat alt. Heute as wir das Boot mit Trailer zurück nach Hause geholt haben, qualmte es während der Fahrt auf einmal hinten. Sofort auf dem Seitenstreifen gestoppt und nachgesehen. Rad stand leicht schief und es brodelte Fett aus der Radnarbe des Escort US Trailers.
Ich hoffe es ist nicht die Welle und nur der Anlasser. Kann ich feststellen, ob was an der Welle ist? Kann ein neuer Anlasser schon Defekt sein durch sowas? Kann man den irgendwie testen?
Am Rad wird wohl mehr sein oder?
Hits:	150
Größe:	88,1 KB
Alt 08.09.2013, 19:55
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
346 Danke in 200 Beiträgen
Standard Motor Mercruiser 4,3L MPI geht nach dem Einlegen des Vorwärtsganges aus
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Frank, bin 46 Jahre alt und seit einem 1/2 Jahr stolzer Besitzer einer Bayliner 2052 Bj. 2000.
Da es mein erstes Boot ist bin ich noch sehr unerfahren, was die technischen Kniffe betrifft. Bei meiner letzten Tour ist ein Problem aufgetreten, welches ich davor auf meine Unerfahrenheit gebucht hatte. - Mein Motor stirbt ab, wenn ich den Gang einlege. Ich muss den Gashebel schnell nach vorne drücken, damit die Maschine nicht ausgeht (ist in einer Schleuse echt übel).
Heute habe ich das Ganze noch einmal durchgespielt und festgestellt, dass der Schalter für die Zündungsunterbrechung beim Gang einlegen der Grund für mein Übel ist. Wenn ich die Kabel vom Schalter trenne läuft der Motor ohne Probleme nach dem Gang einlegen weiter.
Kann mir jemand sagen, wie man den Schalter bzw. das Gestänge justieren kann, damit das Teil richtig funktioniert? Oder ist der Schalter defekt - manchmal funktioniert es.
Danke für Eure Tipps
Alt 08.09.2013, 22:08
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
712 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Frank,
willkommen hier und Glückwunsch zum schönen Boot.
Probier's mal mit der Anleitung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shift_Cable_Adj.pdf (345,6 KB, 289x aufgerufen)
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 08.09.2013, 22:47
Hallo unnersch,
Danke für deinen Beitrag ich werde es diese Woche gleich ausprobieren. Meldung folgt!
Alt 09.09.2013, 06:44
Gibt es für das Radlager und evtl. anderes auch eine Anleitung?
Danke
Alt 09.09.2013, 13:22
Danke
Anleitungen findet man generell im Trockendock: http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=36
Ansonsten benutze doch mal die Su-Fu, da bekommst du unzählige Hinweise zu den Radlagern
Alt 09.09.2013, 17:49
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
@ Bayliner 2052
Hallo Frank, herzlich willkommen hier in unserem Trööt.
Vielleicht kannst du ja mal ein paar Fotos von deinem Boot
einstellen.
Viele Grüße Roland
Alt 10.09.2013, 05:35
Boot: Keines Mehr
@Bayliner 2052
Herzlich willkommen im !
Wir leben hier von Bildern!
Ich tippe mal auf eine Bayliner in Grün!
Alt 10.09.2013, 05:45
Boot: Keines Mehr
@Ossenkop
Geheimnisträger haben manchmal eben die Scheixxe am Bein!
Anlasser habe ich dir schon im anderen Tröt geschrieben!
Kaufe dir einen von Mercruiser! Die halten was sie versprechen!
So ein China Ding hält wenn überhaupt 1-2 Jahre! Bei dir ein paar Monate!
Und auf dem Wasser sollte Startsicherheit an erster Stelle stehen!
Dein Escort Trailer braucht auf beiden Seiten mindestens neue Lager!
Bei deinem Kenntnisstand aber bitte nicht selbst dran werkeln!
Ist nur gut gemeint, der Rat!
  #2791
Alt 10.09.2013, 19:54
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@Bayliner 2052
Das mit den Bildern übe ich noch!
Hits:	241
Größe:	124,7 KB
ID:	480541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	122,3 KB
ID:	480542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	106,1 KB
Geändert von Bayliner 2052 (10.09.2013 um 20:48 Uhr)
Alt 10.09.2013, 20:04
Als Deckschrubber unterwegs - Schönen Abend - jetzt gibt's Deutschland gegen Färöer
Hits:	199
Größe:	91,5 KB
Alt 11.09.2013, 07:50
Hallo Frank,
die sieht ja aus wie geleckt
Trage deinen Vornamen am besten in die Signatur ein, dann muss man nicht immer danach suchen.
Hast du Boot und Trailer mal gewogen ?
Und trage dich beim Skipper T in die " Baylinertabelle 17 Fuss bis 21 Fuss und die grossen Kollegen ab 21 Fuss" ein:
http://www.mwsc1190.de/Bayliner/Bayliner_TabB.htm
http://www.boote-forum.de/showthread...=166543&page=7
Alt 11.09.2013, 08:20
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Einachstrailer?
Passt das Gewichtstechnisch mit dem 2052?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 11.09.2013, 12:31
Hallo Thomas, hallo Stefan,
ja das Boot ist wirklich sehr gut gepflegt auch der Motor sieht 1 a aus - und ja ich habe das Gespann wiegen lassen - es hat beladen und vollgetankt 1790 kg und der Trailer ist ein 1800 er - voll ausgereizt.
Gruß Frank
Hits:	193
Größe:	141,5 KB
  #2796
Alt 11.09.2013, 15:52
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Ich bin leider auch etwas darüber. Tank halb voll, Schwimmwesten, Wasserski, Tube , Werkzeug usw. komme ich auf 1960 Kg bei einem 1800 Trailer. Bin am überlegen ob ich mir nicht einen 2 Achs Hänger kaufe.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 11.09.2013, 16:02
Benutzerbild von Cedrik270405
Gruß Reiner
Denke bitte daran , das ein Tandemtrailer ein höheres Eigengewicht hat
Da wirst wohl einen aus Alu nehmen müssen
Gruß Harald
  #2798
Alt 11.09.2013, 16:03
Ps.
Was für einen Motor du hast denn
Gruß Harald
Alt 11.09.2013, 18:16
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
894 Danke in 493 Beiträgen
Hallo Frank,
schau mal beim Schalten genau auf den Mikroschalter. Gleiches Problem hatte ich auch. Es lag aber nicht an der Einstellung sondern an der ausgeleierten Feder in Y Form die den Mikroschalter bewegt. Es gibt da eine stärkere Ausführung. Nachbiegen der alten Feder bringt nichts. Die Feder kostet zwischen 3 und 5 €.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #2800
Alt 11.09.2013, 19:09
Boot: Keines Mehr
Hallo Frank,
dann haben wir uns ja schon persönlich kennen gelernt!
Schweinfurt Flussaufwärts an der Schleuse !
Den Tipp mit der Schaltungseinstellung habe ich dir ja schon auf dem Fluss zugerufen!
Du und drei Halbstarke!
Nachdenm dein Motor immer wieder aus gegangen ist und die Strömung uns näher gebracht hatte!
Also willkommen im Club und immer eine Handbreit H²O unterm Antrieb!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
