Alt 10.01.2006, 22:17
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Nebelschlußleuchte beim Omega B
Hallöle !!!
Bei meinem omega B 2.0 16V funktioniert die Nebelschlußleuchte nicht mehr. Habe Sicherung, Lampe, Schalter überprüft. Scheint alles i.O. zu sein. Was kann ich noch überprüfen? Hat die Nebelschlußleuchte ein Relais?
MfG
MfG
Alt 10.01.2006, 22:26
Benutzerbild von Tiffi
Tiffi Tiffi ist offline
483 Danke in 172 Beiträgen
Kabelbruch?
Gruß Tiffi
Mrs. Stan/Abteilung Flachwasser
Mitglied des WSV Hooksiel
Alt 10.01.2006, 22:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.658 Danke in 1.484 Beiträgen
die Nebelleuchte hat ganz bestimmt ein Relais. So ein Stromverbraucher wird nicht ohne Relais angeschlossen.
Hat vielleicht jemand für Christian einen Schaltplan?
@ Christian
Ich hab mal zufällig ein Opel-Forum im WWW gesehen. Weiss nur nicht mehr wo es ist. Google mal.
Viel Erfolg
Volker
Alt 10.01.2006, 23:01
Benutzerbild von Karsten B.
Karsten B. Karsten B. ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
probier es mal hier:
http://www.opel-problemforum.com/
oder hier
http://www.motor-talk.de/ hat mir auch schon weitergeholfen
Mit sportlichen Grüßen
Karsten
www.cayo-forum.de
Sailors have more fun!!
Rügen! die Insel hat was!
Alt 10.01.2006, 23:03
Es gibt nichts, was Boote-Forumsmitglieder nicht rausfinden.
Respekt.
Volker
Alt 10.01.2006, 23:57
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Mal sehen :
Hits:	660
Größe:	51,5 KB
Alt 11.01.2006, 00:01
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.567 Danke in 3.119 Beiträgen
Meine "B-Zeiten" sind zwar bereits ein paar Jahre her, aber der Kabelbaum kommt oben links aus der Karosserie und führt in einer
Gummitülle in die Heckklappe.
Das ist im "Alter" eine anfällige Sache!
Die Relais sitzen alle vorne im Motorraum, fahrerseite.
Bald wieder vom Oberrhein.
Hoffe man kanns erkennen , größer als 600 Breit geht nicht . Sonst schick ich den Plan mal in groß per Mail .
Die beste Omega Community findest Du auf www.motor-talk.de , da bin ich auch schon lange dabei .
Gruß Andre (auch Omega B 2.0 16v ...)
Hits:	1134
Größe:	49,3 KB
Alt 11.01.2006, 00:06
Hallo , daran hatte ich auch gerade gedacht , habe da bei meinem auch schon geflickt .
Falls es eine Limousine ist könnte da evtl. was zu finden sein .
Gruß Andre
Alt 11.01.2006, 07:24
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
504 Danke in 328 Beiträgen
Wenn du eine Anhängerkupplung mit einer 13 poligen Steckdose am Auto hast, ist darin eine Schalter der die Nebelschlußleuchte beim Anhängerbetrieb abschaltet. Dieser hat an meinen WoMo schon mal Probleme gemacht, so das die Nebelschlußleuchte nicht funktionierte.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 11.01.2006, 08:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.273 Danke in 2.284 Beiträgen
Checke auch mal den Massepunkt im Kofferraum bzw. dessen Zuleitung zur N-Schlußleuchte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.01.2006, 08:40
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
auch die 7-poligen Steckdosen der Ahk haben einen kleinen Schalter, der nach einigen Jahren gerne klemmt. Einfach die Steckdose abbauen, alles gründlich reinigen und mit etwas Kontaktspray behandeln. Damit war das Problem bei mir gelöst.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 11.01.2006, 08:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.710 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ist jetzt zwar offtopic, aber: Jeder FIREFOX-User kann mit den Tasten "Steuerung also "Strg" gedrückt halten und dann mit + oder - die Schriftgrösse nach Belieben ändern....
Grüße Andi
Alt 15.01.2006, 16:38
Danke für eure Hilfe. Habe das Problem gefunden. Ich hatte immer den Adapter von 13- auf 7-polig dran. dadurch wird die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug ausgeschaltet. Sowas habe ich zum ersten mal gehört. Aber nun funzt sie wieder.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
