Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 09.07.2013, 23:23
Benutzerbild von Warmduscher
3.920 Danke in 2.059 Beiträgen
Man müsste wen haben der einem Weichspülerkonzentrat billig besorgen kann. Vielleicht einen Werksangehörigen bei Porsche. Die haben nach der Einstellung der luftgekühlten Elfer den 996 mit soviel Weichspüler konstruiert, das sie das Zeug bestimmt mit einer Pipeline geliefert bekommen.
W
keine Sau
Alt 10.07.2013, 23:55
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.841 Danke in 2.666 Beiträgen
Eure Wiederbelebungsversuche in Ehren, aber warum kaufst du den Gummi nicht einfach neu
Alt 11.07.2013, 06:16
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Guten Morgen aus Thüringen
Hallo ,
warum nicht neu, weil der laufende Meter ca. bei 100 € liegt ( 27 m) und ich nicht noch weitere Löcher bohren möchte. Das sind so bei 180 Löcher pro Seite.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 21.07.2013, 11:25
Standard Neues von Projekt520
Hallo ,
nach den ersten Reinigungsversuchen habe ich jetzt zu härteren Methoden gegriffen und es funktioniert. Mir fiel ein, dass ich da mal ein paar Scheiben benutzt habe, um die Farbe schnell vom Blech zu bekommen und die gehen auch gut auf dem Gummi.
Hits:	157
Größe:	103,6 KB
ID:	466955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	68,4 KB
ID:	466958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	78,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 21.07.2013, 11:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du sowieso mit der groben Keule los legst, kannst
Du die Scheuerleiste auch ''strahlen'' lassen.
MfG Michael
Alt 21.07.2013, 11:46
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Das ist eine CSD Scheibe, auch "Gebäckstück-einer-Person-mit-Hautfarbe-die-in-Afrika-und-Südamerika-verbeiteter-ist-als-in-Nordeuropa" genannt !?!
W
keine Sau
Alt 21.07.2013, 12:06
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
hätte ich ein starken Kompressor, denn hätte ich das eventuell auch ins Auge gefasst.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 21.07.2013, 15:53
Hallo !
Das geht je nach Strahlgut nicht schlecht.
MfG Michael
Alt 22.07.2013, 11:49
Hallo !
jetzt komms, ich suche Flüssiggummi zum Streichen aber welches??
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 22.07.2013, 11:50
Wenn es nur um eine dünne Beschichtung geht dann "Reifenfarbe schwarz" oder "Autoreifenlack" aus dem Autoteilefachhandel.
W
keine Sau
Alt 22.07.2013, 12:17
Benutzerbild von OceanixTS
5.207 Danke in 1.509 Beiträgen
... hält jedenfalls bis zum ersten Scheuerkontakt der Scheuerleiste...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 22.07.2013, 13:32
Hallo BF,
habe da was gefunden und stehe schon mit der Firma in Verhandlungen. Mal sehen, was sich da ergibt.
http://www.fluid-gum.de/Fluessiggumm...-matt::72.html
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 14.08.2013, 06:14
Standard Neues aus Hardisleben
Hallo ,
diese gummileisten nagen an meinen Kräften. Nichts ist schlimmer zu reinigen als Gummy. Jetzt ist Licht am Ende. Bin bei der Gummileiste vom Heck. Jetzt warte ich auf das flüssige Gummi samt Reinigungs-, bzw. Vorbehandlungsflüssigkeit. Mal sehen wie das funktioniert.
Hits:	137
Größe:	73,7 KB
ID:	472535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	68,6 KB
ID:	472536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	78,5 KB
Hits:	128
Größe:	74,5 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 14.08.2013, 06:33
Benutzerbild von clevertherm
5.577 Danke in 1.686 Beiträgen
Kopf hoch!
Du schaffst das schon!
Alt 14.08.2013, 21:54
Benutzerbild von quiltmops
quiltmops quiltmops ist offline
Boot: Kajütboot Lily: Sperrholz, Bj. 1978, Hersteller unbek.
50 Danke in 26 Beiträgen
Ja genau: halte durch! 27 Meter Gummi ist wirklich ne Sauarbeit.
Bin schon sehr auf das Ergebnis gespannt.
Petra
(die für unser Bootprojekt neben den niederen Arbeiten noch für das Administrative eingeteilt wurde... )
Blog zu unserem Refit
Alt 17.08.2013, 13:03
Standard Neues vom Gummi
Ich wollte nun den Versuch wagen und eine Kleine Gummileiste mit dem flüssigen Gummi streichen aber was kam da um die Ecke??
Hits:	180
Größe:	82,0 KB
ID:	473499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	72,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 17.08.2013, 21:43
Moin!
Das gibt doch ein voll biologisch abbaubares Finish!
viele Grüße
Arnt
Alt 18.08.2013, 10:44
Standard Moin Moin,
Heute werde ich am Nachmittag den zweiten Versuch starten. Ich hoffe das Wetter spielt mit.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 25.08.2013, 13:51
Hallo ,
Das Thema Gummileiste geht in die zweite Runde. Jetzt sind die Stahlleisten an der Reihe. Die erste habe ich geschafft. Sehr viele Bohrungen und dann sollten Sie ja auch passen.
Hits:	172
Größe:	66,0 KB
ID:	476116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	104,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 25.08.2013, 14:31
Moin!
also .....
mal ganz ehrlich .....
Ich hätte nicht gedacht, dass Du die Verhüterli´s wieder so schön hin bekommst.
Kompliment!
viele Grüße
Arnt
Alt 25.08.2013, 14:54
Danke, hat viel Schweiß gekostet. Das Wetter hatte auch mitgespielt. Wenn sie nur schon dran wären. Jetzt geht es raus zum Boot und ich werde die Rolle schwenken. Mal sehen was ich noch schaffe. Bis dann.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
